Autor Tema: Problem sa monitorom  (Posjeta: 2040 )
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
« : 19 Rujan, 2015, 21:12:01 »
Ja na kompu i odjednom paf, ugasi se kao da si odpojio struju iz njega. Inače ima crvenu ledicu ispod ekrana kada je upaljen, i ona je bila ugašena.
Probam u drugu utičnicu i upalio se na djelić sekunde ali ta slika je bila skraćena za nekih 5 do 10cm lijevo i desno, ali ledica je bila cjelo vrijeme upaljena.
Probam ga ugasiti i upaliti na touch (ima touch gumbe), dogodi se isto, slika se pojavi na djelić sekunde pa ugasi.
 Imam još jedan komp u kući sa identičnim monitorom, pa sam taj ispravan monitor maknuo, ostavio njegovu intalaciju i stavio ovaj bed monitor da probam i vidim jel problem u kablovima.
Ništa od toga....
e da i probao sam na hdmi kabel dobiti sliku jer sam pomislio da je vga ulaz u banani, ugl 0 bodova.
Monitor sam otvorio, da pogledam ovako vizualno jel kakav spoj otišao i sl, ništa nisam našao.
Garancijau sam imao 3 godine a monitor star 3god i 10mj, dupla nesreća  :(
Ima li tko kakvu viziju kaj se dogodilo?
Monitor je LG W2253V
  • Postova: 17183
Odg: Problem sa monitorom
« Odgovori #1 : 19 Rujan, 2015, 21:53:58 »
nista cudno
programirana potrosnja robe
u vecini slucajeva ti zeza adapter lom kabla ili neka sitnica
ali na novim monitorima u zadnjih 5 godina puno puta starter sklopka odlazi
i to je u 90% slucaja kaput
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
« Odgovori #2 : 19 Rujan, 2015, 23:28:31 »
Nebi rekao da je sklopka jer normalno upali na gumb i upali se ledica kao da je upaljen monitor.
Kondenzatore sam pogledao vizualno i izgledaju dobro.
  • Postova: 17183
« Odgovori #3 : 19 Rujan, 2015, 23:43:04 »
napajanje nije spojeno preko tastera
vec taster aktivira sklop koji onda pali maticnu ekrana i sve sustave
e taj sklop koji sve pali namjerno odjebe
Offline Valter
  • Postova: 176
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: britvica među nogama
« Odgovori #4 : 19 Rujan, 2015, 23:57:20 »
Odokativno bi rekao da su kondenzatori napuhani. Ili su otišli bez vidljivih tragova. Ništa posebno. Ja sam na svojim monitorima na svakom 2 puta mijenjao. Više od 10 godina radi stariji i 8 godina mlađi.
A otkad su izvan kutije i ušarafljeni na home made nosač, bolje se hlade i rade bez ikakvih problema. Osim što im malo čreva vise van.
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
« Odgovori #5 : 20 Rujan, 2015, 13:14:13 »
Mali update:
Otvoren je onaj drugi ispravan monitor, i metodom eliminacije je otišao konverter.
Nakon zamjene konvertera sve okej.
E sada kaj je na njemu riknulo trebam vidjeti...
Offline bBoris
  • Postova: 144
  • Mjesto: Zupanja
  • MojSetup: nema vise
  • MojSpuh: sdasdasdas
« Odgovori #6 : 20 Rujan, 2015, 13:20:32 »
Približi se skroz do monitora i pogledaj imaš li sjene slike. Vjerovatno kondenzatori ukoliko ti prikaže sliku na tren pa ugasi
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
« Odgovori #7 : 03 Listopad, 2015, 13:37:06 »
Krivo sam rekao, otišla je matična, onaj driver.
U međuvremenu su zamjenjeni kondenzatori sa te pločice ali identično se događa.
Izgleda da je neki od čipova pregorio na njoj.
Gledao sam na ebayu ali baš za moj model nema nitko matičnu.
Našao sam samo na eprobaxu za 40dolara, što mi je previše s obzirom da bi trebao još na to platiti poštarinu + pdv. To je pola novog monitora :D
Budem vidio što dalje....
