Autor Tema: Baotian BT49QT9 - Karburator  (Posjeta: 13189 )
Offline Hurki
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Baotian BT49QT9
« : 15 Veljača, 2015, 11:31:18 »
Lijep pozdrav svima.
Nedavno sam dobio gore navedeni skuter, te pošto je bio u kvaru odlučio sam malo pročačkati pa ga probati osposobiti.
Jako dugo je stajao, miševi su napravili kaos sa kablovima te sam to sve uredno počistio i pokrpao.
Prvo paljenje je bilo malo teže, ali je nekako uspjelo te je motor fino radio.
Kada bih pokušao dodati gas naglo, počeo bi se gušiti.  Pa sam odlučio počistiti i karburator.
Kada sam malo bolje pogledao, primjetio sam da nešto ne štima s njim:
Pod brojem 1. mislim da bi tu trebala ići neka cijev, ali nemogu dokučiti koja... primjetio sam da mi tu curi gorivo kada pustim gas.
Pod brojem 2. ovdje bi se trebalo štimati smjesu ako se ne varam, da li postoji neko pravilo za štimanje, ili se to onako po osjećaju? Sličan vijak ima i dolje, samo što je ispod njega i opruga. Da li se i tu nešto štima ?
Pod brojem 3. ova cijev mi također nije jasna. Pored ovog drugog vijka s oprugom koji sam gore spomenuo je uštekana, a stajala je samo ovako kako je na fotografiji.
Unaprijed zahvaljujem na pomoći.
  • Postova: 16948
Odg: Baotian BT49QT9 - Karburator
« Odgovori #1 : 15 Veljača, 2015, 12:13:42 »
1) odusak fergazera
2) sraf smjese otvaranjem dodajes benzina
3) crijevo za ispustanje benzina iz casice da se ne usvinjis dok slucajno dobis voud u benzinu pa da samo u 3 sekunde otvoris sraf i ispustis van smece
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #2 : 15 Veljača, 2015, 13:25:31 »
Znači to je sve kako treba biti, ako sam dobro shvatio.
Jutros je malo teže upalio, vjerojatno treba smjesu poštelati.
Samo što ga sada tuši kada dodam gas.
Pumpa goriva na rezervoaru mislim da je uredu, dok je bio ugašen skinuo sam crijevo koje ide prema filteru goriva, i nije ništa curilo, curi samo kada motor radi/kada se pali.
  • Postova: 16948
« Odgovori #3 : 15 Veljača, 2015, 16:16:02 »
nastelaj fergazerpa ces se i vozit
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #4 : 18 Veljača, 2015, 16:53:24 »
Evo uspio sam "donekle" poštelati... dok je na nogarama sve lijepo radi, odlično prima gas , lijepo radi u leru, pali na zub ...
Međutim, sve je to tako lijepo dok je na nogarama... kada sjednem na njega, i dam gas lijepo krene i onda kada treba ubrzati krene se tušiti... :/
  • Postova: 16948
« Odgovori #5 : 18 Veljača, 2015, 18:47:58 »
vidi da ti kontakti na bobini ne zezaju ili stelaj frgu ispocetka
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #6 : 19 Veljača, 2015, 17:50:29 »
Danas stavio novu bobinu, stavio nove kontakte na bobini...probao opet lagano vrtiti diznu milmetar po milimetar... i ista stvar... ježiga, bit će red majstora tražit
Offline Nikola_VU
  • Postova: 147
« Odgovori #7 : 20 Veljača, 2015, 11:25:03 »
Otišla ti je membrana u karburatoru od stajanja, nova membrana i gas  :hello: :hello:
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #8 : 29 Ožujak, 2015, 18:40:58 »
http://www.njuskalo.hr/moto-dijelovi-ostali/signalizator-paljenja-baotian-skutere-50-ccm-oglas-11781821
Možete li mi reći koliko je ovaj dio bitan?
Jedan "majstor" mi je rekao da to ne treba unutra
  • Postova: 16948
« Odgovori #9 : 29 Ožujak, 2015, 19:00:55 »
u potpunosti je sve nebitno kaj imas
to je sve dekoracija na  sasiji da bolje izgleda   :tstnd:
kaj mislis da postoji nebitan dio na motoru?
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #10 : 29 Ožujak, 2015, 19:03:52 »
 :D ma lik je neki lokalni majstorčić za skutere i to, pa ono.. ne kontam se baš previše u to :D
Čemu uopće služi taj signalizator paljenja? Ak nije tajna :D
Nisam još uspio riješiti ono gušenje , odlučio sam komplet novi karb i prirubnicu promijeniti, pa kud puklo da puklo...
već sam izludio s njim...
  • Postova: 16948
« Odgovori #11 : 29 Ožujak, 2015, 19:05:06 »
to je pickup
on govori cdiju kada da baci iskru ako njega nema nema ni iskre ni paljenja
posalji ti tog majstora na polje kopati jer za drugo nije
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #12 : 04 Travanj, 2015, 16:03:29 »
Zahvaljujem na odgovoru. Nije loše znati neke stvari, barem koliko toliko :D
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #13 : 11 Travanj, 2015, 07:28:09 »
Ugradio novi karburator, novu prirubnicu i opet isto  :help:
Do 30km/h sve odlično ide... za kineza super vuče i ne trokira, a poslije 30 pad snage, pa lagano podigne, pa opet padne snaga  :angry7:
Mislim da mi je sve jasnije zašto sam ga dobio besplatno
  • Postova: 6743
« Odgovori #14 : 11 Travanj, 2015, 08:00:32 »
kak se ponasa kad na nogarima das gas do kraja? jel isto trokira il ide u okretaje normalno?    nekad i nove karbove treba prestelavat, pogotove one s ebaya škart karbove.. jel imas onu lulicu s unutarnje strane poklopca airboxa?
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #15 : 11 Travanj, 2015, 08:03:44 »
Na nogarama odlično radi, i u leru i pod gasom...
Lulicu? Imaš li neku slikicu da vidim kak to izgleda? o_O
  • Postova: 6743
« Odgovori #16 : 11 Travanj, 2015, 08:44:18 »
neam sliku, skini poklopac airboxa ( tam ono di ti je filter zraka ) i na ulazu u poklopac mozda imas jedno lasticno suzenje koje se skida.. ako nemas onda neznam fakat kaj bi te moglo jebat.. ako imas onda skini to pa probaj..
Offline Hurki
  • Postova: 20
« Odgovori #17 : 11 Travanj, 2015, 08:59:53 »
Nema toga. Drito izvana ima ulaz unutra, bez suženja..
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #18 : 11 Travanj, 2015, 09:59:17 »
Vjerovatno karburator, kakva je boja svjećica? Uslikaj je i stavi je ovde?
Možda vuče falš zrak, probaj ga upalit pa začepit airbox nekom krpom (nabij krpe di vuče airbox zrak), vidi oće se ugasit, ako se ugasi dobro je, ako se ne ugasi imaš problem :binkybaby:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1270
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #19 : 11 Travanj, 2015, 19:02:47 »
Ako on na leru radi dobro, tj. na nogarima, a pod opterecenjem vozaca se davi, to nikako ne moze biti fergazer, nego je nesto sa prijenosom.
