Autor Tema: kvaliteta goriva  (Posjeta: 7284 )
Online JogFromYamaha
  • Postova: 17183
kvaliteta goriva
« : 13 Rujan, 2015, 19:41:55 »
S obzirom da je postala tabu tema u medijima
zanima me da li mislite da je u hrvatskoj u zadnje vrijeme dobro gorivo
ili se cesto u vasim mjestima desava da kvaliteta varira, da je gorivo lose i koji vam se problemi desavaju
 ili znate za pumpe koje treba izbjegavati i one koje preporucajete?
molim ozbiljne odgovore i specificirajte od kuda ste, ne morate definirati benzinsku
  • Postova: 6772
Odg: kvaliteta goriva
« Odgovori #1 : 13 Rujan, 2015, 22:51:23 »
meni se nes pocela sviđat ova INA u dubravi. prije su bili katasteofa, prekjucer natocio pun auto, i napravio sa pola rezervara 300km dok inace radim 250 i to je kako kada. danas natocio opet fakat manje trosi. pojma nemam jel do goriva il je autu nekaj doslo.. npr rezervar prije ovoga sam pozdero samo tako :?
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2015, 23:25:52 »
Što se tiče lošega goriva benzinsku u Bulincu treba izbjegavati pogotovo dizelaši previše nepoželjnoga dodatka gorivu
Offline Valter
  • Postova: 176
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: britvica među nogama
« Odgovori #3 : 13 Rujan, 2015, 23:33:08 »
Igrom slučaja sam bio primoran točiti Petrolovo gorivo Q-Max. A točio sam ga na više mjesta. Potpuno mi je jasno zašto vozila troše toga goriva manje, barem prema reklami. Zato jer vozilo ne ide nigdje.
Zato sam se vratio staroj navici točenja INA 95 bezklasno i sada se sve vratio na staro. A i njega sam točio posvuda. Samo nekada točim Class u Velikoj Gorici jer drugoga niti nema. A nema niti neke razlike osim u cijeni.
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #4 : 14 Rujan, 2015, 00:04:38 »
ja pak Inu zaobilazim u širokom luku, niti mi je za motor bila dobra a ni za auto. U krosera kad sam natočio da opće ne pričam, drugi motor.
kaj rade s tim benzinom neznam, nedavno sam uzeo za kosilicu i tak jer ispod mene 500m je benga pa ono, za te sitne stvari
ok nek im bude ali ostalo ne. Sječam se dok sam vozio prvog SPa već onda sam to primjetio da mi skuter trokira i od
onda sam ju počeo zaobilaziti. Stari sjedne potroši bengu, vraća se doma i uredno opet tanka dolje..
po tome sam znao gdje je natočio...
Puno tankam na Petrolu 98, 100 ili na Lukoilu 95, zasad sve dobro. Kod njih sam točio inače isto 98 ali su ga maknuli.
OMV isto ok.
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2015, 00:06:13 avr freak »
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
  • MojSetup: malossi 218, polini speedcontrol, polini bregasta
  • MojSpuh: leo vince sbk evoll
« Odgovori #5 : 14 Rujan, 2015, 00:17:52 »
cro dux izbjegavati u luku na sebi par puta osjetio na svojoj kozi voda u benzinu... lukoil se popravio ok goriva, ina ovisi kako di i tifon kako je unazad dve tri godine bio los se popravio... lukoil i tifon za sad po meni
« Odgovori #6 : 14 Rujan, 2015, 00:33:17 »
 Nikad ja razliku primjetio nisam osim u cijeni, doduše točim samo na frekventnim pumpama, za ostale si sam kriv.
Čak sam trpao boostere za performanse s kerozinom i niš osim totalno drukčijeg smrada iz auspuha, na serijali naravno jer se na takvima najviše "prigovora" desi, ima li tolerantnijeg motora od toga?
Za otpornost benzina na detonacije kod tuninga bi se dalo pričat.
Doduše skeptičan sam prema privatnoj benziskoj nikad čuo negdje u selu, ali i dalje sve vozi. :dontknow: Primjer benziska u Glini gdje mi je potrošio 4.6l, a kad sam dolazio iz Zga 5.3l.
Ova razlika je zbog moje reakcije oko usisa na airboxu.
Najjači su mi kraljevi s karb skuterima (tehnologija ubrizgavanja iz 1885.) kojima je stao motor zbog kvara variomata, a jedan pljuje po ini, drugi po petrolu, treći po omvu, i kunu se kako im je njihovo gorivo napravilo sranje, i da nikad više neće otići na tu benzisku. A ja samo s osmjehom pretačem sebi "pokvareno" gorivo.  :laughing7:
Pa tako prvi toči na svima osim ine, drugi sve osim petrola, treći sve osim omva. Svi su osuđeni na guranje  :toothy9:
Nadalje, točio sam u sve, od najosjetljivijeg ikad skutera, friziranog, s tuning variomatom, kosilicu Honda dohc, običnu, trimer, trimer 2, motorka, skuter bez filtera, auto kojem se začepe dizne jučer danas sutra, u skutere s vakum ventilom, u skutere s vakum pumpom, direktno ubrizgavanje, indirektno, prisilno kroz svijećicu, pomješano sa starim izvoženim uljem po mraku, bez kompresije, s najlakšim rolNicama,  pretprošlogodišnje gorivo, slučajno iskapano gorivo dok benziska ne radi.
Trenutno pacam auspuhe i odlično se očiste od gareži.
I eno, sve dokse nikako da zaštekaju zbog goriva, uvijek ili pukne guma, ili ostane bez goriva jer ne radi pokazivač  :icon_scratch:
Sve je moguće, prostora za sranja ima, al nikako da mi se desi.  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2015, 00:40:17 Corector »
Offline Valter
  • Postova: 176
  • Mjesto: VG
« Odgovori #7 : 14 Rujan, 2015, 00:40:55 »
Zapravo razlike u gorivu nema. Sve je to iz iste špine. Razlika je u aditivima i čistoći tanka na pojedinoj benzinskoj pumpi. Aditivi su Q-Max, Class, Ecto i sl. Više puta mi je auto i skuter rekao kako mu se to ne sviđa.
Auto je Škoda Octavia bez onog usranog filtera pa mogu staviti diesel u njega i ide bez problema. A skuter je takav kakav je. Najbolji mu je 95 obični. Samo se puni na pristojnoj pumpi. Ne nekoj seoskoj ili zapuštenoj. Gledam da je što novija ili ova lokalna kod mene.
« Odgovori #8 : 14 Rujan, 2015, 00:50:25 »
Recimo shell V power vani, tu već ima razlike. Al masa ljudi se povede za onim što bi htjeli čut ili placebo efektom.
I sva sranja dolaze iz druge ruke, rekao mi majstor da je našao vodu na dnu čašice filtera i da je crklo 1000€.
A 2 dana prije je prao miniwashem motor pa je malo vode došlo unutra i trebalo je samo ispuhat/ispustit čašicu.
A voda u čašici je na dnu jer je teža od benzina i često se ekipa vozi a da niti ne zna da je ima unutra. I onda dođe jedna kap koja ugasi motor i gle vode to sam maloprije natočio na bengi, nikad više tamo.
Daj ti meni taj benzin tebi ćemo s one pumpe kojem je jučer kap prelila čašicu... :laughing7:
  • Postova: 1578
« Odgovori #9 : 14 Rujan, 2015, 01:18:12 »
Tocim i tocio sam aute benz frg benz ie dizel sa dpf i turb/motore/skutere 2t i 4t ie/glisere 4t i ie/motorke/kosilice/trkace aute s frg i ie sa i bez turba/cross motore i sve ostalo na benzinskim stanicama bez nekog posebnog kriterija i nikad mi nist nije radilo problema zbog kvalitete goriva.
U vrijeme serafljenja po trkacim autima smo probavali na stopericu razne benzine i aditive i jedino se relevantno pokazalo prijeci potreban broj oktana (Bardahl octane booster ili benza sa Pleso aerodromske Ine olovna 102 oktana na jednom od napetih auta iz tadasnje ergele).
Znaci sipajte i vozite. Ako vas sto zezne onda je to do muljaze osoblja (npr kupuju na crnjaka kerozin i mjesaju sa dizelom i sl), ili do prljavih ili kontaminiranih rezervoara ili kondenzirane vlage...
...jos kad uskoro pocnu razne bio etanole i sl novotarije uvodit samo ce nas elektronika spasavat od izgaranja klipova ili ventila;-)
Offline Speedhunter
  • Postova: 447
  • Moj Skuter: Đurđa
  • Moja Kaciga: Lonac
« Odgovori #10 : 14 Rujan, 2015, 02:45:37 »
Ja sam osjetio razliku jedino na skuteru kad bi natocio na omwu stotku, a ostalo je sve smece, a pogotovo ina
Sent from my iPad using Tapatalk
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #11 : 14 Rujan, 2015, 03:51:47 »
Ja inace tocim skut na tifonu videl sam tu i tam vodu u casici karba vele da je tifon pod inom mislim sve je to isti drek definitivno nekak favoriziram luk oil tu i tam sipam skut tam i cini mi se da ima neke sitne razlike nabolje al definitivno njihove premium dizel je jedan od boljih auto ko da je malo zivlji :icon_biggrin:
Tetrapak cjuning
  • Postova: 17183
« Odgovori #12 : 14 Rujan, 2015, 08:40:09 »
Kod mene u varazdinu imam razlicita iskustva i ovise iskljucivo o starosti i odrzavanju pumpe
znaci u gradu su sve pumpe nove (definicija unutar 5 godina je stavljen novi tank i obnovljeno sve) iznimke su 2 koje su stare ko biblija i u koje se ne ulaze apsolutno nista i takav je i rezultat.
No desava se cesto da iz ciste statistike i znatizelje uzimam gorivo u prozirnoj cistoj staklenki od 5l (za flaksanje i pilu) i da ostavim staklenuku da odstoji preko noci.
Redovito vidim da kod mene na petrolu svakih tjedan dva  mjenjaju boju benzina odnosno jedan tjedan je proziran drugi tjedan je zuti treci tjedan zeleni i da ih redovito dopelja razliciti dobavljac. Ali kvaliteta im je relativno konstantna i nema problema niti se auto ni skuter razlicito voze i kvaliteta stima.
Tifon mi je trn u oku jer svaki puta dok natocim u staklenku je nutra voda i to se vidi na dnu da je uvjek voda i neki pjesak, i redovito vidim casice pune vode kod decki koji toce na tifonu. Tako da nisam bas zadovoljan s time sto dobijem za svoj novac jer toga nebi smjelo biti u gorivu.
Inu moram pohvaliti jer su rekonstruirali cijelu pumpu od tanka pumpi do ducana i to sada izgleda na nesto a ne ko prije na drugi svijetski rat kompletno zamjenili tankove i gorivo stima uvjek i uvjek je iste kvalitete i nikad nemam problema. Vodu nikad nisam uocio ni nikakve necistoce.
Crodux je kod mene isti petrol odnosno kupuju na otvorenom trzistu al je kontinuirana kvaliteta benzina i nisam uocio nikakve vode ni zmazanoce niti variacije u gorivu.
Privatnici to je nesto drugo, s time da ima hvale vrijednih ali ima i onih koji su katastrofalno losi, jer prodaju benzin koji je po meni neispravan jer se i auto i motor (2 motora jedan karb drugi ajspric) ne ponasaju dobro. Ima doslovno svega al za grad moram reci da je ok i da je neproblematicno.
Najbolji dokaz za kvalitetu i cistoci mi je bio proslotjedni interventni nastup dok sam mjenjao filter goriva i gledao sto je unutra (nakon kaj sam prije 1500km stavio novi original filter). Bio sam prisiljen tociti kod privatnika daleko van grada i rezultat je bio da dok sam upalio auto nakon nekih 10 sekundi auto je radio ko mlitava banana, auto nije problem jer je servisiran pred dva tjedna i isao sam odmah skidati filter i gledati sto ubiti to ja tocim i nasao doslovno smolu i grafitni prah u filteru  kaj mi govori da nesto s gorivom ne stima i da je u gorivo umjesano jos nesto sto nutra nema sta raditi.
Uglavnom novi filter, novo gorivo iz provjerene pumpe di uvjek tocim i auto radi kak i prije tocenja na famoznoj pumpi u varazdinskim toplicama za koju sam saznao kasnije da je nekoliko ljudi dozivjelo istu stvar u  vremenu kada se i meni desilo.
Inace benzin ispumpan van je bio smede boje i odvajao se u staklenki nakon kaj je otstajao, tako da ga sad imam za pranje kistova i sl.
To se odnosi na benzine, kaj se tice dizela neznam jer momentalno nemam ni jedan da je moj pa da  ga mogu eksperimentalno tociti, odnosno jedini dizel mi je firmin auto al toga se toci uvjek na ini jer ima njihovu karticu i ponasa se ok.
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2015, 08:56:38 JogFromYamaha »
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #13 : 14 Rujan, 2015, 08:49:58 »
Neman komentara koji filozofi, koja je svrha ovoga, bas ce privatnik ovo procitat i poboljsat kvalitetu
  • Postova: 17183
« Odgovori #14 : 14 Rujan, 2015, 09:04:40 »
nije filozofija nego ideja ko vara a ko ne vara i da se razotkrije da li zivimo u drzavi di su svi privatnici  a i vece kompanije muljatori ili nam ide na bolje ili smo ovce pa evo budale da ju oderes po depu.
Ako ja platim s novcem gorivo onda ocekujem da je i ono ispravno prema pravilniku a ne da se nutra na 10000l benzina ispumpa 200 van pa ulije otpadno staro ulje i slicne muljaze koje se rade.
Privatnik nece dici kvalitetu ako je muljator al zato ce mu prije ili kasnije inspekcija usetat kroz vrata i oderat ga ko psa ako mu proizvod ne zadovoljava specifikacijama koje su propisane.
Cilj teme je vidjeti ko se trudi a ko prodaje proizvod koji nije korektan i koga treba zaobilaziti.
Zar tebe ne smeta dok kupis proizvod koji je deklariran jednim specifikacijama a dobijes nutra nesto sto ne odgovara opisu i ubiti te s time netko prevari i jos ti nanije stetu, isto tako bi te mogao pitati dali bi ti bilo ok da kupujes putar a nutra dobijes zapakiran sapun. Ja cu prezvakati tih 150kn goriva i filter benzina od 120kn al bitan je princip korektnosti da ocekujem ispravnu robu koja zadovoljava specifikacije koje se propisuju na trzistu.
Princip sam si si kriv ne postoji zato postoje zakoni, inspekcije i sankcije nismo vise na teksasu di svako radi sto hoce ili smo jos uvjek zadrte balkandine koje s baustele moraju ukrast pa barem zlicu za beton koja mu netreba ali ce ju ipak ukrast da te prevari.
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2015, 09:10:10 JogFromYamaha »
  • Postova: 2042
« Odgovori #15 : 14 Rujan, 2015, 09:11:40 »
a vidis, tu u zadru tocim na razlicitim pumpama, u priincipu di stignem...
nikad, ama bas nikad problema, a nisam nikad ni skuzio razliku da auto bolje ili losije ide... ili motor...
u principu, sve ista pasta...
da napomenem, imamo velik vozni park, prati se svakom kilometraza i potrosnja, vise manje je sve tu negdi, bas i nema neke promjene...
« Odgovori #16 : 14 Rujan, 2015, 10:02:00 »
Ja se ne sekiram runner sve probavi,nekih 70 hiljada točim skutere na ini i vozim se.
Ova tema mi za usporedbu dođe isto ko komentiranje koja piva iz zagrebačke pivovare je bolja,a sve su žuja samo je svaka s druge razine bačve.
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #17 : 14 Rujan, 2015, 11:09:57 »
Ina tifon crodux i nikad problema
Auto mi je euro 5.. a kawic euro 3 on sve guta haha
Offline chupa206
  • Postova: 825
  • Moj Skuter: prodan :(
  • Moja Kaciga: Held Masuda
« Odgovori #18 : 14 Rujan, 2015, 22:49:44 »
Jog sad si pretjeral  ;D točim sveposud po okolici i nikad nikakvih problema, a jbmu ak GTI-u sve paše pasalu bu i tvomu skuteru i motorki i autu i svemirskom brodu  :toothy12:
a pod privatnikom vjerojatno misliš na kerija, a hoćeš ti velim tko vozi za njega? petrol večinom, i gorivo mu je na kao i kod ostalih
a tifon? zakaj bi tifon po tebi imal najlošije gorivo? kad ga svi drugi osim tebe hvale
ina, je imala loše gorivo sve dok spremnike nisu promjenili, sad nemaš problema...
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #19 : 14 Rujan, 2015, 23:12:14 »
na novom golfu nikad nisam imo problema od tamo, a novi je auto pa bi trebo osjetit da nije gorivo dobro
