Autor Tema: Gilera Runner VX 250 R  (Posjeta: 52036 )
Offline Enzo
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: Vx209
  • MojSetup: tajnovit
  • MojSpuh: serijala d.o.o.
Odg: Gilera Runner VX 250 R
« Odgovori #140 : 12 Lipanj, 2014, 14:07:17 »
nadam se da nisi forsiro jer bez beda se pojede navoj.. treba ti onaj cesalj za vidjet korak na navoju ili posaljes tokaru i original senzor pa da po njemu nareze vanjski navoj, a po novom senzoru unutarnji..
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #141 : 12 Lipanj, 2014, 14:12:10 »
Nisan, zavidava san prstima lagano, poslat cu mu ja ovu vidu on mora imat cesalj pa ce pogledat, a stari senzor ce morat tokarit jer nece bit mesa na piksni takoo da nije bitan navoj na staremu termostatu...
A kad bi stavia ovaj ie termostat, ima 2 stopice i za šta služe? Bili ja moga utikat samo u jednu da radi?
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2014, 14:21:44 Bikelover »
Ne vozi, gura!
« Odgovori #142 : 12 Lipanj, 2014, 14:40:09 »
senzor od i.e. mašina ima u sebi 4 stopice..nemre ti to radit nikak jer na i.e. mašini žice sa senzora idu prvo u ecu pa onda tek na tablu ( po njegvom očitavanju temperature dozira gorivo za 'čok' dok je motor hladan)
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #143 : 12 Lipanj, 2014, 15:33:37 »
Ne mora nužno, mogu probat spojit svaku direkt kako je na vxru i jedna mora pokazivat da me hebeš ;D
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2014, 15:35:31 Bikelover »
Ne vozi, gura!
Offline Enzo
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: Vx209
« Odgovori #144 : 12 Lipanj, 2014, 16:25:10 »
za to ti mora bit ugrijan motor ako mislis tako testirat jer na hladno neces vidjet nista.. taj senzor je na vxr-u samo za pokazivac?
« Odgovori #145 : 12 Lipanj, 2014, 16:27:31 »
boktemazo,onda si ga zavidaj pa probavaj..
ako ne pase,onda nebude ni radil,nit je bazdaren za takve satove ni nist..i trebaju sve bit stopice spojene da bi imal kontakt i radil kaj treba radit.
Offline Enzo
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: Vx209
« Odgovori #146 : 12 Lipanj, 2014, 16:50:51 »
ma po meni najbolje, da slozi motor sve testira sa iskopcanim senzorom i onda kupi taj senzor od derbija ako pase a ako ne kod tokara i kad ga bude mjenjao ako je dovoljno brz nece mu puno vode iscurit =D
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #147 : 12 Lipanj, 2014, 17:38:52 »
Nije baš lako odlučit vidit kako ubiti nova mašina radi bez da se gleda temperatura ;D
Ne vozi, gura!
Offline Enzo
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: Vx209
« Odgovori #148 : 12 Lipanj, 2014, 17:58:47 »
ma ako termostat otvara i pumpa vrti nema tu greske =D za malo testirat, pod malo mislim dan dva ne vise =D
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #149 : 13 Lipanj, 2014, 07:30:12 »
Vrti pumpa xD A termostat je radia do neki dan na motoru mi al opet me strah :sad1: ugl mislin da san nasa ko ce mi napravit
Ne vozi, gura!
Offline Enzo
  • Postova: 51
  • Moj Skuter: Vx209
« Odgovori #150 : 13 Lipanj, 2014, 16:24:52 »
ajmo ajmo nemoj da se ja vratim u HR prije nego to provozi =D.. naravno ocemo full detail pictures and video =D
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #151 : 15 Lipanj, 2014, 12:59:47 »
Sutra bi treba dobit šajbu radilice i imbuse na magnetu te eventualno ako pošta bude radila svoj posal i indiktor od ie samo da začepi rupu i upalin mašinu ;D
Da pitan, auspuh od vxr-a če radit normalno na 250 mašini?
Ne vozi, gura!
« Odgovori #152 : 15 Lipanj, 2014, 13:11:27 »
šajba radilice?
bokte di si našel tu mašine?sve u rinfuzi..
apuspuh od vxra bude radil,ali grana ti bude kratka pa bude puštalo na spoju grane i auspuha.
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #153 : 15 Lipanj, 2014, 13:59:37 »
Ma ne nego ona od magneta ispod matice :toothy12: Pošto san kupia ''golu'' mašinu to je vlasnik sve poskida...
Rupe san proširia u livo i sad je auspuh u poziciji kao šta je i na vxru ;D Al zanima me preformanse baš dali su lošije ili iste?
Ne vozi, gura!
« Odgovori #154 : 15 Lipanj, 2014, 16:17:36 »
isto bude išel i sa spuhom od vxra
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #155 : 16 Lipanj, 2014, 15:39:42 »
Stigli imbusi sa šajbicama i šajba ispod matice od magneta iii idemo popodne sastavit ;D
Još samo taj indikator prokleti, ne može iz Brača na Korčulu doč 3. dan pa to je sramota, da je bacia u more u boci došlo bi prije...
Ne vozi, gura!
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #156 : 16 Lipanj, 2014, 19:31:02 »
I to je to, ostaje još samo taj indikator...
U 6 sati oša u servis, kaže lik da je mašina ok, zavidali sve pištoljčićem i loctite, novo ulje, filter, remen, šajbu na variomatu šta san dobia sa njin tanja od papira pa mi je da novu, ja mislin da če to bit ok :toothy3:
Jedino me muči, deklo od 250 i 200 nije isto u doljnjemu dilu, znači desno od malog kartera remen ''žulja'' deklo tj klizi po njemu pa su napravili da blok ide malo dole na 250 i otklonilo se to a meni je još uvik to ostalo tj klizi remen i sad da ne buden baksur i remen nedaj bože zapne ili nešto i pukne pa se ja iden ubit i tako...jel se to moze dogodit? ???
Ne vozi, gura!
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #157 : 17 Lipanj, 2014, 16:11:02 »
Montira san mašinu i dogodilo se pretpostavljeno...mašina na nogarima lupa u kostur opet...bi san siguran da ga necu dovest opet u isti položaj, al mislin da mi mašina nije uopce kako treba bit, moze li neko pogledat na vx/r-u kako njemu stoji onaj silent block kad je na nogarima, kad je u vozećem položaju bez i sa vozačem pa mi rec/slikat (jos bolje) :icon_scratch: Sad mi je on i na nogarima i u voznom polozaju u gornjem dilu, a prije je bia kad je na nogarima skroz gori, kad je u voznom polozaju bez vozaca u najdoljnjem i kad sidne nego u centru i mislin da tako treba bit a sad nikako to dobit ??? ???
EDIT: ajmo rec da san uspia dobit zamisljeno i da je za sad ok...al novi problemi, ne radi mi lampica od ulja a spojeno je sve direkt iz zelene na indikator ulja i ne baca mi iskru svicica a mora radit. Jel triba drugi cdi znaci?
Lampica je proradila, krivo san spojia ovu od pickupa, na krivu stranu znaci smeđa mi je bila na krivoj i nije bila uštekana u ništa i sad kad je uštekana lampica radi ali iskre nema :(
Prominia i cdi, opet isto...
Jel mogu bit problem ove crvene/žute šta daju struju za regler da se one moraju spojit svaka u svoj par koja je ulaz koja izlaz?
« Zadnja izmjena: 17 Lipanj, 2014, 21:21:21 Bikelover »
Ne vozi, gura!
« Odgovori #158 : 18 Lipanj, 2014, 11:32:25 »
sve mora bit spojeno na svoje mjesto,kak namotaji dolaze,tak se ustekaju na instalaciju od vx/ra..
ak si vadil sve zice iz konektora,mozda si krivo spojil nakon toga,ili jednostavno stator ne daje iskru.
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #159 : 18 Lipanj, 2014, 12:47:01 »
Samo san smeđu primista i stavia na misto di mora bit, druge crvene su kako sto i trebaju bit
A sad iden na katamaran skupit indikator temperature i lik mi posalje indikator ulja...jos da mu nisan u poruci 3 puta napisa temperature i prica sa njin jucer i neki dan nebi nista reka...srica pa mu je bilo usput a ja nisan nista platia...
Moze li se ikako ispiiiiitat zavojnica, pickup?
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2014, 14:30:59 Bikelover »
Ne vozi, gura!
