Autor Tema: Aprilia Leonardo ULJE  (Posjeta: 2682 )
Offline kitopsina
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: aprilia leonardo 125
« : 09 Ožujak, 2015, 09:16:05 »
Imam Leonardo 125, 2004g. Jako malo se vozi i ima samo 6000kn, u garaži je i jučer sam ga pokušao upaliti, gori crvena lampica od ulja,
pa me intererisra da li nekako mogu sam dodati ulja i koje..da li će to rješiti problem ili moram na servis.
hvaaal.aa
  • Postova: 16959
Odg: Aprilia Leonardo ULJE
« Odgovori #1 : 09 Ožujak, 2015, 12:32:38 »
ulje ti ide nutra 10w40 za motore
kaj se tice lampice provjeri prvo nivo ulja  ako ga fali nadolij
upali skuter i ostavi da radi ako ti se nakon 10 sekundi ne ugasi lampica ulja
gasi masinu i vidi di imas pad pritiska ulja ili je samo senzor vrisnuo
« Odgovori #2 : 09 Ožujak, 2015, 12:59:56 »
na davanje kontakta svijetli lampica ulja i gasi se tek kad motor upali..a ulje ak se ne varam ide 5w40,po manualu.
  • Postova: 1537
« Odgovori #3 : 09 Ožujak, 2015, 13:53:59 »
Treba uz model uvjek napisati i koja je mašina u pitanju (ima ih od 125~250 kolko vidim na prvu). 5W40 je vjerojatno u pitanju.
Meni na 250ie mašini kad je hladan i nepaljen jedan dan treba cca 10 sec da ugasi lampicu ulja, ako je paljen toga dana onda treba od 1~5 sec ovisi o proteklom periodu.
Pitanje za znalce- gdje je smješten taj nepovratni ventil koji "popusti" pa ulje nebude odma pumpi "pri ruci" nego si ga mora "navući" u tih 10 sec?
« Odgovori #4 : 09 Ožujak, 2015, 14:13:19 »
kad skineš mali karter di se toči ulje,odma ti bude izašel van,karter ga stisne na mjesto i sabije feder da uđe u kanal di treba bit..
  • Postova: 1537
« Odgovori #5 : 09 Ožujak, 2015, 18:11:27 »
Thx;-) Sad kad si reko gdje treba gledati sam ga našao u manualu. Piše da se skine taj mali karter i da se taj ventil i njegov dosjed pregledaju i očiste od naslaga, te da se izmjeri feder koji mora biti 54.2mm dugačak ako je u redu.
Pri montaži nazad je potreban novi digtung malog kartera. (ovo pišem tu čisto da bude sve na hrpi)
Mislim da ću to pregledati kada ću sljedeći put skidati dekl radi izmjene rolica pa će onda bit i mali karter "na izvol'te"...
