Autor Tema: Samsung galaxy s4 mini baterija?  (Posjeta: 7157 )
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« : 24 Travanj, 2016, 17:05:28 »
Pozdrav ekipa vidim ima tu strucnjaka za mobitele, da izjasnim problem,
kupio sam prekjucer novu bateriju originalnu za s4 mini, baterija je ove godine proizvedena i kupio sam je u ducanu, ali meni je ostao stari problem a to je da ne moze izdrzati ni jedan dan.
ne tipkam puno i nemam nista instalirano osim face i tako to, neke sam stvari i deinstalirao.
U potrosnji baterije mi je danas pisalo da android sistem trosi oko 32% dok je prije bilo oko 10-15%.
ekran mi je smanjen na pola svjetlina, ukljucena stednja baterije, wi-fi iskljucen i on se prazni ko od sale. jucer mi je pokazivao 35% napunjenost baterije, i ja ga nesto ugasio i ponovo upalio on pokazuje da je prazna cca 5%.
treba li vremena da se nova baterija formira?
Sto se to desava? netko kaze da treba kalibrirat bateriju.. :dontknow:
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2016, 17:25:40 ljubo46 »
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
Odg: Samsung galaxy s4 mini baterija?
« Odgovori #1 : 24 Travanj, 2016, 21:20:32 »
Isprazni je skroz da se mob ugasi i napuni je do kraja i jos ostavi jedno sat vremena da se puni,mozes i pola sata. Probaj meni ja tako uspjelo ...
« Odgovori #2 : 24 Travanj, 2016, 21:30:27 »
Ako bih se mogao i ja nadovezati, imam sličan problem samo se kod mene radi o iphone 5 i baterija mi se prazni brže(ako koristim mobitel ne može biti više od 1h a ako ga ne koristim uopšte izdrži 8-9h). Kupljena druga nova baterija ali ista stvar opet  :dontknow:
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #3 : 24 Travanj, 2016, 22:44:52 »
Ljubo kad si zadnji put napravio reset mobitela na tvornicke postavke?
Ako nisi već duže vrijeme, za početak  napravi to.
Jesi možda azurirao softver?
Da bi detaljnije otkrio sto troši bateriju (koji proces) instaliraj program Better Battery Stats (na Google nadji, prvi link na xda forum i instaliraj).
Koliko SOTa ima mobitel prilikom koristenja (vrijeme koliko je ekran upaljen), to bi trebalo pisati u statistici potrošnje baterije pod zaslon..
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #4 : 25 Travanj, 2016, 05:15:51 »
ima godinu dana od prilike kako sam ga resetirao, azuriran je softver.
Ma jucer mi je android trosio vise nego ekran jer nisam puno dirao mob. istek mi je ekrana tj svjetlina skracena.
Offline Luka Sokol 46
  • Postova: 47
  • Mjesto: Miholec
  • Moja Kaciga: AGV
  • MojSpuh: Giannelli extra
« Odgovori #5 : 25 Travanj, 2016, 10:08:38 »
Samo vrati tvornicke postavke i to je to
« Odgovori #6 : 25 Travanj, 2016, 10:35:33 »
Općenito kad se kupi nova baterija/mob upališ ga da radi dok se ne ugasi od korištenja,onda ga najbolje punit preko noći do jutra,neće škodit
Ne treba nikaj kalibrirat
Napravi factory reset pa vidi jel bolje,ovo cicanje baterije je softverske prirode
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #7 : 25 Travanj, 2016, 10:47:58 »
Tomi tako sam ga i punio ali nista nije dobro
« Odgovori #8 : 25 Travanj, 2016, 10:51:39 »
Onda napravi factory reset
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #9 : 25 Travanj, 2016, 11:41:53 »
općenito na ovaj sistem što si ti napisao se i radi kalibracija  :toothy3:
ako android OS troši više od bilo čega onda je nešto "pokupio" i to ga ubija, možda se micro sd kartica priprema riknit, možda procesor nešto vrti uzaludno, može bit svašta
najjednostavnije je napravit tvornčki reset (naravno prije toga backup podatata) i onda si siguran
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #10 : 25 Travanj, 2016, 16:31:58 »
ma android os mi trosi 6% baterije, a android sustav je oko 25-30% i to je problem.
evo otisao opet po novu bateriju tako da budem siguran da u onoj nije problem, pa se javim za dva tri dana. ;D
« Odgovori #11 : 25 Travanj, 2016, 16:42:54 »
Zakaj ignoriraš reset?  ;D
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #12 : 25 Travanj, 2016, 16:56:28 »
zato sto mi onda budeo obrisao m zabu i tak neke stvari, a ne mogu ih sam ponovo staviti nazad..
pa onda u guzvu cekat da mi to instaliraju
« Odgovori #13 : 25 Travanj, 2016, 17:03:02 »
A jbg onda
Zato ja nemam niš na mobu da ga roknem kad hoću,ove neke gluposti usnimiš kad god al s ovim je već zajebancija
Mada mi se čini da je to kod tebe jedino riješenje,al aj stavi drugu bateriju pa ćemo vidjet
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #14 : 25 Travanj, 2016, 17:09:48 »
ovak cu bateriju 100% eliminirat, skinuo sam ovaj Better Battery Stats  sto je Andy rekao pa sad cekam sta ce pokazati, da vidimo sta ju crpi  :toothy11:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #15 : 25 Travanj, 2016, 17:33:18 »
imam ja samsung s4 mini vec nekih god ipo,prvih 3-4 miseca,uz whatsapp,digod na face,pozivi itd trajala bi dan ipo na sta sam bia iznenadjen,i nakon ta 3-4 miseca mi izdrzi baterija doslovno od 8 ujutro do nekih 10 navecer,neigram igrice,nisan ovisnik o prckanju stalno po mobu,digod koja por na whatsapp,malo fejs,pozivi i mozda 5 sms-ova dnevno,to je moje isksutvo,a da cili dan neradin nista po njemu sta bi se znalo desit opet max 16 sati izdrzi.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #16 : 25 Travanj, 2016, 17:43:03 »
e tako nekako i moj, kad je bio nov prije 2god i dva mjeseca dan i pol drzi baterija, a sad opet nova unutra pa nemoze ni 8h izdrzat, na faceu ni nisam s mobom, eventualno koja poruka preko whatsappa i koji poziv.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #17 : 25 Travanj, 2016, 17:49:24 »
ako hoces mogu ti cin prebacim puste slike s moba posto mi je puka ekran jucer poslat svoju bateriju,nek se nadje ko rezerva,necu ga ni radit puka mi ekran,touch i staklo,pa mi ni baterija netriba..
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #18 : 25 Travanj, 2016, 18:39:28 »
Ma imam u rezervi staru bateriju originalnu i jednu zamjensku tako da mi stvarno ne treba. Svakako hvala  :icon_thumright:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #19 : 25 Travanj, 2016, 18:41:41 »
ma nema na cemu,sve je to isti skart danasnji mobiteli,nek izdrze od marende do vecere triamo bit sritni :D
