Autor Tema: Aprilia Rally x3  (Posjeta: 399352 )
0 Članova i 9 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Aprilia Rally x2
« Odgovori #1440 : 13 Listopad, 2020, 11:17:32 »
Malom turpijicom sam ih skidao, tocnije ovim setom sa slike jer prave stvari se moraju radit pravim alatom
https://www.conrad.com/p/needle-file-set-6-pcs-160-mm-in-plastic-bag-bahco-2-470-16-1-0-1696604
Turpije skuplje od DrEva 💪💪
« Zadnja izmjena: 13 Listopad, 2020, 11:26:06 zvonkec92 »
« Odgovori #1441 : 13 Listopad, 2020, 11:55:06 »
E to je prava stvar :icon_thumright: Morat cu si naci nešto slično, barem ovakvu ravnu što ide u spic jer sam se malo izmučio dok sam kanale zagladio na svom drevu nekom ljutom improvizacijskom turpijom :toothy12:
« Odgovori #1442 : 13 Listopad, 2020, 12:01:16 »
S ovim je islo veoma lako i brzo, neznam s cim drugim bi to odradio preciznije i ljepse. Mislim da sam u Pevecu vidio takve iste turpijice od Luxa, 4x su jeftinije od ovih al neznam jesu kvalitetom iste mojima
« Odgovori #1443 : 13 Listopad, 2020, 13:17:54 »
Naći ce se nesto valjda, pa makar i samo jedna čisto nek se nađe ako ikad budem neki cilindar honovao ili ako slučajno uleti novi kit neki. Hvala na informacijama  :icon_thumright:
I ako se smije pitat koji je setup u planu za novog rallya? Drevo, 17.5 i slaba rezonka?
  • Postova: 5144
« Odgovori #1444 : 13 Listopad, 2020, 14:07:16 »
Jao mrale vidi osiguraca za iglu :toothy10:
Ja sam imao dva i uspijem u minuti izgubit oba :angry9:
Ajde jedva jednog nadem, a drugog nikada. Moram kuput barem pola tvoga steka jer cesto zatreba. Dal ih ima za kupit ovako u nekoj boljoj trgovini na komad. Ili su to sve org?
« Odgovori #1445 : 13 Listopad, 2020, 14:35:07 »
Nisu org kupio ih u Lager komercu, ako se dobro sjecam 80-90 lipa je komad, ocekivao sam 10-15 lipa da bude al ajde kad ga nemas dao bi i 10kn za jednog  ;D
Setap će biti Drevo i 17.5 na serijskom spuhu jer je cilj da ostane seriala look a da se bas ne vuce po cesti.. Prva ideja je bila serijala sa rezom al posto su tu komplikacije za upisat ga u prometnu odlucio sam se ipak za base sa bacvom. Za taj setap MHR vario je odlican izbor pa cemo vidjeti s vremenom dal bude potrebe za duzom getribom. U tom slucaju bi uzeo 16% TOP-ov primar sa kosim zubima u kombinaciji sa AC sekundarom. Samo neznam dal se tih 16% racuna naspram AC ili LC sekundara, u svakom slucaju ako ni to nebu dosta u šteku je LC sekundar.
  • Postova: 5144
« Odgovori #1446 : 13 Listopad, 2020, 14:54:57 »
Ti ocekujes neke kosmoske brzine :nono:
« Odgovori #1447 : 13 Listopad, 2020, 15:10:10 »
Haha ne, na prvom reliju imam 21% pa nema kosmoskih brzina al mi se svida taj osjecaj duze getribe u voznji. Da nevalja nebi to vozio vec godinu dana pa zelim istu stvar i na drugom reliju
« Odgovori #1448 : 13 Listopad, 2020, 15:39:09 »
Duža getriba nije loša stvar...Na Zumi je duža getriba od prvog dana i ne mogu zamisliti kako bi bilo bez nje iako je sa ravnim zubima pa malo zuji.
Koliko je % duža lc getriba u usporedbi sa ac?
« Odgovori #1449 : 13 Listopad, 2020, 17:53:04 »
Nekih 4-5% tak nekaj...
« Odgovori #1450 : 14 Listopad, 2020, 17:38:58 »
Radi se dalje
« Odgovori #1451 : 14 Listopad, 2020, 17:56:29 »
Za home made pLJeskarenje ispalo za oskara, vise nego odlicno s obzirom da je spuh star 17 godina dobri se i drzi. Grana je malo truljava al nije strasno ima jos mesa u njoj
« Zadnja izmjena: 14 Listopad, 2020, 21:01:08 zvonkec92 »
  • Postova: 4346
« Odgovori #1452 : 14 Listopad, 2020, 19:26:03 »
Nije lose  :headbang:
« Odgovori #1453 : 14 Listopad, 2020, 19:37:08 »
Opljeskario sam i plastiku spuhčeta sa finim pjeskom za gletanje pa se bas i nevidi da sam nekaj radio, trebo sam ju sa grubljim kao i spuh...
« Odgovori #1454 : 14 Listopad, 2020, 20:15:55 »
Sad ga sinteruj kak spada  ;D
« Odgovori #1455 : 14 Listopad, 2020, 20:33:12 »
budem, na skuter i gas na drum samo kad bude suho da se ne smoci
« Odgovori #1456 : 14 Listopad, 2020, 20:38:10 »
Ne ne sve ćeš skurit,morat ću ti ja odradit sinterovanje,onda imaš vječnu farbu
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #1457 : 15 Listopad, 2020, 22:36:36 »
Ovo je vise staklarenje nego pjeskarenje kolko je sitno i fino.
0981674245
« Odgovori #1458 : 15 Listopad, 2020, 23:51:31 »
A ja volim sve sa finim pjeskarit jer je onda povrsina ljepa i ne unisti se predmet kao sa vecom granulacijom
Danas kisa ljeva cijeli dan pa sam malo prckao po garazi, nedavno mi Pero dao konus od magneta da si napravim radapciger za minarelli mada vec imam orginalni kaj ide u centar na onaj navoj ( M27x1 ljevi ) al ajde neka se nade i druga verzija u šteku. Konus "maknuo" tak da je rupa u tom komadu 16mm i nutra sam napreso matice M10x1.25 potokarene na 16.05mm. Sad to samo treba lagano zavarit u krug da se kojim slucajem ne izcupa...
« Odgovori #1459 : 16 Listopad, 2020, 08:09:47 »
Za skidanje Minarelli i Morini magneta.
