Autor Tema: rezervni ključ izgubljen  (Posjeta: 4624 )
Offline faster
  • Postova: 109
  • Mjesto: solin
  • Moj Skuter: Majesty 400
« : 11 Veljača, 2014, 21:57:50 »
Kupio sam motor, aprilia pegaso strada, bivši vlasnik je izgubio rezervni ključ. E sad ja neznam jeli to bio cod (master) ključ, jer ovaj što ja imam mi ne izgleda kao cod ključ. Zanima me čemu služi taj cod ili master ključ jer ga imam na drugom motoru i nikad ga još nisam upotrijebio, palim gasim sa onim običnim ovaj master stoji u ladici od kad sam kupio motor. Mogu lim imati problema ako ne nađe taj master ključ i zašto (krađu zanemarimo)
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
Odg: rezervni ključ izgubljen
« Odgovori #1 : 11 Veljača, 2014, 22:01:57 »
Master kljuc ti sluzi da bih mogao napravit drugi...jer ako nisi dobio master aaa izgubis ovaj sto imas onda si si napravio trosak od cca 1000-2000kn(ovisi o kojem se motoru/skuteru radi)  :icon_thumright: jer moras mijenjat bravicu cdi...
_M.r. Team Valpovo_
Offline faster
  • Postova: 109
  • Mjesto: solin
« Odgovori #2 : 11 Veljača, 2014, 22:10:13 »
Čemu služi onaj čip u master ključu (konkretno beverly 250)  ja neznam uopće ima li ga aprilia pegaso, možda su oba ista i zašto se ne može napraviti kopija po ovom drugom ključu?
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2014, 22:11:51 faster »
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #3 : 11 Veljača, 2014, 22:15:50 »
Čemu služi onaj čip u master ključu (konkretno beverly 250)  ja neznam uopće ima li ga aprilia pegaso, i zašto se ne može napraviti kopija po ovom drugom ključu?
Moze se napravit rezervni po tom sto imas,svaki ce ti ga kljucar izrezat(kopirat) ali ako nemas Master kljuc nemozes kod prebacit na kopiju...znaci izrezani kljuc gurnes u bravicu das kontakt ali nemozes upalit bez koda kojeg komp u motoru prepoznaje i daje zeleno svijetlo za start ;) slikovito receno  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline faster
  • Postova: 109
  • Mjesto: solin
« Odgovori #4 : 11 Veljača, 2014, 22:21:17 »
Znači li to da se sa ovim rezervnim mogu služiti bez problema, osim ako ga izgubim?
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #5 : 11 Veljača, 2014, 22:25:13 »
Da naravno  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline faster
  • Postova: 109
  • Mjesto: solin
« Odgovori #6 : 11 Veljača, 2014, 22:30:27 »
Znači i ovaj rezervni ima cod samo se ne može prebaciti na drugi ključ?
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #7 : 11 Veljača, 2014, 22:33:19 »
Takoe prijatelju  :laughing7:
_M.r. Team Valpovo_
Offline faster
  • Postova: 109
  • Mjesto: solin
« Odgovori #8 : 11 Veljača, 2014, 22:36:41 »
Ma znam da sam dosadan a kako ubace taj kod u obični ključ?
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #9 : 12 Veljača, 2014, 13:20:11 »
možda možeš otvoriti ključ i staviti taj čip negdje kod bravice i motor će onda raditi i sa kopijom ključa jer će čim stalno biti tamo. meni je tako doduše na autu znog dajinskog paljenja ali trebao bi biti jednak princip. i to naravno samo ako se ne bojiš krađe  :icon_biggrin:
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
Offline faster
  • Postova: 109
  • Mjesto: solin
« Odgovori #10 : 12 Veljača, 2014, 13:48:00 »
zvao danas servis, kupiti originalni tz. prazni ključ aprilia (250  kn), odnijeti u majstora ključara da napravi rez po ovome što ga imam, odnijeti u servis da ubace kod 90 kn i stvar riješena.
  • Postova: 15001
« Odgovori #11 : 12 Veljača, 2014, 15:07:51 »
Na proslom z750 (2010 godina), imao sam 3 kljuca. Master (crveni) + 2 kopije (crni). Samo sa masterom sam mogao radit naredne kopije.
Na sadasnjem Z750 (2012 godina), imam samo 2 kljuca (oba crna), ali oba su masteri, pa ako izgubim jedan, drugi je sposoban za kopiranje.
Inace, u zivotu  nisam nikad izgubio nikakav kljuc (stan, auto, motor itd) pa me zanima sto radite da gubite kljuceve  ;D
Kad bi i izgubio jedan kljuc od motora, tu je drugi i nebi ga koristio ni jednom prije nego ga iskopiram i spremim doma na sigurno - uvijek mora barem jedan ostat kod kuce kao rezerva s kojom bi mogao izradit kopiju.
Ali koliko pratim (godinama), ljudi su lijeni i kad izgube jedan, koriste drugi, a ne rade kopiju. Pa kad izgube i taj, onda su u problemu
« Zadnja izmjena: 12 Veljača, 2014, 15:09:34 3alfa3 »
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #12 : 13 Veljača, 2014, 15:30:13 »
Ja sam kupio kljuc za 100kn kljucar mi ga izrezo za 30kn i decko u Piaggio centru u Zadru mi prebacio kod na 0kn  :headbang:  :notworthy:  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline faster
  • Postova: 109
  • Mjesto: solin
« Odgovori #13 : 13 Veljača, 2014, 20:11:04 »
Disi kupio ključ?
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #14 : 13 Veljača, 2014, 21:05:52 »
Disi kupio ključ?
Piaggio centar Zadar  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline faster
  • Postova: 109
  • Mjesto: solin
« Odgovori #15 : 15 Veljača, 2014, 18:31:56 »
danas zvao Piaggio centar Zadar, cijena 250 kn ???
Disi kupio ključ?
