Autor Tema: Tank za kompresor  (Posjeta: 13152 )
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Tank za kompresor
« : 19 Svibanj, 2016, 11:49:05 »
Imam pitanje u vezi tanka za homemade kompresor,  imam kompresor frizidera koji bu filo tank i s ebaya bum uzo manometre sa iskljucnim i sigurnosnim ventilom.
Iskljucni gasi na 8 bara i pali ispod 6.
A na mom tanku od pumpe vode neke pise max 5 bara.
Pa ako ima itko informaciju do kolko bi mogo max podnijet,  jer to sto pise 5bara ne znaci da grune na 5, samo ne znam do kolko je testiran da moze max drzat ;D
Sent from my D6603 using Tapatalk
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Tank za kompresor
« Odgovori #1 : 19 Svibanj, 2016, 20:07:19 »
Mozes i od plinske boce uzet za tank,samo sto ce ti jedan motor od frizidera jako sporo punit.Mi smo pravili sa 2 motora i opet je malo sporiji od ovih najjeftinijih kompresora.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #2 : 19 Svibanj, 2016, 20:21:24 »
Jasno mi je to da. Vec sam rezerviro na postolju mjesto za 2. Ako naleti.
Nije mi bitan protok ne treba mi za pjeskarenje cak niti za pistolj.
Samo pumpanje i ispuhivanje mi dost.
Na otpadu sam naso samo boce od aparata za gasenje pozara al je duplo manjeg kapaciteta pa sam ovaj uzo.
Racunam na to ako pise da je pozeljno da trpi do 5 bara da moze i 10 bez da grune :)
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
« Odgovori #3 : 19 Svibanj, 2016, 20:21:47 »
Ak pise 5 bara, onda je 5 bara. I to kad je tank nov, a ne hrdjav.
S druge strane, cesto samo probije lagano pa ispusti zrak na dijelu gdje je hrdjav, ali ponekad i grune, a kad to napravi, efekt je slican kao kad rucna bomba grune pa ti vidi
Inace, razlika izmedju 5 i 10 bara je ista kao i max brzina 200 i 400 km/h za automobile, mozda cak i drasticnija
« Zadnja izmjena: 19 Svibanj, 2016, 20:23:32 3alfa3 »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #4 : 19 Svibanj, 2016, 22:46:14 »
A mogu za potrebe ispuhivanja i pumpanja gume uzet stelajuci switch za tlak pa da nejde puno preko praga.
Evo malo ga dotjero
« Odgovori #5 : 19 Svibanj, 2016, 22:51:28 »
Dobro izgleda
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #6 : 19 Svibanj, 2016, 23:30:03 »
Al nebi to bilo to da nema red sponge haha
Tolko sam stigo za dns,  jos ostalo plocu zbusit i narucit manometre
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2016, 00:04:47 anabellas »
« Odgovori #7 : 20 Svibanj, 2016, 09:25:23 »
Imam tri takva kompresora i bocu od cca 40 l, mislim se isto bacit u izradu ;D
Samo ih treba sva tri stavit a da ne uzima previše mjesta.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #8 : 20 Svibanj, 2016, 09:42:53 »
Ma za sitnice po garazi je super.
Ispod 200kn ce ispast sa manometrima ventilom itd
« Odgovori #9 : 20 Svibanj, 2016, 09:47:51 »
Svidja mi se sto je ovakav kompresor gotovo necujan.
Malossi E13 je zakon :D
Trebao si vertikalno montirati bocu zbog prostora :P
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #10 : 20 Svibanj, 2016, 09:59:07 »
Bas ovak imam mjesta u garazi pod policom hh
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #11 : 20 Svibanj, 2016, 11:47:09 »
Narucio sam manometre sa sigurnosnim i iskljucnim ventilom , iskljucni ima saraf na opruzi pa se moze preload vjerojatno podesavat da mi ne prelazi onolko kolko moze tank drzat sigurno.
Trebam samo informaciju kakve se trake koriste za omatanje spojeva cijevi koje moraju dihtati i di kupiti ?  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2016, 11:49:31 anabellas »
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #12 : 20 Svibanj, 2016, 11:56:12 »
PTFE traka ili kudelja (to rijeđe ovih dana)  :) :icon_thumright:
:skuter:
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #13 : 20 Svibanj, 2016, 11:59:46 »
E ta bijela da , teflon traka :icon_thumright:
bum u pevecu pogledo
« Odgovori #14 : 20 Svibanj, 2016, 12:02:56 »
Ispod motora si trebao postaviti gumice koje idu dok je bio postavljen i na frižider. Čisto da smanjiš vibracije, bio bi skoro pa nečujan..
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #15 : 20 Svibanj, 2016, 12:04:43 »
Za tvoje potrebe ce te sigurno posluzit!
Mi smo ovu sklopku skinili sa hidropaka i samo namjestis na koliko bara da stane.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #16 : 20 Svibanj, 2016, 12:14:03 »
aragon :  nije bilo tih gumica kad sam ga uzo, stavio sam tek toliko onu spuzvicu u koju s ebaya kinezi umataju makar ni ona nije potrebna jer cijeli kompresor stoji na 4 velika federa unutar kucista , sinoc je u ponoc radio i nije se culo nista , nema vibracija na posudu , budem snimio
skoda: ja od hidropaka imam smao tank ;D
al princip je isti , probat cu podesiti po manometru fino da zatvara niže nego obican kompersor
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
  • MojSetup: malossi 218, polini speedcontrol, polini bregasta
  • MojSpuh: leo vince sbk evoll
« Odgovori #17 : 20 Svibanj, 2016, 14:22:52 »
ove manometre si mogao i skinut sa starog hidrofora, tj sklopka s manometrom
« Odgovori #18 : 20 Svibanj, 2016, 16:16:13 »
Ajd super ako se ne čuje, znači da je dobar motor/kompresor (kako god ga zvali)  :icon_biggrin: prava mala diy full funkcionalna stvarčica  :icon_thumright:
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #19 : 20 Svibanj, 2016, 20:17:11 »
Manometre dobio dns za đ. Pa budu umjesto kineskih isli gore.
Ofarbo sam ga i iznutra ( i ginekolog bi mi zavidio) i kotace metno
Evo video,  makar jos rupa nije zacepljena samo sam stavio posudicu prek nje.
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2016, 20:20:32 anabellas »
