Autor Tema: pomoc oko baotaiana 4t  (Posjeta: 4607 )
Offline bojan.p.popovic.7
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: gas lyq 12
« : 03 Veljača, 2014, 17:11:47 »
pozdrav ljudi,nov sam ovde,malo se slabije razumem u skutere i tako to,ali Boze moj,tu sam da naucim :) imam cetvorotaktni skuter GAS SCOOTER LYQ 12,2.8 KW(KS) 49 kubika,imam problema sa njim,drugar mi je menjao klip karike komplet,e sad motor izgleda uvlaci negde fals vazduh ili ne znam ni ja sta moze biti,pali u jednoj tacki samo,vuce slabo,ne ide nikako pre 25....ne znam sta moze biti,i primetio sam da pusta ulje dole,jel bi mogao neko od admina da help? :) sta bi moglo biti itd,sta da uradim mozda da pogledam i tako to :) hvala unapred
  • Postova: 16959
Odg: pomoc oko baotaiana 4t
« Odgovori #1 : 03 Veljača, 2014, 17:27:32 »
skidaj termogrupu dolje
kupi nove dihtunge i stavi novi dizhtung izmedu bloka i cilindra i cilindra i glave ili odmasti sve i stavi dihtmase
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 03 Veljača, 2014, 17:31:27 »
hvala druze,probacu sta mi bude u mogucnosti,dodam gas do kraja ono se gusi,znaci ima snage a gusi se...i sporo ubrzava i ne znam ni ja sta mu se sve desava...ma kinez je to jebat ga
  • Postova: 16959
« Odgovori #3 : 03 Veljača, 2014, 17:39:16 »
kod kineza je bitno bas kod skidanja termogrupe da je blok pociscen i da novi dihtunzi sjednu dobro i da dihtaju jer se desava kod kineskih dihtunga da im varira debljina ili su pretvrdi pa uvlaci zraka i kaplje ulje van
druga stvar je da se treba pazit da je masina ufazena ispravno jer inace imas predpaljenje ili kasnopaljenje opet problem jer ne radi kako treba
i treca stvar je da treba stelati ventile s dobrim spijunom i nakon zatezanja jos provjeriti dali spijun prolazi bez da zapinje jer su tolerancije male pri 0.05mm otvoru ventila
« Zadnja izmjena: 03 Veljača, 2014, 17:46:11 JogFromYamaha »
  • Postova: 5
« Odgovori #4 : 03 Veljača, 2014, 17:42:14 »
ma nista ostaje kupovina spijuna,i ucenje zubcenja i svega ostalog,od danas motor ne ide kod nikog :) sam sve radim.
  • Postova: 5
« Odgovori #5 : 04 Veljača, 2014, 10:49:04 »
evo uz pomoc yamahe admina,saznam da mi je ram od cpi hussara a masina od nekog baotaiana,jel bi mogao neko slike gde se nalaze blokade da  stavi i zanima me sta moze biti da curi ulje,dali se mogu menjati samo semerinzi radilice ili ide komplet radilica? kako stelovati ventile itd,sta sve izmeniti posto skuter jednostavno kad se zagreje ne pali,ili pali iz 65 =.=,lose ide jako,oko 25....ako uspem da ga upalim,pali u jednoj tacki,ne znam sta raditi,sve planiram da mu izmenim,jedno 100 e da ulupam ali da sve bude kako treba da pali kako treba i tako to....:) pa me zanima sta kako da radim,da rastavljam itd,citao sam podteme ali konkretno retko ko je opisao 4t...:) hvala.
  • Postova: 16959
« Odgovori #6 : 04 Veljača, 2014, 11:44:26 »
nisam admin nego samokorisnik
skidanje blokade s cdija
http://static.elitesecurity.org/uploads/9/4/946565/cdi_.jpg
u poklopcu karburatora odsrafis srafic i ostavis ga bez njega da se membrana moze dizat potpuno
http://i28.tinypic.com/df7neg.jpg
stavis zeger igle u srednji utor
http://scootersparts.net/images/Carburetor%20Needle.jpg
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
« Odgovori #7 : 04 Veljača, 2014, 18:13:59 »
A kako pali i vuče kada je hladan?
  • Postova: 5
« Odgovori #8 : 04 Veljača, 2014, 20:20:06 »
slabo jako,kazem pusta ulje ide mozda 25... strasno na kraju ce da se proda za 100 e!
