Autor Tema: sr125-prednji tocak,lezaj.  (Posjeta: 3757 )
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
Odg: sr125-prednji tocak,lezaj.
« Odgovori #20 : 21 Rujan, 2013, 10:29:36 »
ae ispricavam se,sto sam te nazvo kretenom.
promjenio sam lezajeve na tocku,i opet isti problem,nemogu normalno okretati volan kad se vozim,sta da sada radim?
vi kazete da je problem u lezaju volana,di se tocno nalazi taj lezaj i kak se on promjeni?
i koliko dode taj lezaj.
jel on mozda tamo kako je volan,pa ispod volana,ispod lulice ,di su one dvije matice,jel ispod tih matica taj lezaj?
e a mozda mi te dvije matice,nisu dobro zasarafljene,da njih mozda probam dotegnuti,neznam vise sta da radim poludit cu,non stop imam kvarove sa tim motorom,rijesim jedan,kvar dode drugi i tako stalno.
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #21 : 21 Rujan, 2013, 13:35:08 »
dobrodosao nazada na forum :icon_thumright:
« Odgovori #22 : 21 Rujan, 2013, 14:10:48 »
Ovako Ivane, jel ti volan tvrd za motati, da li ima kao zubove?
uglavnom, lezaj je ispod te 2 matice i sa donje strane isto. ako ti se tesko mota, mozda je problem jer su previse zategnute te 2 matice...
lezaj kotaca bi osjetio u voznji sa zujanjem ili tezom vrtnjom kotaca.
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #23 : 23 Rujan, 2013, 09:40:05 »
:icon_thumright:
sa kotacem je sve uredu,stavio sam nove lezajeve i to je sada ok.
volan nije tvrd za motati,normalno se na mjestu okrece,i kada se vozim jako polako isto ga mogu normalno okretati.
neog kada pocnem voziti sta ja znam 20kmh ili brze ,onda vise nemogu okretati.jedino ga mogu ravno voziti.
nista probat cu te matice,prvo zategnuti,pa ako opet isto bude,onda cu probati otpustiti.
i kako su te matice taj lezaj je negdje oko 1mm,iznad one cijevi od rame,kroz koju proazi vile,jel to tako mora biti,ili taj lezaj mora sjesti unutra?
neznam ja cu jos to sve pregledati i pokusati napraviti,pa vam, javim,pa ak neuspijem onda cu morati naci nekog da mi to napravi.
a ja mislim da mi nije oso lezaj volana,jer se volan na mjestu moze okretati normalnno i nista nezapinje,i nista se necuje,mislim da je u necem drugom problem.
nego ja sam oso do vulkanizera i on mi je skinio prednji tocak i promjenio mi je gumu i tocak mi je vratio nazad,i kad sam krenuo kuci od vulkanizera,od tog trenutka mi nevalja volan.
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #24 : 25 Rujan, 2013, 09:20:46 »
ljudi rijesio sam problem,sada se mogu normalno voziti,mogu lijevo bez problema skretati,a mogu i desno,ali kad desno skrenem onda  se cuje nekakv zvuk,ali mogu skretati.
nije bio problem u lezajevima volana,niti u vilicama.
nego u tocku,morat cu si kupiti novu gumu i odnijeti felgu na balansiranje i onda ce sve biti savrseno,ali se sada mogu normalno voziti.
nista,eto hvala svima na pomoci....
odo se voziti po gradu,da im malo tata rossi pokaze kako se vozi na zadnjem. :toothy9:
