Autor Tema: zamjena auspuha NRG  (Posjeta: 2039 )
Offline petarpan
  • Postova: 539
zamjena auspuha NRG
« : 17 Listopad, 2014, 11:03:07 »
mijenjam serijski auspuh sa LV tourning-om
dosao sam do jednog ''problema'' - serijala ima onu dodatnu cijev (mislim da je povrat plinova il tak nesto) koje vodi u plasticni box iznad auspuha
sto s tim dijelom posto touring to nema?
ovo je s neta skinuto
« Zadnja izmjena: 17 Listopad, 2014, 11:13:28 petarpan »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: zamjena auspuha NRG
« Odgovori #1 : 17 Listopad, 2014, 11:04:58 »
to jednostavno zacepis, to je katalizator , nece nista utjecati na rad masine
Offline petarpan
  • Postova: 539
« Odgovori #2 : 17 Listopad, 2014, 11:11:05 »
znaci skinem crijevo i nes stavim na ostatak koji ide iz te kutijice?
imas kakav prijedlog sto?
« Odgovori #3 : 17 Listopad, 2014, 11:17:50 »
bilokakav cep..a ako nemas nist,ne moras nist ni stavit jer ne bude nikakve razlike.
Offline petarpan
  • Postova: 539
« Odgovori #4 : 17 Listopad, 2014, 11:21:15 »
jos da pitam jel to uvlaci zrak ili je ulazio pod pritiskom iz auspuha?
 mislim dal usisava il zrak sam ulazi cistim protokom sad kad nema crijeva (radi cepa pitam)
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #5 : 17 Listopad, 2014, 11:28:51 »
Samo skini to crijevo sto ide na kutijicu i bok.. Nemoras nista zastopat jer je unutra lamelica koja neda da ista unutra uđe i jos mali filter..
« Odgovori #6 : 17 Listopad, 2014, 11:29:55 »
dok nema auspuha nist se ni ne dogadja..nist nemre uc dalje od njega posto ima nepovratni ventil.
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #7 : 17 Listopad, 2014, 11:30:20 »
to je ko neki filter koji ide iz auspuha u prostor variomata, ne moras zacepiti, na motoru ti sad stoji pespotrebno ili mozes skinuti sa motora
Offline petarpan
  • Postova: 539
« Odgovori #8 : 17 Listopad, 2014, 11:34:19 »
Ok taj dio rijesen
Jos sam jel ide kakva brtva ízmedju auspuha i bloka il direkt
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Moja Kaciga: hjc
« Odgovori #9 : 17 Listopad, 2014, 11:35:13 »
Ok taj dio rijesen
nejde nikakva brtva jer ima konusni spoj
Offline petarpan
  • Postova: 539
« Odgovori #10 : 17 Listopad, 2014, 12:04:57 »
eto postavljen  :icon_thumright:
sad jos kako cu znati ak sam nesto zaj...
idem sad u probnu voznju
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #11 : 17 Listopad, 2014, 12:06:58 »
mogo si jedino preslabo stegnut novi spuh  :laughing7:
  • Postova: 15001
« Odgovori #12 : 17 Listopad, 2014, 12:22:32 »
Upravo tako - to je nepovratni ventil - necu tu nista uci
  • Postova: 15001
« Odgovori #13 : 17 Listopad, 2014, 12:23:10 »
Ili prejako, a onda je u problemu  ;D
Offline petarpan
  • Postova: 539
« Odgovori #14 : 17 Listopad, 2014, 13:11:30 »
A valjda nije prejako :-X
Kaj se desi ak je prejako? Da pratim simptome
Evo voznjica je pala, ponasa se ok. Ima malo vise snage bar na osjecaj i vrti se malo jace
Jedino sam primjetio pojacane vibracije pod nogama na podnicí ???
Jel to normalno
« Odgovori #15 : 17 Listopad, 2014, 13:20:01 »
Naštelaj spuh na 9000-9200 okretaja kroz ubrzanje.
A ovaj sas filter možeš i skinut,tak sam ja napravio i zabio čep u crijevo koje ide iz bloka u njega.
« Zadnja izmjena: 17 Listopad, 2014, 13:21:44 Tomi_ZG »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #16 : 17 Listopad, 2014, 13:21:23 »
A ovaj sas filter možeš i skinut,tak sam ja napravio i zabio čep u crijev koje ide iz bloka u njega.
ti si sve poskido  ;D
Offline petarpan
  • Postova: 539
« Odgovori #17 : 18 Listopad, 2014, 12:28:16 »
a da li su ove pojacane vibracije problem?
prije se nesto slicno znalo isjetiti na max brzini, a sad puno ranije (pretpostavljam zbig povecanih okretaja)
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #18 : 18 Listopad, 2014, 16:22:55 »
vjerojatno da, ako je auspuh dobro zasarafljen onda je sve ok, vibrira jer se više vrti pa rezonira sa necime  :icon_thumright:
  • Postova: 15001
« Odgovori #19 : 18 Listopad, 2014, 16:34:47 »
Vjerojatno je do prijenosa koji sad vibrira na drugim brzinama obzirom na okretaje
Ali i krivo postavljeni auspuh zna jako vibrirat. Ne smije se prvo stegnut na cilindru pa ako je daleko od nosaca,, onda ga pritezat da bude napet, nego mora bit "labav" svugdje prije zavrsnog stezanja.
U protivnom, osim vibracija, pucanje spuha je cesta pojava
