Autor Tema: SP 180 reborn  (Posjeta: 54581 )
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
SP 180 reborn
« : 02 Listopad, 2014, 13:58:07 »
Bilo je vrijeme da predstavim svoj mali projektić u oživljavanju  sp-a groblje edition  :icon_thumright:   :icon_tongue:
Dao sam pedesetku runnera za sp-a koji je bio u dosta lošijem stanju nego što je izgledao(ala fuš  :o )srećom pa sam pedesetku dobio povoljno!
Uglavnom sp-a sam uzeo znajući u kakvom je stanju,sa lošom radilicom,sa različitim blokovima,prednjim vilicama skrpanim od pedesetke i fxr,ali nakon puno premišljanja dal ga u djelove ili slagat,podloga za projektić je sjela  :)
i tako je sve počelo.
i odma isti dan rastavljanje u proste faktore.prepiksani nosači mašine,novi selen blok,pofarban nanovo zadnji dio kostura zbog kiseline iz akumulatora,nova crijeva od benzina i jedno pošteno pranje komplet motora!
Plastike su pofarbane jako dobro! ali kombinacija sa bijelim felgama i zelenim čeljustima skupa sa zadnjim amortizerom jako loša.prednji blatobran je na sigurnom!i nove gume su gore,prednja molas i zadnja dunlop!
pa smo malo i čeljusti farbali,bačen prajmer i boja akril(+nove pakne)
felge u metalik crno ofarbane,u komori normalno!
Nakon bezuspješnog dogovora za komplet mašinu,kupljeni su goli blokovi od Kize matica van,getriba,deklo i karb stanje novo sa ručnim čokom i prirubnicom od Gumija!
Cilindar sam ostavio sa stare mašine skupa sa malossi glavom
Mašina na sigurnome u sobi  :)
Uglavnom u tri mjeseca neki napredak se vidi,ne žuri mi se nigdje jer vozačke nemam još tako da se slaže koliko god mogu bolje i koliko to financije dopuštaju i ono najbitnije slažem ga za sebe,a ne za prodaju tako da ide sve novo  8)!
i jučer ono najbitnije,naručena je nova radilica mazzucchelli,novi ležajevi,pumpa vode,mikroremen,filter malossi,i još par sitnica!
Nabacite koji komentar,prihvaćam sve  :hello: :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2014, 14:03:49 File 80 »
2t
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #1 : 02 Listopad, 2014, 15:37:53 »
sta se slaze serijala look ili racing look?
lovac u mutnom team
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #2 : 02 Listopad, 2014, 15:48:22 »
serijala look,ništa rejsing  :)
gilera naljepnice na bokovima i tako još par sitnica i moram ovaj sic obavezno pretapecirat u crno!
2t
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #3 : 03 Listopad, 2014, 00:44:37 »
fino fino :D samo polako :)
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
Offline SkejterKlido
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
  • Moja Kaciga: Nolan N62
  • MojSetup: Dr evo,delta,mhr vario,wingbell,dell 17,5
  • MojSpuh: Giannelli extra chrome
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #4 : 04 Listopad, 2014, 19:32:15 »
Sretno  :icon_thumright:
Offline Club Club
  • Postova: 65
  • Moj Skuter: vxr 200, sp 180
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #5 : 05 Listopad, 2014, 20:51:06 »
bit ce dobar!! :headbang: :headbang: :headbang: ako trebas vilice od sp 180 2003 slobodno se javi, imam jedne ko nove ;)
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #6 : 05 Listopad, 2014, 21:31:49 »
A to mi je u interesu nabavit što prije,ako je neka povoljna cijena mogli bi se dogovorit  :icon_biggrin: ali ipak će  to pričekat neko vrime,previše love je sad otišlo na mašinu!
Muči me jedna stvar sa getribom,nisam je sastavlja nego samo  san je proba u blokove i ona osovina na koju dođu polutke ima lufta van unutra? el triba to uprešavat inače na poklopac getribe ili tako nešto,totalno mi je to nepoznato!?  :help:
2t
Offline Club Club
  • Postova: 65
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #7 : 05 Listopad, 2014, 22:14:00 »
getriba se nista ne uprešava, osim zubcanika na osovinu, al posto ti selis iz bloka u blok sve bi trebalo bit plug n play
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #8 : 05 Listopad, 2014, 22:24:35 »
Koliko podloški treba bit i di kako koja ide? čudno mi je da osovina od polutka ima lufta toliko,cca 1.5 cm naprijed nazad? :help: ???
2t
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #9 : 05 Listopad, 2014, 22:39:43 »
taj nutra van luft je normalan,kad se zašarafi matica zvona,sve se utegne i toe to.
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #10 : 05 Listopad, 2014, 22:52:52 »
ahha,tnx! čudno mi je bilo jer sam se ravnao po sistemu matice unutra,ta osovina je bila fiksnija!
a podloške,di njih posložit,tri ih imam!?
2t
Offline Club Club
  • Postova: 65
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #11 : 05 Listopad, 2014, 23:03:13 »
trebao si zapamtit kada si vadio! ja se ne sjecam vise ali ako se ne varam mislim da one idu izmedju lezaja i osovina, ali nisam 100% siguran :)
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #12 : 05 Listopad, 2014, 23:07:57 »
za maticu unutra sam imao jednu podlošku koliko se sjećam,sad ih imam tri za maticu van  :icon_tongue: dobio sam sve u djelovima tako da neznam
2t
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #13 : 06 Listopad, 2014, 03:38:59 »
neki imaju i 4 za maticu van, 3 metalne i 1 teflonsku
stavi dvije do poklopca, jednu do bloka, ako se ne okrece getriba, probaj obrnuto, pa probaj sve 3 do poklopca, igraj se  :toothy11:
« Zadnja izmjena: 06 Listopad, 2014, 03:40:40 igor.sb »
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
SP 180 reborn
« Odgovori #14 : 06 Listopad, 2014, 07:40:59 »
na osovinu iz vana ide samo jedna ona deblja poslje polutki i zvona.
a onda ove dvije bi trebale da idu unutra
lovac u mutnom team
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #15 : 06 Listopad, 2014, 15:56:21 »
Getriba rješena,ajmo sljedeći problem! Uzeo sam novi selen blok,od vxr-a jer navodno paše na sp,ali koliko znam sp ima onu piksnu na osovini koja prolazi kroz selen a vxr nema,ako se ne varam? Osovina prolazi kroz selen ali bez te piksne,ja mislim da ne bi tribalo biti problema?
2t
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #16 : 06 Listopad, 2014, 18:29:49 »
ako nema pikse onda seleni ili lezajevi zavisi sta imas u bloku mogu ispast van i ja to tak baš nebi vozio  :dontknow:
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #17 : 06 Listopad, 2014, 20:06:38 »
hm :icon_scratch: kako mogu van ispast?
ne kužim na koji princip to može ispast,i ta piksna nema nikakav utjecaj osim da "popuni" rupu! ovako sad fiksno stoji i bez nje,i ne može plesat  nigdje jer je zub na njoj
2t
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #18 : 09 Listopad, 2014, 12:10:00 »
Koju brtva ide ispod cilindra,0.3,0.4 ili? Ima malossi glavu.
btw,ako negdje ima manual-link na koliko se stežu vide po mašinu bio bih zahvalan  :)  :icon_thumright:
2t
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #19 : 09 Listopad, 2014, 14:25:01 »
Stavi 0,4 mm ali provjeri skvis prije nego slozis do kraja, a stezanje sarafa sa kilo ljucem imas popis u FAQ.
