Autor Tema: sr125-prednji tocak,lezaj.  (Posjeta: 3756 )
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« : 06 Rujan, 2013, 09:31:33 »
oso mi je lezaj na prednjem tocku od sr125.
digo sam prednji tocak i zavrtio ga i cvili mi,ali nejde u osimicu tocak.
i kada se vozim polako,mogu sve normalno okretati volan i skretati,ali cim dam malo gasa i brze vozim,onda mogu samo ravno voziti nemogu okretati volan,jedino ga tijelom mogu naginjati lijevo i desno.
bio sam oso kod vulkanizera i stavio drugu gumu,jer sam mislio da ova ima mjehur,ali nije problem u gumi.
tako da je problem u tocku,oso je lezaj.
pa me zanimam kako se to promjeni,jer ja to nisam niakad radio i koliko kosta novi lezaj?
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
Odg: sr125-prednji tocak,lezaj.
« Odgovori #1 : 06 Rujan, 2013, 13:34:46 »
Skines tocak dolje izbijes lezaj nekim ravnim sarafcigerom odes u skf i kupis i lezajeve nabijes natrag ali nađeš neku cijev vanjskog promjera lezaja da ne pokidaš i novi ležaj šarafcigerom :toothy11:
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #2 : 06 Rujan, 2013, 14:41:36 »
kolo ti klapa i u voznji vibrira cili motor,izbijes samo prilikon stavljanja pazi i ako nema masti stavi na obe strane,najbolje gedoron nabit na vanjski obruc
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #3 : 07 Rujan, 2013, 10:16:57 »
a neznam probat cu to ovih dana,kad budem imo vremena.
a ja sam mislio da se to mora vaditi sa onim radacigerom?
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2013, 10:44:50 »
Ne to je nemoguce,oni se izpresavaju i upresavaju
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1271
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2013, 16:09:08 »
Meni nije jasno kakve veze ima lezaj u tocku sa tim sto se volan ne da okretat lijevo-desno ?! AKo ne mozes okretat volan onda ti je valjda u raspadu lezaj volana, a ne tocka  ???
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #6 : 09 Rujan, 2013, 09:31:27 »
mogu ga okretati,kada se vozim polako.
ali cim vozim brze onda nemogu,mislim mogo bih,ali mislim da bih se onda razbio.
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #7 : 09 Rujan, 2013, 11:48:50 »
to je jedan od ležajeva na vilici, jel osjećaj ko da zaštekan da ide ravno pa onda kad malo jače zakreneš popusti?
4t u srcu <3
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1271
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #8 : 09 Rujan, 2013, 12:44:19 »
Da, ali je to onda lezaj VOLANA a ne tocka...
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #9 : 10 Rujan, 2013, 09:28:15 »
ljudi otrkrio sma u cemu je preoblem.
felaga kada je zavrtim na mjestu,malo se cuje lezaj,ali nejde u osmicu i jos bih se tako sa njom moglo voziti.
nego je problem u vilicama,ima dva sarafa jedan sa lijeve strane i jedan sa desne strane,i oba dva sarafa sam mogao okretati rukom,i sada sam to zategnio i vise nece biti problema,bivsi vlasnis skutera nije nista postezao.kako treba.
ali ipak cu promjeniti lezajeve.
ja sam skinio felgu dolje,i uzeo sam sarafciger ravni i to pokusao izbiti van,udaro sam cekicem u sarafciger.
i taj lezaj ima neku cijevcicu i onda s moze okretati rukom,i oko toga ima jos neki krug,pretpostavljam da se unutra nalaze te  kuglice,i ja sam u to udaro,ali to  se nemoze izbiti van to sve sve nesto savija i puco,ja to neznam izvaditi.
doci ce mi oih dana rodak,on je po struci automehanicar,pa ce mi to on izvaditi.
a ti ivane031,ako budes prodavao motor,prvo se pobrini da svi sarafi budu kako bog zapovjeda stegnuti,ako nemas snage ih zategnuti,onda nadi nekog starijeg da ti ih stegne,jer ovo sta si ti napravio nije normalno,ja sam mogao poginuti.
i lulica mi je isto bila slabo stegnuta.
i prije mjesec dana mi je bio otpao zadnji tocak,matica je otpala,zamislil da sam vozio 80-90kmh i da mi se to desilo pri toj brzini pa mogao sam poginuti.
sada cu rastaviti cijeli skuter i sve ponovno postezati sarafe,jerbojim se vise voziti ovako,nista nije stegnuto,sve ce se raspasti.
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #10 : 10 Rujan, 2013, 19:29:45 »
Ispričavam se uvaženi gospodine iduci put cu na SVE šarafe stavit loctite i zvat cu tatu da mi zategne  :hello:
« Odgovori #11 : 10 Rujan, 2013, 19:34:39 »
Ivane46, jesi ti napusen dok pises ove izjave ili sto... pa procitaj malo, moglo bi te se nominirati za par izjava godine
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1617
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #12 : 10 Rujan, 2013, 19:49:24 »
Dva sarafa od kola ima sr,hmmm pajdi kako si to uspija stegnit ja uvik samo maticu stegnem :(
Bolje ne moze :)
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #13 : 11 Rujan, 2013, 10:17:23 »
:icon_thumright:
u cemu je problem,drnda?
sta da procitam,sve sam procito.
ja se u skutere,nerazumijem,i neznam popravljati,i onda neznam dobro  da vam objasnim u cemu je problem,ja znam samo voziti. :)
jer ja se nekrecem u tim moto-krugovima,pa nemam od koga viditi i nauciti raditi,moji svi prijatelji furaju aute.
bila su dva sarafa osarafljennja,ta dva sarafa se nalazi sa strane  pri vrhu vilica,i lijeve i desnes vilice.
i u tom je bio problem,sada sam to zategnuo i sada je to ok,jos samo moram promjeniti lezajeve,to sam probo sam izbiti sarafcigerom,ali neznam kako,ja sam probo nejde.
ali eto fala svima na pomoci. :icon_thumright:
« Odgovori #14 : 11 Rujan, 2013, 11:22:04 »
pa sasvim je normalno da kad stojis mozes motati volanom , a kad se kreces ne, tj kad si spor, mozes ali skoro pa padas, pri vecim brzinama, pokusaj, ali tesko ces uspjeti... pri tome ces pasti... sto tu ima biti cudno uopce
dalje, lulica nije bila dobro zasarafljena, pa lulica se samo natakne, ona se ne sarafi za svjecicu...
a uz sve te sarafe idu sajbe jer inace ce se odviti kako god bila zategnuta....
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2013, 09:32:12 »
kretenu nisam mislio na onu lulicu,koja ide na svijecicu,nego onu od volana.,to mi nije bilo zategnuto.
a ovo,za vile cu ti slikati,kad budem imo vremena pa cu ti staviti vamo.
saraf je ispao van,a ovaj drugi sam mogao rukom,okretati.
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1617
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2013, 09:34:23 »
Bolje ti je da uredis post i napises ga bez tog kretenu  :hello:
Bolje ne moze :)
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
« Odgovori #17 : 13 Rujan, 2013, 09:35:46 »
neka mi daju ban,bas me boli briga,necu vise ni dolaziti na forumu.
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1617
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #18 : 13 Rujan, 2013, 09:40:18 »
Super onda snalazi se sam ;)
Bolje ne moze :)
« Odgovori #19 : 13 Rujan, 2013, 13:31:43 »
vrijeđanje je odraz necije kulturee, ja mu necu dati bann radi vrijedjanja, necu se spustati na taj nivo..
ubuduce lijepo napisi o cemu se radi, a ne lulici, prva asocijacija na rijec lulica je ona na svjecici...
uglavnom, sve se odvija zbog vibracija, lijepo stavi šplen šajbu i malo loctitea i rijesia si problem onda...
a to za odvijene sarafe na tubovima.. neznam kako nemas problema sa bjezanjem prednjeg kraja i pri amortizaciji, a ne samo na motanju.. meni su se na aeroxovim vilicama odvila ta dva sarafa pa sam umalo poginuo na kocenju
