Autor Tema: gasi se !!!  (Posjeta: 2328 )
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • Moj Skuter: HONDA VT750 ACE
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
gasi se !!!
« : 21 Kolovoz, 2008, 22:03:55 »
imam problem na derbiju gp open.
motor je serijala bez blokada sa diznom 65.
kad je hladan upali bez problema na zub.
kad krenem ubrzo mi se pocne gusiti kad mu pustam gas. kad vozim punim gasom netrokira fino radi. kad pustim gas do kraja cujem na spuh uobicajeni zvuk kao kad mu pustis gas ali onda nestane taj zvuk nema nikakvog zvuka iz spuha, tisina , bas se osjeti da se gusi.
onda mu moram nonstop dodavati gas da se ne ugasi.
ako se ugasi jedva jedvice ga upalim. imam osjecaj da se mora malo ohladiti da bih ga mogao upaliti.
i kad ga upalim moram dati gas do daske pa on polako nadolazi.
u cemu bih mogao biti problem?!!!??
Offline JetFighter
  • Postova: 99
  • Mjesto: Gunja
  • Moj Skuter: R50X
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: Serijski - Trenutno :-))
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #1 : 21 Kolovoz, 2008, 22:17:39 »
nemoj me ozbiljno shvatiti,nisam bas neki ekspert u tome ali u vecini takvih slucajeva sam imao problem sa smjesom !!! (na tomosovim motorima)
Dok gazim ide kao blesav,kad stanem motor se ugasi i nece upaliti nema boga-izvadim svjecicu a ona kao da je bila u rezervaru-mokra i masna do bola !!!
E to mi je stariji kolega sredjivao !!!
Ja jos uvijek neznam dobro ustimati smjesu !!!
Okolinu posteno zaj... i  zivi(vozi) onako kako se zivi(vozi) tebi !!!!
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #2 : 21 Kolovoz, 2008, 22:22:23 »
prebogata ti je smjesa.kad ti motor radi na full gasu onda uspije nekak progutat toliki benzin al cim nije jednostavno ti nemre progutat benzin pa se davi.Probaj stavit malo manju diznu i postelat smjesu i to bi trebalo radit dobro.
Offline Dinac
  • Postova: 165
  • Moj Skuter: 330i
  • MojSpuh: serijala :)
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #3 : 21 Kolovoz, 2008, 22:28:29 »
ajde probaj istekat chok pa se voziti tak .. konektor ti je tamo  sa desne strane kod auspuha, blizu frge
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #4 : 21 Kolovoz, 2008, 22:34:07 »
probat cu istekati cok pa cemo vidjeti dali je do njega.
kako se stela smjesa. imam 17,5 delorto.
ima mali vijak koji moras srafcigerom okretat za sta je on? (koliko mora biti odvrnut)
i ima onaj vijak sa federom koji mozes rukom vrtiti zasta je on? (koliko njega odvrnuti)
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #5 : 21 Kolovoz, 2008, 22:39:45 »
mali ti je za smjesu.veliki sa federom za ler gas.mali otvori za pocetak za 1 i pol krug ili 2 i onda otvaraj zrak za pol kruga nakon sto se malo probas vozit i onda pogledaj nakon voznje kakve boje ti je svjecica.Dok dobijes da ti je svjecica otprilike boje cigle to bi trebalo bit ok
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #6 : 21 Kolovoz, 2008, 22:41:28 »
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #7 : 21 Kolovoz, 2008, 22:58:04 »
s sarafom za ler i sarafom za smjesu na leru nece ama bas nista postici
njima stelas na leru i do 1/4 gasa a poslje nemaju nikakvu funkciju
a ono sto si rekao da ima veliku diznu isto glupost, jesi ti kad vozio sa velikom diznom?
btw...meni se slicno desavalo zbog svjecice tj. zbog loseg ulja, na full gasu sve 5, cim pustim gas ili naleti neka uzbrdica nece da ide kak spada, pocne trokirat, oce se ugasiti, ak stanem ugasi se nebi ga bog upalio
..kad se to pocelo desavat, jel samo odjednom?
« Zadnja izmjena: 21 Kolovoz, 2008, 23:00:05 igor.sb »
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #8 : 21 Kolovoz, 2008, 23:03:50 »
pocelo je samo odjednom.
prvo sam mislio do goriva je ali sam potrosi vec pola tanka znaci nije do goriva.
stavio sam i novu svjecicu isto se ponasa.
motor uopce ne trokira samo se gasi.
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #9 : 21 Kolovoz, 2008, 23:05:48 »
jel okretaji padaju odma kad pustis gas i kad stanes il jos malo ostane na okretajima i onda se ugasi?
jesi gledao sta oko prirubnice da ne vuce negdje fals zrak
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #10 : 21 Kolovoz, 2008, 23:06:57 »
tako reci kod puno gasa padnu skroz za koju sekundu.
nema fasls zraka.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #11 : 21 Kolovoz, 2008, 23:13:04 »
naravno da sam se vozio sa prevelikom diznom i i osim kaj mi se motor gusio na malom gasu bacao mi je visak benzina kroz auspuh van.
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #12 : 21 Kolovoz, 2008, 23:19:01 »
ima diznu 65 koja se i inace trpa u 17,5 karb kad se skinu blokade i makne limic iz karba
dok nije imao tu diznu 65 na 3/4 gasa motor mu se gusio, nakon stavljanja dizne sve je super
...gaso jel tako nekako bilo?
ono sto ocu reci dizna mu nije prevelika
btw...meni sa prevelikom diznom samo bljuje vatru iz spuha na full gasu naravno uz trokiranje
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #13 : 21 Kolovoz, 2008, 23:23:01 »
tako je.
sa serijskom dizno mislim 54 se gusio na 3/4 gasa.
kad sam stavio diznu 65 i skinuo limic sve super.
ovo se desilo odjednom.
sutra cu prvo iskopcati cok pa cemo dalje kemijati.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #14 : 21 Kolovoz, 2008, 23:25:05 »
bljuvao ti je vatru zbog nesagorenog benzina..Ja imam na 17.5 diznu 90 isto kak sam imao i na 21 i cudim se kak nije prevelika.sve radi super samo kaj malo previse trosi,oko 5.5litara.
Offline JetFighter
  • Postova: 99
  • Mjesto: Gunja
  • Moj Skuter: R50X
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #15 : 21 Kolovoz, 2008, 23:36:57 »
hehe tebi to puno-moj guta 4.5 a sve serijala  ;D ;D ;D
Zato i hocu da ga prepakujem-kad vec cuga onda bar neka i ide koliko i cuga !!!
E da,zasto mi se nakon voznje kad stanem i ugasim motor svaki put cuje blagi bum u spuhu ??? ??? ???
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #16 : 21 Kolovoz, 2008, 23:44:10 »
mislim da su to lagane detonacije zbog nesagorenog benzina u auspuhu.Meni je sranje sto imam mali tank od 5 litara pa nemrem ni prec ni 100km pa ga moram tocit svaka 2-3 dana.Morat cu nekak spustit potrosnju na bar 4.5 litre
Offline JetFighter
  • Postova: 99
  • Mjesto: Gunja
  • Moj Skuter: R50X
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #17 : 22 Kolovoz, 2008, 12:03:35 »
Bar to nije problem-vratis serijski karb. i malu diznu i evo ga i na 3,5 L  :) a onda se vozis kao na Baotianeru i budes ekonomican i cuvas nam okolis  :laughing7: :laughing7:
Nema konja koji moze povuci ako nije bio na ispasi - koliko snage u plusu toliko tank u minusu  :toothy10: :toothy10:
Ma neka cuga ali bar neka ide !!!
Ja imam tank 6.8 L (po papirima) i jos nikad nisam vidio cifru od 150Km !
A NEEEEEE IDEEEEEEEEE u skladu s potrosnjom  :sad1: :sad1: :angry7:  :o
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoz, 2008, 12:10:27 JetFighter »
Offline gaso999
  • Postova: 342
  • Mjesto: Sl.Brod
  • MojSetup: Orginal
  • MojSpuh: Orginal
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #18 : 22 Kolovoz, 2008, 15:37:45 »
evo danas iskljucio cok i sve radi super.
samo malo moram nastelat frgu.
dali steti ako je cok iskljucen i dali se to da popraviti ustvari sta bi mogo biti???
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: gasi se !!!
« Odgovori #19 : 22 Kolovoz, 2008, 15:46:36 »
Ako si iskljucio cok iz napajanja, onda je on zapravo ukljucen.
