Autor Tema: Ditech se pregrijava  (Posjeta: 3562 )
Offline deckopucko
  • Postova: 38
  • Ingenjer
  • Mjesto: ZAGREB
  • Moj Skuter: APRILIA SR 50 DITECH
« : 15 Srpanj, 2015, 13:55:31 »
Nedelju navečer na povratku sa Jaruna stao u centru nakon cca 1h tempretura nije skroz pala.išao preko Mirogoja  Remeta u dubravu. ::)
kad blizu Remeta na bregu ode cajger  crveno...gledam i ne vjerujem :glasses9: odmah ugasio i čekao 10..¸15min pa nekako se popeo i kod crkve opet u crvenom..pa se niz Bukovačku spuštao bez upaljenog motora...kod Šimunske gdje policija .me Policajac pitao :help: što radim...hladim mašinu da sam bez vode ostao i da poako vozim doma... :icon_scratch: :icon_scratch: :jerk: dal to ispravno??
na Aveniji G.Šuška od Dotrščine prema dubravi utrke dva auta...ja se odmah kod blnice maknuo i reko ništa guranac sada malo uz breg do doma..kad naletio na kamen i pao..razbio se  :sad1: polomio gležanj..ruka ljeva sav u zavojima :sad3:
Sad me zanima oće bit sve ok sa motorom...malo je ogrebana plastika...ali je vožen 2-3min u crvenom :help:
  • Postova: 17194
Odg: Ditech se pregrijava
« Odgovori #1 : 15 Srpanj, 2015, 14:23:44 »
dok ti cajger pocne ici na crveno to ti je 92C  a ide ti skroz do uspravnog kaj je 118C
nadam se da mu nije nista, najbolje ces skuziti ako se nakon hladenja masina da bez problema upaliti i voziti
i nije izgubio na performansama
moja preporuka je da odma izbacis van termostat i zamjenis ga novim i dok upalis masinu pogledas  dal ti uopce vodena pumpa
vrti tekucinu po sustavu
Offline deckopucko
  • Postova: 38
  • Ingenjer
  • Mjesto: ZAGREB
« Odgovori #2 : 16 Srpanj, 2015, 00:08:41 »
Skuter sam upalio  :icon_thumright: radi  i 2min radio u leru temperatura se ne podiže...
budem promjenio termostat ali možda fali i vode....
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 16 Srpanj, 2015, 13:52:02 »
Zar nije najlogičnije da PRVO prekontrolišeš vodu u crevima i creva i posudu, pa onda dalje ?
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #4 : 30 Srpanj, 2015, 16:45:51 »
a joj
cek pao si kad si gurao skuter ili kad si izbjegavao racere s ceste?
sretan i brz oporavak?
inace jel normalno da dole na ditechu ima neka rupica kod vodene, koji je odusak?
tu i tamo mi zna kapnut antifirz iz te rupice?
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 30 Srpanj, 2015, 16:47:19 »
Da, to je sraf za odusak...zavrni ga...
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #6 : 30 Srpanj, 2015, 16:55:01 »
ne taj, onaj skroz dole
moras se legnut da vidis rupicu, na njoj nema serafa
samo stavis prst na to i krene dve tri kapi otuda
prvo je selna gore neorginalan koja preskace kad se zateze i na tamo mi je curkalo to sam uspio zategnut u nekom polozaju, mada neznam di mi je orginalna selna jer je bila gore
a sad svki put kad idem vozit skuter ide stavit prst dole i samo prokapa
kao pipa
« Odgovori #7 : 30 Srpanj, 2015, 17:45:29 »
To je odušak dok procuri semering vodene. Tu je zato da dok voda prijeđe pored semeringa, nejde drito u ležajeve, već se izlije van.
Dvije kapi u mjesec dana je ok, ali ako malo češće curi, onda nije ok, već treba reparirat vodenu pumpu. Posao od pola sata i cca 200 kn.
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #8 : 30 Srpanj, 2015, 18:58:21 »
e vidis vidis
super za info
jer uglavnom to izbija van kad ja stavim prst dole kao na pipi, i 90posto curi ujutro u garazi kad idem na poso
kad je toplo nista.
al ne bi to skuzio nikada da mi prvo ta selna nije odgovarjuca pa sam nju namjestio, pa se vec par dana saginjem i nigdje curaka kao prije kod selne, nego samo dole iz te rupice/pipe
hvala na info
