Autor Tema: luna vision 2 blackedition..chinarelli-minarelli(base)  (Posjeta: 12090 )
Odg: luna vision 2 blackedition..chinarelli-minarelli(base)
« Odgovori #20 : 26 Studeni, 2015, 21:56:48 »
ma jasno,samo ocu rec da ti nije bezveze govoril o srebrnom iglicastom..ak je u tome i ak se bavi s tim onda sigurno ne radi s kineskim smecem..
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #21 : 26 Studeni, 2015, 22:02:17 »
E u tome je stvar...znam tog covjeka otkad sam poceo sarafit motore...on je u tom poslu godinama ima servis za motorke, kosilice vanbrodske motore...a sto je najbolje kad mu spomenes kineza skutera dobro sto te ne istjera iz dvora hahaha...
Cvajo power..
« Odgovori #22 : 26 Studeni, 2015, 22:37:08 »
AC 70 nesto najomrazenije sto postoji, ako ides na performanse. Pogotovo jer nista konkretno daje, i jos kad krene cvikati, lijepiti i te seme, di ces gore.
Ajde nekako AC150 malo nabudzen i poslozen prolazi, ali sve ispod je standard, a ne tuning.
Al nadam se da ce te sreca posluziti sto je jedan od vaznijih faktora  :icon_thumright:
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #23 : 27 Studeni, 2015, 05:19:16 »
a koliko si km s tim napravio? puno je sad tu pitanja zasto se to desilo :toothy3:
od podmazivanja odgovarajuceg, i da li je pri ugradnji dovoljno podmazan..
da li je klipnjaca uredu, bolcna, na koliko okretaja je radio i sl.
Stavljen je pocetkom sedmog mjeseca,isti dan stavljena je i nova novcata radilica.Podmazan je toliko da je prvih 15minuta skuter dimio ko lokomotiva kolko je sve bilo podamazano uljem..Vrtio se na nekih 11-12(lagat cu jer nemam obrtaljku) i predeno je s tim mozda 2 soma.Prije svake voznje grijan,ako i nije,nije odma przen nego tek nakon 40-50 stupnjeva.Ja ne krivim tu proizvodaca ali ocu rec da je to ocito sve stvar srece ili serije izrade.Da me opet pitas koji iglicasti bi uzo vj bi opet uzeo taj isti s6 jer ima siri kavez i kako sam vec rekao to me spasilo da iglice izlete van i poderu radilicu,termogrupu i ostalo..
e jbt ga sad..za te okretaje jedino u obzir dolazi 12mm radilica i iglicasti..pa nemozes od tog malog 10mm ne znam sta ocekivat na tim okretajima..razumijes.. :icon_thumright:
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #24 : 27 Studeni, 2015, 09:39:43 »
Znam da je zracnjak sranje...ali ja iz principa necu vodenjaka..pun ih je forum...ja ocu dokazat da se i ac moze dovest do savrsenstva...ak nis drugo imam zivaca  :happy6:
Cvajo power..
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #25 : 27 Studeni, 2015, 11:10:41 »
Sretno  ;D Nisam probao,ali cuo sam da ac idu dosta losije od lc..sad,sta ocekujes od setupu?i taj iglicasti mjenjaj sto prije jer bi mogo ne docekat sezonu..  :toothy3:
A due plus 10mm koje ekipa uredno vozi,vrti na slicnim okretajima ako ne i vecim?mnostvo takvih cilindara se vrte na 10mm bolcni najnormalnije..Cini mi se da je to sve stvar srece jer ocito vise kvaliteta nije zagarantirana  :icon_thumright: Naravno ukoliko je slozeno,odrzavano kako treba..  :headbang:
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #26 : 27 Studeni, 2015, 11:28:27 »
I ja sam cuo ali budemo vidli kak ce ic...ne trazim da ide ko vodenjak...nek ide kak treba...slazem to sebi iz gusta...svaki saraf je stavljen na tu masinu od mene...i bolje da sam sebi neg da sam uzo nekog načekičanog vodenjaka...jer rijetko ko radi kak treba 90% njih su sastavljeni na silu...
Cvajo power..
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #27 : 12 Veljača, 2016, 17:48:36 »
updejt  8)
zadnji dijelovi stigli nadam se da se ispatilo 3 soma bacit na masinu...sutra mozda neki video...i slike kak joj stoji mina masina
Cvajo power..
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #28 : 04 Ožujak, 2016, 22:51:31 »
Trenutni setup je
Dr.evo 70
Karb 19mm kineski (savrseno radi)...dizna 85
Airbox serijski prerađen...
Leovince zx(piaggio)
Malossi multivar 4,7...ali idu i 5 gr dok kupim, plavi polini klizaci
Malossi fly crvene oprugice unutra...centrala serijska, im bjelu malosijevu al neda mi se rastavljat...
Batina polutke
Pežo remen
Serijska radilica
Ngk br8hs
Dakle u planu je radilica s punim polutkama(ona cm)
I yasuni r...i nadam se da ce se popet iznad 100
Ja sam zadovoljan...
Jis da napomenem grijan je 2 puta po pol sata..pusten da se ohladi i gass...nikakvih rupa u ubrzanju linearno ubrzavanje do cca 85, i onda ga pocne jebat getriba...
« Zadnja izmjena: 04 Ožujak, 2016, 23:01:53 miha12357 »
Cvajo power..
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #29 : 25 Ožujak, 2016, 19:03:06 »
evo konacno slozen, ustelan  i spreman za sezonu...danas se malo provozo....cca 30 km..jbg bilo zima a nema bas drusta za voznju ovamo...
znaci nisam ga sparo samo po gasu niti jednom da je cuknuo ili neki cudan zvuk da je dolazio od njega...ja sam pre zadovoljan  :headbang:
Cvajo power..
  • Postova: 6794
« Odgovori #30 : 25 Ožujak, 2016, 21:04:56 »
kak mu super stoji bjelo deklo...
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #31 : 26 Ožujak, 2016, 16:54:24 »
dakle doso sam do sljedeceg problema zvanog prva kocnica...
celjust je plivajuca, plocice i disk nisu ni mrve potroseni nakon 7 hiljada(tak i koci) s time da samo pola kocione povrsine diska koci ova druga polovica neznam kaj sluzi  :dontknow:
pogledajte slike bit ce vam sve jasno....
dakle htio bih zamjeniti celjust pumpica je ispravna...ako neko zna dal mi  moze reci koja celjust ide gore...i plocice cuo sam da su ebc dobre
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2016, 16:59:34 miha12357 »
Cvajo power..
  • Postova: 6794
« Odgovori #32 : 26 Ožujak, 2016, 20:03:42 »
mozda bi pasale neke druge plocice gore. daj sliku sastrane da vidim kak izgleda ta celjust
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #33 : 26 Ožujak, 2016, 20:59:44 »
Kad je prihvat za plocice jako plitak cca 3 cm su oni zubi....
Cvajo power..
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #34 : 27 Ožujak, 2016, 15:13:05 »
kako je se pokazao ovaj vario od batine
hhhhhhhh
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #35 : 27 Ožujak, 2016, 16:02:46 »
Nije variomat vec polutke, vario moze u smece njegov  :) A polutke od batine su linearnije nego lunine serijske.
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #36 : 27 Ožujak, 2016, 17:51:52 »
Vario je multic...polutke su od batine i mogu rec da je odlicno naspram serijskih luninih...
Cvajo power..
« Odgovori #37 : 27 Ožujak, 2016, 20:39:12 »
Pričate o serijskim polutkama batine ili?
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #38 : 27 Ožujak, 2016, 20:43:28 »
Da....
Cvajo power..
« Odgovori #39 : 27 Ožujak, 2016, 21:12:53 »
Aha, hvala..  Daj neki video ubrzanja snimi da to vidimo na djelu  :icon_thumright:
