Autor Tema: Vrtni kamin od stare cigle  (Posjeta: 11008 )
Offline Mojpesek
  • Postova: 65
  • Nitko nije lud,da umre uzalud
  • Mjesto: Cakovec
  • Moj Skuter: Tgb r50x
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Prsten,cdi,veca dizna,katalizatir out i pici 75kmh
  • MojSpuh: Bez katalizatora
« : 23 Ožujak, 2016, 14:40:18 »
Pa koliko se prica da su bikeri dobri gurmani i vole rostilj,ja sam odlucio u dvoristu sagraditi jedan za sebe,kupio staru ciglu,oprao ju fino miniwashem,i zidam koliko stignem...nakon toga ide brusenje sa zicanom cetkom ili pjeskarenje ovisi koliko bude volje....e sad mene zanima dali je vec neko to radio i cime je premazao staru ciglu dok je kamin bio gotov da se zastiti od utjecaja vremena :help:...pozdrav i bilo kakve preporuke oko kamina su dobrodosle
Offline Alfa166DA
  • Postova: 70
  • Mjesto: Daruvar
Odg: Vrtni kamin od stare cigle
« Odgovori #1 : 23 Ožujak, 2016, 17:39:31 »
tako sam i ja krenuo i kada sam sve sagradio imao sam taj problem pa sam na kraju betonirao okolo još i napravio sjenicu sa krovom pa je pecara zaštićena od lošeg vremena, po ljeti je otvorena a po zimi sam dao napraviti original cerade i fino se zatvori i fešta može početi
  • Postova: 17194
« Odgovori #2 : 23 Ožujak, 2016, 18:35:31 »
unutrasnjost pozbukas šamotom za peci a izvana si mozes naljepiti ukrasnu ciglu ili  samo beton
Offline VEPAR
  • Postova: 230
  • Mjesto: ?akovec
  • Moj Skuter: Yamaha AEROX
  • Moja Kaciga: Lazer Vertigo
  • MojSetup: maloosi mhr, maloosi multivar, motorforce kevlar
  • MojSpuh: leo vince ZX
« Odgovori #3 : 23 Ožujak, 2016, 19:06:41 »
STARU CIGLU NIKAKO PJESKARIT! Lj epo očisti fuge sa žičanom četkom i svu prašinu kasnije očisti običnom vodom a možeš i kupit emulziju za impregnaciju tek kad se sve dobro osuši ljepo premažeš lanenim uljem ali ciglu nemoj pjeskarit!I meni najbitnija stvar što se same estetike tiče pazi da ti fuge nebudu predebele do 2cm!Ako trebaš kakvi savjet u vezi tog projekta slobodno me pitaj!
  • Postova: 1580
« Odgovori #4 : 23 Ožujak, 2016, 20:39:47 »
 Nisam nikad radio sa time ali sam se naslusao o "staklenoj vodi"- mozda bi premaz time bio rjesenje za staru ciglu da trpi vremenalije (?)
Offline VEPAR
  • Postova: 230
  • Mjesto: ?akovec
« Odgovori #5 : 23 Ožujak, 2016, 20:44:03 »
staklena voda se koristi za mješanje šamotnog brašna prilikom spajanja unutarnjh plašteva dimnjaka tj koristila se prije danas dobiš sve u paketu ko silikon!Napravi kak sam ti napisal i sve bude uredu!
Offline Mojpesek
  • Postova: 65
  • Mjesto: Cakovec
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #6 : 24 Ožujak, 2016, 02:58:57 »
Hvala decki na savjetima,i ne brini Vepar,fuge su do 1 cm kako koja posto stara cigla nije idealno ravna pa nemozes zidat po sabloni tj stavljat si distance...Kako tvoja ruka tj tetiva...pozdrav ;D
Offline Alfa166DA
  • Postova: 70
  • Mjesto: Daruvar
« Odgovori #7 : 24 Ožujak, 2016, 08:10:42 »
mislim da je ipak krov najbolje rješenje, jer je cigla porozna, upija vodu i teško će je biti inpregnirat
Offline VEPAR
  • Postova: 230
  • Mjesto: ?akovec
« Odgovori #8 : 24 Ožujak, 2016, 17:47:48 »
ma znam ali ipak treba pazit da fuge nebudu predebele!ima pacijenata koji stavljaju i do 5cm fuge nebili što brže bili gotovi a kasnije to užasno izgleda!i još jedan savjet prije nego počneš zidat utopi svaku ciglu u vodu,a fuge čisti tek kad mort dosta otvrdne!što se moje ruke tiče karijeru muzičara mogu zaboravit pošto su mi 3 prsta sjebana i 40% su u funkciji!
Offline Alfa166DA
  • Postova: 70
  • Mjesto: Daruvar
« Odgovori #9 : 25 Ožujak, 2016, 16:52:56 »
postoji sistem za impregnaciju SIKA to ima ali mislim da je dosta skupo
Offline Mojpesek
  • Postova: 65
  • Mjesto: Cakovec
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #10 : 26 Ožujak, 2016, 15:25:31 »
Vepar fuge se lako ciste nema frke,aj reci zasto ciglu namakati u vodu,jer sam sve cigle oprao sa miniwashem svaku posebno pa su ko nove,barem sto se cistoce tice,mozda da nebi mort brzo susio ili...hvala i svima telim sretan Uskrs
Offline Alfa166DA
  • Postova: 70
  • Mjesto: Daruvar
« Odgovori #11 : 27 Ožujak, 2016, 16:36:29 »
Bolje se malter lijepi na vlazne cigle
Offline VEPAR
  • Postova: 230
  • Mjesto: ?akovec
« Odgovori #12 : 28 Ožujak, 2016, 08:40:36 »
Ako si cigle očistio onda nema problema!Bitno da se makne prljavština s njih i stari mort!
Offline Mojpesek
  • Postova: 65
  • Mjesto: Cakovec
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #13 : 03 Travanj, 2016, 15:04:02 »
Evo sa kaminom se doslo do druge  etaze tj treba boltu zazidati,salung je gotprobao sam zidati sa ciglom u vodoravnom polozaju ali ne drzi bas pa budemo to malo polupali pa okomito zidali.sad dali je do morta posto zidam gotovim ilitiga kupovnim...ili do gravitacije :icon_scratch:...ko radi taj i grijesi...i problem se rijesi :jerk:...pozzzz
