Autor Tema: Ditech na karburator - Pomoc  (Posjeta: 4449 )
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Samo da upali '-.-
  • Mjesto: Beograd
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 ditech
« : 12 Srpanj, 2013, 12:10:35 »
Pozz ljudi! Ovako, moj ditek i ja smo mogli da snimimo vrhunski pornic jer me je*e vec 3 godine ko konja :) juce sam resio da ga bacim na karb. Karburator sam kupio 15mm, platio 55e. Poskidao sam dzekove od dizni od pumpe, raskacio kompresor i zadihtovao. Stavio mu karb (nastelovao ga) i motor pali iz prve svaki put, ali nece da radi na leru ( digne obrtaje pa spusti, digne ) i onda se ugasi. nikako ne mogu da ga namestim, a prima gas ko lud?! Sta mi je ciiniti? svaki savet bih mi dobro dosao, hvala :)
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
Odg: Ditech na karburator - Pomoc
« Odgovori #1 : 12 Srpanj, 2013, 13:43:01 »
Ajd ti to sve lijepo poslikaj kako si napravio i uploadaj slike da vidimo šta si napravio jer ovo što si gore napisao je gotovo nemoguće da se dogodi.
  • Postova: 16930
« Odgovori #2 : 12 Srpanj, 2013, 14:56:25 »
jesi mu stavio pumpu ulja i paljenje od karb verzije
jer inace ce brzo cviki cviki
Offline sarmer
  • Postova: 133
  • Moj Skuter: gilera runner 50
« Odgovori #3 : 12 Srpanj, 2013, 16:18:09 »
pa što nisu iste pumpe ulja na pure jetu i karbu? ne vidim razliku..
Slazem se s kolegom to je gotovo nemoguce bez nekih preinaka, treba promjeniti glavu, ploču paljenja i magnet, i kompletnu instalaciju...  :icon_scratch:
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #4 : 12 Srpanj, 2013, 18:22:45 »
Slikacu sve sta je uradjeno pa cu okaciti, malo pre sam vozio skuter 110 km/h, ali zeza ga ler gas. Bolje ide 5x nego na injection. Zanima me sta jos da mu stavim da bi radio na leru normalno? Da li paljenje od karba, da li instalaciju, glava ne mora od karb verzije moze i na ovu
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2013, 18:46:08 Petarbg11 »
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #5 : 12 Srpanj, 2013, 18:55:42 »
Stavio karburator i stegao da ne uvuce fals vazduh
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #6 : 12 Srpanj, 2013, 18:57:52 »
to je to sto sam uradio
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #7 : 12 Srpanj, 2013, 19:55:57 »
Odgovora ni u najavi :D
Offline zima1234
  • Postova: 9
« Odgovori #8 : 12 Srpanj, 2013, 20:16:54 »
Kvragu ja imam ditech i ne radi u leru itd.. problemi. Isto ga hoću prebaciti na karburator i rekao mi majstor koj je to radio da moram mjenjati i struju jer nije ista.  :dontknow:
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #9 : 12 Srpanj, 2013, 20:21:19 »
ma injeksn je sranje zivo za nase gorivo! kad ga budem namestio da radi na karburator poklonicu nekome dizne i pumpu za benzin. na injeksn se vise ne vracam jer nikad ne znam kad ce da me ostavi na putu! izgleda da nije.. moracu i ja
  • Postova: 16930
« Odgovori #10 : 12 Srpanj, 2013, 20:55:14 »
treba ti uljna pumpa za karb verziju jer ti inace krepaju lezaji unutar 100km voznje
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #11 : 12 Srpanj, 2013, 21:06:06 »
ok.. uljna pumpa, a sta cu sa paljenjem? :) skuter pali i ide samo sa karburatorom ljudi, ne znam kako ali tako je.. ali nece da radi na leru, radi 10 sekundi i ugasi se.
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2013, 21:43:17 Petarbg11 »
  • Postova: 16930
« Odgovori #12 : 13 Srpanj, 2013, 10:17:20 »
masina ce ti cvikat jel ti to razumijes?
ijection se podmazuje na 2 nacina preko portova za hladenje lezaja i preko kompresora
odnosno ubrizgava ulje preko zracnog injektora tak da lijepo raspodjeli ulje po cilindru
karb se ne podmazuje na taj nacin
karb pumpa pumpa ulje preko portovaza hladenje lezaja i time stvara karter efekt odnosno dok klip ide
prema bloku se obavije filmom ulja
za prebacaj s injection na karb treba ti
paljenje
glava
pumpa
i sve drugo ne radi kako treba
cak da i sve slozis bez promjene sustava paljenja gasit ce ti se jer na ajnspricu je kut paljenja drugaciji i puno ga vise zaokrece nego karb masina jer glava ima manji squish od karb glave
« Zadnja izmjena: 13 Srpanj, 2013, 10:26:29 JogFromYamaha »
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #13 : 13 Srpanj, 2013, 20:47:02 »
ok.. naravno sredicu to za uljnu pumpu. E sad treba da kupim paljenje. Agregat mi je morini, od kog motora pasuje paljenje na njega? suzuki katana? decka kog sam zvao za paljenje od Aprilije na karburator (minareli) kaze da to ne pasuje nego kao od suzuki katane? sta da kupim da bi to pasovalo? hvala na dosadasnjim odgovorima!
« Odgovori #14 : 13 Srpanj, 2013, 21:28:40 »
Koji kompresor rasprsuje ulje?
Kompresor se podmazuje uljem,tj.smjesom iz bloka,jedino kaj iz njega more izac je emulzija.
Za podmazivanje masine uljem je zaslužna samo uljna pumpa koja kroz usis sprica ulje i dalje ko i svaki drugi 2t motor se podmazuje.
Iz dana u dan me (ne)iznenadujes.
Btw, uljna može ostat od ditecha, samo sve ostalo mora bit pristekano, i tps naguran negdje sa strane i skroz otvoren,da ecu misli da je u full điru pa da daje maks ulja,al dal bude to dovoljno,neznam.
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #15 : 13 Srpanj, 2013, 21:38:49 »
e da :D kad smo kod tps-a, ja polu otvorim karburator a na tps mi prima gas ko lud, znaci kad motor radi vucem sajlu od karb-a on ne reaguje a kad vucem od tps-a on prima gas, Sta je to? i molim vas napisite koja struja pasuje na ditech morini? od kog skutera? hvala
« Odgovori #16 : 13 Srpanj, 2013, 21:44:11 »
Majstor upasovo karb :headbang:
Kroz tps prolazi samo vazduh,ne benzin,tak da se ti možeš vozit i bez njega,tj.skinut ga sa prirubnice a skuter ce radit,doduše sa presiromasnom smjesom na svim otvorima gasa,osim donekle na fullu,iako bi i tu bila siromašna.
Da ne duljim, tako upakovat karb zna svako :icon_biggrin:
Šta si radio s kompresorom?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #17 : 13 Srpanj, 2013, 22:15:10 »
Imam na kompu shemu, danas dobio za morini ditech paljenje bez kompjutera. Nabavi bobinu od auta (onu okruglu u aluminijskom kućištu kao na yugu i fićeku), ostalo javim kad ne budem preko mob-a. Nabavi i regler sa regulatorom napona od nekog motora čije paljenje je 140+W. Nisam stigao prije odgovoriti, malo frka, gužva,... Uglavnom, naj#bo si, čeka te toliko posla da će ti kosa sa glave otpasti. I nabavi klip promjera kolika je rupa u bloku za kompresor, mislim da je 41mm... Neki stari, cvikani ali sa karikama, po mogućnosti asso werke jer ima ravnu glavu.
Offline Petarbg11
  • Postova: 25
  • Mjesto: Beograd
« Odgovori #18 : 13 Srpanj, 2013, 22:42:34 »
Za Graleta: Znam :) zavrnuo sraf, reko da ne skidam pa da vadim lezaj i to jer nisam bio siguran za prelazak na karb :P sad cu to uraditi.
Za Zekozna: Ok to mi je najmanji problem nabaviti, al sta cu sa paljenjem ludim :D Celav sam i ovako mogu samo usi da mi otpadnu xD Klip da nabavim da bih zatvorio rupu od kompresora?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #19 : 13 Srpanj, 2013, 23:16:44 »
Paljenje će ti služiti kao generator, struju za bobinu ćeš uzeti sa akumulatora a pickup će ti služiti kao platine... Regler će ti peglati izmjeničnu struju i dati istosmjernu za akumulator... Tps skidaš kao i 70% instalacija.... Za rupu kompresora ti i tokar može napraviti čep od aluminija ali moraš pobrusiti dio za koji će radilica zapinjati... Jbg, ja svoj prerađeni blok poklonio prije 2 dana...
