Autor Tema: ATI Sapphire HD4850  (Posjeta: 25703 )
Offline scemby
  • Postova: 138
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: Daelim S-five
Odg: ATI Sapphire HD4850
« Odgovori #80 : 02 Listopad, 2008, 00:42:46 »
Eladio: ne kuzim te latencije na ram-u  :dontknow: :dontknow:, citao sam o tome u pc chipu al nisam bas skuzio za sta je to. Mozes li mi malo objasnit to? Mislim da ako ih smanjis da ti se smanje i mhz al da nesto dobijes bolje, a ako ih povecas povecaju ti se i mhz i opet dobijes nesto, dal je to kao na hard disku vrijeme pristupa ili...
jedno nije vezano za drugo tako direktno kako ti mislis..
gledaj to ovako..
memorija ako radi na 800 mhz 5 5 5 15 je sporija od memorije koja isto radi na 800 Mhz ali na 4 4 4 12 tajminzima
ti kupujes memoriju na 1600 Mhz , nacelno duplo brza od ove moje , ali tvoja mema radi na 10 10 10 20 (tako nekako) tajminzima , dakle nacelno duplo sporija..
u konacnici ispada da je isto.. realno nije bas, nesto malo je ddr3 ipak brzi u realnim testovima, ipak zanemarivo ako gledas cijene
ipak, ddr2 nema tu puno vise mogucnost napretka, a DDR3 ocekuj i na 2400 Mhz i vise, a tada je to ipak vidljivo brze bez obzira sto su mu latencije sve opustenije i opustenije..
to je onako jako u grubo objasnjeno  :icon_biggrin:
i ne zaboravi, uvjek je bolje imat vise rama nego manje , bez obzira na te male razlike u latencijama i megahercima, taj zakon postoji dok god postoje windowsi i to nikad ne zaboravi  :icon_biggrin:
kod memorije treba eventualno jos paziti da ne gusi FSB ako zelis clockat s visokim FSBom  :dontknow:
eto  :redface:
Ok, hvala na odgovoru, skuzio sam sada to. Pogledao sam spec. mojih rama koji dolaze i imaju latenciju 7-7-7-20, mislim da je to ok.
E jos nesto, maticna mi podrzava RAM do 1600mhz, i podrzava ram clockan na 2000mhz, dal mogu onda clockat ove rame od 1600 na 2000 i kako da to napravim jer ram nisam nikada clockao pa nemam iskustva? Dal procesor intel clockam u biosu ili ima program za to, amd se u biosu clocka? hvala
Bolje škemba od pija?e, nego grba od štiha?e...
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
  • Moj Skuter: Xciting 400i
  • Moja Kaciga: SMK Hybrid
  • MojSpuh: Yasuni black ed.
« Odgovori #81 : 02 Listopad, 2008, 01:01:29 »
pa uglavnom klokas iz biosa, iz windowsa to nikad nije to   :redface:
memorija se kloka kao nus pojava klokanja procesora..
dakle imas ovo :
Procesor Intel Core 2 Duo E8500 , 3.16GHz, socket 775, 6Mb cache, FSB 1333
njegov takt je direktno proizasao iz mozittelja procesora i FSBa
tvoj FSB je tu visokih prividnih 1333  , to ti u biti gledas kao "pravih" 333 (333x4=1333)
ovih 333 gledaj dalje kao jedino bitno,  iz toga ti sve proizlazi dalje..
tvoj mnozitelj je 9.5 x333 = 3,16 Ghz  koje ti vidis kad kupujes :glasses9:
ako dizes FSB (klokas) recimo na 400 , 400x9,5 = 3,8 , to je za tvoj procesor macji kasalj ;) 450x9,5 = 4275 mi se cini onako oke rezultat iako ovisi od serije mozda bude i punoo vise  :icon_biggrin:
nus pojava je i overclock memorije (ako to nisi sprijecio omjerom) koja ce ti raditi na nekih cca 2000 (trebalo bi izracunat, ne da mi se sad  :redface: )
uz dizanje ovoga FSBa sa 333 na 450 moras mjenjati omjere , ako moze ici na vece megaherce i to uz sto manje tajminge to bolje  :redface:
..memorija tvoja je u biti nacelno iako 1600 Mhz vec downclockana jer ne prati u omjeru 1:1 brzinu fsba! , kad bi pratila u omjeru 1:1 trebao bi kupiti nesto tipa 2664 Mhz..
iako taj omjer nije toliko bitan, pokazuje da taj p45 chipset nije spreman za novo najnovije a samim tim ni ploca ti nece biti dugorocna investicija, kao sto si i sam rekao podrzava 2000Mhz memoriju , ali ne i ove novije i brze!
Offline scemby
  • Postova: 138
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #82 : 02 Listopad, 2008, 01:05:51 »
Za sada ja mislim da nema preko 2000mhz ram. Idem spavat moram u skolu sutra rano  :( :(, sutra ces mi malo objasnit za voltazu, kolko volti na kolko mhz i tako te omjere. Cujemo se sutra. Pozdrav i hvala
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
« Odgovori #83 : 02 Listopad, 2008, 01:11:59 »
http://www.pcekspert.com/news/20080929.html#58164
Buffalo je predstavio nove DDR3 memorijske module, ovoga puta deklarirane kao PC3-19200. Ta oznaka predstavlja brzinu od 2400 MHz, dok moduli dolaze u kapacitetu od 1 GB, a sami čipovi su iz Elpida 2.5 Gbps DRAM serije. Deklarirani su pri naponu od 2.1 V na latencije 11-11-11-34, no na standardnoj DDR3 voltaži od 1.5 V rade s latencijama 9-10-9-24 na brzini od 2096 MHz. Cijena i datum dolaska u prodaju nisu objavljeni.
Offline scemby
  • Postova: 138
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #84 : 02 Listopad, 2008, 19:58:31 »
Kako se određuje ( po cemu ) voltaža na ram-u i procesoru?
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
« Odgovori #85 : 02 Listopad, 2008, 20:23:12 »
sve iz BIOSa
Offline scemby
  • Postova: 138
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #86 : 02 Listopad, 2008, 20:29:21 »
Da, znam to, al kako cu znat koliko volti treba stavit?
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
« Odgovori #87 : 02 Listopad, 2008, 21:18:54 »
isprobavanjem..
voltaza se nacelno ne dize puno, jer direktno utjece na pregrijavanja i cesto dovodi do drugih problema...
postoje neka pravila , naputci, pa citas po forumima, gledas koliko su drugi daleko isli/probali/dobili... pa ti provjeravas kako ide kod tebe..
nakon sto postavis postavke, i pokrenes racunalo, testiras mu stabilnost (meni nije bas bio stabilan preko 3ghz pa sam dodavao volta i malo ustabilio sistem, i na kraju ga spustio na 3 i sve radi bez muke , sto me zadovoljilo , netko bi isao i dalje da mu radi kako meni radi  :icon_biggrin: ), uglavnom sto ides dalje sustav se vise napreze..
nacelno overclock od 33% je dobar overclock ..ali trenutno imas paradoks na trzistu , i neki intelovi procevi se dizu i za 100%  :icon_biggrin: , sto nas sve veseli..
(npr moj overclockani proc radi kao tvoj stock e8500 iako je dalekoooo jeftiniji  :redface: )
koji to mogu , i na koji nacin, je ono sto provjeravas prije kupnje  :icon_biggrin:
PS
pogledaj ovo : http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=97506  :laughing7:
Offline scemby
  • Postova: 138
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #88 : 02 Listopad, 2008, 21:25:04 »
isprobavanjem..
PS
Na koji nacin mislis stabilnost, da se komp ne restartira i da nema nekih nebuloza, dal to?
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
« Odgovori #89 : 02 Listopad, 2008, 21:36:49 »
isprobavanjem..
PS
rusenje programa u windowsima, rusenje igri, smrzavanje, ne dize windowse , itd..
nakon overclockinga , preporucam pokretanje par testnih programa.. :
3dmark
prime
superpi
itd..
ako sve testove prodje (to traje vise sati), onda ostavis tako (ipak jos slijedecih par dana sve pratis kako radi, da li se sta grije i td.. )
s vremenom zaboravis da si ga clockao i uzivas  :icon_biggrin:
Offline scemby
  • Postova: 138
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #90 : 02 Listopad, 2008, 21:44:31 »
isprobavanjem..
PS
3dmark
prime
superpi
itd..
Ok, hvala, javim ti ako budem clockao
Online 3alfa3
  • Postova: 15034
« Odgovori #91 : 02 Listopad, 2008, 21:45:43 »
3dmark
prime
superpi
itd..
Tak sam ja uvijek radio. Kad bi nasao max. frekve komponenti gdje 3dmark i prime odrade bez greske (stavio bi 3dmark u loop od 1 sata, a prime tjerao 2 sata), onda bi skinuo brzinu za 2-3% (za svaki slucaj) i ostavio tako.
Offline scemby
  • Postova: 138
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #92 : 03 Listopad, 2008, 23:48:31 »
Stigao komp, jedino RAM nije jos dosao, uploadao sam slike:
Gigabyte aurora 3d
Core 2 duo 8500
WD 500gb - 5000AAKS 2 komada
ASUS P5Q3 Deluxe
Corsair 750W tx series
ATI Sapphire HD 4850
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2008, 00:14:31 scemby »
Offline baotian500
  • Postova: 387
  • Mjesto: zagreb(rakov potok)
  • Moj Skuter: piaggio free
  • MojSetup: serijala...
« Odgovori #93 : 04 Listopad, 2008, 00:06:11 »
predobar komp...jedino kuciste je moglo malo i bolje...najbolja proizvodi marka NZXT
malossi fly clutch,zuti federi,zuti centralni,
polini 8.4g role
Offline scemby
  • Postova: 138
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #94 : 04 Listopad, 2008, 00:11:27 »
Ja mislim da je kuciste ok, posto je 900kn, ima super izvedeno hlađenje, naprijed ima jedan ventilator koji uvlaci svjez zrak, a iza ima 2 ventilatora koja bacaju topli zrak van, ventilatori su velicine 120mm.
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
« Odgovori #95 : 04 Listopad, 2008, 11:50:42 »
sto se tice kucista, glavno da si zadovoljan, ja osobno uvjek gledam da je skroz gore panel za usb, i da je kuciste ful lijepo , a koliko toliko i dobro  :icon_biggrin:  (imam tt soprano dx )
dalje
corsair 750 tx nije seasonic kao sto je 650, ali imas srece svejedno je dosta dobar  :icon_biggrin:
s vremenom ces shvatiti da nije sve isto ako je 650 ili 750 , ako je 500 ili 600, ako je 8400 ili 8500 ,  i neki put se u informatici ipslati uzet nazivno slabiji , ali evo u ovom slucaju si prosao ipak dobro  :icon_thumright:
i da rezimiram,
konfa ti je dobra pila , lijepo ces se igrati s njome  :redface:
s novim cat8.10 mozes direktno nastimavati brzinu vrtnje graficke i siguran sam da ce te to veseliti, tako da instaliraj njih odmah  :icon_biggrin:
i moj savjet , stavi odmah vistu x64 sp1  :redface:
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2008, 11:54:13 eladio »
Offline baotian500
  • Postova: 387
« Odgovori #96 : 04 Listopad, 2008, 18:35:11 »
pogledajte ovo kuciste...to kupujem kroz nekih mjesec dana,ima predobro rjeseno hladenje,dizajn i sve mi se svida... a 800kn   http://www.links.hr/index.php?naziv=Ku%E6i%9Ate+NZXT+Tempest%2C+crno%2C+led+plava%2C+MIDI%2C+bez+PS&option=artikl&id_kategorija=052690&id_artikl=052.690.002
polini 8.4g role
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
« Odgovori #97 : 04 Listopad, 2008, 19:46:16 »
ako ti se svidja , uzmi..
meni se cini vrlo dobar (-4) - nekako mi ljepsi od onoga gigabyta ( +3 ) ,  ali na kraju mi je ipak soprano jos uvjek drazi (-5)  :icon_biggrin:
Offline scemby
  • Postova: 138
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #98 : 04 Listopad, 2008, 21:30:51 »
Uploadat cu fotke kad radi, najljepse kuciste mi je ovo  http://evilqueen.demesnes.net/images/guardian_black.gif , neznam dal ima to u hrv za kupit
Offline scemby
  • Postova: 138
  • Mjesto: Vrbovsko
« Odgovori #99 : 04 Listopad, 2008, 21:33:17 »
Kupiti cu monitor samsung t200, dal ce grafa dati bolje performanse nego na ovom samsungu od 19"
