Autor Tema: gilera nexus 125  (Posjeta: 2719 )
Offline josip.culjak
  • Postova: 21
gilera nexus 125
« : 07 Listopad, 2014, 01:20:39 »
ovako,dakle imam gileru nexus 125,i imam par stotina eura viška,pa me zanima dali je moguce ubaciti mašinu od 500ccm od bevrlija ili od nexusa
sta sve moram mjenjati? jel struju moram od colana do kotača sve komplet drugo ili ostaje moj eod 125 tice
jel ima puno kemijanja oko nosača?
hvala  ;D ;D
Odg: gilera nexus 125
« Odgovori #1 : 07 Listopad, 2014, 02:04:53 »
trebas prekrojit ramu skupa s nosacima,instalaciju i masinu od 500tke kompletno..ovjes i kocnice,kotace,kadu i sic..pumpu goriva ubacit u rezervar...trebas dijelova da boli glava,a posla da ne pricam kolko ima..neisplativo skroz i malo vise od par 100 eura troska.
bolje onda 250 ili 300 masinu stavit
  • Postova: 21
« Odgovori #2 : 07 Listopad, 2014, 02:37:54 »
hvala ti lega puno :) a kolko posla ima da stavim 250 ili 300? i sta mi predlazes 250 ili 300? hvala
« Odgovori #3 : 07 Listopad, 2014, 08:11:35 »
Za namontirat gore 500 ima da otegneš jaja do poda od posla kojeg sigurno ne znaš napravit,samo gole mašine se prodaju po 4-5000kn,plus instalacija,ključevi s kodom,hlađenje,pumpa,pa kemije razne... zaboravi.
250/300 samo nasadiš na isto mjesto di je sad ova bez kemije.
« Odgovori #4 : 07 Listopad, 2014, 11:05:35 »
ako je karb ovaj 125 kaj imas,onda trebas ili karb 250 masinu stavit ili i.e. al za nju treba i instalacija kompletna sa svim komponentama,pumpa goriva u rezervar itd..
dobra stvar je da ti to sve pase s nexusa 250 ili 300 i sve je plug and play kad su i rame iste..
jedino nisam siguran za instrument tablu, i.e. ima putno racunalo kaj karbovi inace nemaju..
ni u ovoj kombinaciji ne gine ti 5 somova kn za dijele
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #5 : 07 Listopad, 2014, 11:07:46 »
ako imas para viska prodaj nex 125 i uzmi nekaj jace  :drunken_smilie:
nex 125 nejde nikam pretezak je..
  • Postova: 21
« Odgovori #6 : 08 Listopad, 2014, 00:41:51 »
zapalit cu gaaa! :redface: :redface: :redface: :hmh:
znaci nabavim karb mašinu 250 i samo nataknem ko onu stvar u onu stvar i vozim se malo brze ? :)
  • Postova: 6057
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #7 : 08 Listopad, 2014, 09:42:07 »
prodaj tog i dodaj razliku za 250ie...najbolja i najjednostavnija opcija.. :icon_thumright:
  • Postova: 16930
« Odgovori #8 : 08 Listopad, 2014, 09:54:40 »
sva ta preslagavanja su goli k**ra* a ne posao
ako mislis s 125ice napravit 500ku onda moras kupit gotovo cijelu 500ku iz saobracaajke
jer ce ti uvjek falit neka sitnica
jer trebas sve bas sve masinu komplet struju, s sustavom hladanje
nisu to iste masine niti se da kaj pripasati samo tako  a ako nisi strucan u tome nemoj se toga ni hvatati da ne pogines
prodaj 125icu i uzmi vece
« Odgovori #9 : 08 Listopad, 2014, 10:41:40 »
da
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #10 : 09 Listopad, 2014, 18:49:46 »
cudan tip :D sa 125 na 500ccm polako sto si kupio 125 nexus pretezak je ne znam da li moze 100kmh ici on, prodaj to kupi 250 do 300ccm i uzivaj volja te do Bahama s njim, to sa karburatorom nema veze imam 50ccm piaggio nrg znaci da stavim karb od R1 ice mi 250kmh kul stari e :D
  • Postova: 21
« Odgovori #11 : 09 Listopad, 2014, 20:37:41 »
dobio sam nexusa za rođ :) i imam samo a1 kategoriju ne mogu kupiti jače, mora biti u papirima a1 11kw :) uzeo sam 250-tku krece projekt od subote :)
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #12 : 09 Listopad, 2014, 20:42:25 »
jos bus grobinu sklepo, :D pa uzmi bar runner 125 onda , ide brze neg  nex
« Odgovori #13 : 09 Listopad, 2014, 20:59:23 »
dobil je skuter za rodjendan,ogranicen je kategorijom,pital je za swap a ne za savjet koi skuter da kupi i dal da svoj proda.kaj go da napravi,sebi je napravil i za svoje pare..
bokte pa cemu onda kitat pedesetke?treba ih prodat i kupit jace  ::)
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #14 : 09 Listopad, 2014, 21:10:11 »
ko voli nek izvoli , pošto je nexa dobio za rodendan sumnjam da je u lošem stanju , tako da vjerujem da ce bit pita skuplja neg tepsija :D
možda nekaj sklepa pratim projekt nabaci slike  :icon_thumright:
  • Postova: 21
« Odgovori #15 : 11 Listopad, 2014, 11:42:41 »
 čekam lika koji popravlja samo piaggio skutere al samo 4t pa ce mi on to sve napraviti da bude kao tvornički :) a mašina 250 je u piaggio servisu u osijeku pa kad se napravi, onda krece projekt, danas ce sam da pogleda kako šta :) a skuter je 10/10 nema ni crticu jednu na sebi , da bit ce slika :D
« Odgovori #16 : 11 Listopad, 2014, 12:02:16 »
 :icon_thumright:
onda otvoris temu u garazi pa nabaci slike skutera,masine,dijelova i procesa rada ako bude moguce..
karburator 250 masinu stavljas?
  • Postova: 21
« Odgovori #17 : 11 Listopad, 2014, 20:44:27 »
hocu naravno :) da karb je jer onaj sa ie je opet malo veci proces pa cu staviti carb :) sve u svemu sve ce te viditi  :headbang: :headbang:
  • Postova: 21
« Odgovori #18 : 11 Listopad, 2014, 20:48:02 »
evo ga ljepotan
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #19 : 11 Listopad, 2014, 21:10:36 »
uuu, prelijep je... jednostavna crno-bijela kombinacija, a opet tako agresivno i ozbiljno djeluje  :icon_thumright:
najbolje ne diraj ništa ako je sve u tvorničkom stanju, bar ja nebi... izguštaj ga, prodaj i kupi što jače... ovako češ si samo zakomplicirat život
koliko ide i kakva su mu ubrzanja s obzirom da je 125, 4 takt i komad skutera...  :)
