Autor Tema: Yamaha Neos km sat skace  (Posjeta: 2533 )
Offline Lewa
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Piaggio nrg 50 tuned 105km/h 2005 yamaha neos 75-80km/h 2005 apn tuned 115 km/h
  • Moja Kaciga: MDS, NOLAN
« : 24 Lipanj, 2013, 14:15:46 »
Ovako na mjestu je sve u redu kad se krenem vozit km sat pocne nekad skakat ono dode do 20-30 normalno pa skoci na 50-60 pa onda opet malo normalno pa opet pocne skakat znaci nebitno ubrzavo usporavo. Dali netko zna sto bi moglo biti? sat na mjestu kad se motor upali normalno stoji. Oce i dok motor pogurnem doc na 20-30 i isto tako kad motor u nazad pomaknem isto tako skoci do 10-20-30. To mi se jucer pocelo dogadjati. yamaha neos 2004. ako tko zna nesto slobodno bit cu zahvalan :)
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
Odg: Yamaha Neos km sat skace
« Odgovori #1 : 24 Lipanj, 2013, 14:34:39 »
možda svjećica, meni je tako znalo bit na derbiju zbog loše svjećice - promijenio sam ju i sve radi kako treba
situacije koje su znale bit
* kazaljka pri kontaktu odrađuje test od 0-80 km/h - kazaljka ostane na 80
* guram ga - kazaljka skače sa 5 na 10-20-30 a nekad je znala i do 50km/h
* usporavam - kazaljka na 0 a ja još uvijek u pokretu
možda je bila još koja situacija ali nemogu se sjetit, uglavo kad počne štekat prvo počne sa testnom situacijom i onda u roku odmah znam da je do svjećice i to se saniralo zamjenom
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
« Odgovori #2 : 24 Lipanj, 2013, 14:35:55 »
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #3 : 24 Lipanj, 2013, 14:43:25 »
tek sad vidim da nije elektični puž.... nemoj ni čitat moj posto od gore..... nomad je vjerovatnije od mene u pravu...
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #4 : 24 Lipanj, 2013, 14:45:04 »
da je noviji neos onda bio problem sa stujom, jer ima senzor.  :)
Offline Lewa
  • Postova: 27
« Odgovori #5 : 24 Lipanj, 2013, 16:38:36 »
Na sat se ustekava samo 1 djek sa puno zicica nema sajle koja ide u sat.
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #6 : 24 Lipanj, 2013, 17:09:27 »
znači noviji neos
probaj sa svjećicom...
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #7 : 24 Lipanj, 2013, 19:41:05 »
kak nema sajle? digitalni sat na neosu je tek poslije 2007 god.
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #8 : 24 Lipanj, 2013, 19:55:03 »
evo ovdje se vidi da je elektronski
http://bit.ly/19vW65U
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #9 : 24 Lipanj, 2013, 20:08:17 »
onda si ipak ti bio u pravu  :) , samo ne kuzim imam doma cuke od starog neosa, i na sajlu je. no nebitno.
@lewa, na tom senzoru najcesce bude kabal u prekidu, to im je bolest na svima. na dijelu di se najvise savija kad vilica radi.
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #10 : 24 Lipanj, 2013, 20:19:10 »
@Lewa
kako si znao da je pun kablova? jel je pukao negdje pa je lako uočljivo?
daj sliku ako nije problem
jer ako je kabl u prekidu, lako je moguće pucanje istog nakon određenog vremena....
Offline Lewa
  • Postova: 27
« Odgovori #11 : 25 Lipanj, 2013, 19:40:20 »
Mjenjao sam plastiku na satu onu gornju kroz koju gledas pa kad sam skidao sat bio je ustekan djek sa puno zica. sklopio sam sve jer sam samo tu plastiku na satu mjenjo jel sam lupio po satu da proradi i pukla je plasitka
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #12 : 25 Lipanj, 2013, 20:25:29 »
ak radi normalno, manje više za plastiku  ;D
Offline Lewa
  • Postova: 27
« Odgovori #13 : 26 Lipanj, 2013, 16:57:28 »
Ne radi normalno ali sam primjetio kada se vozim ravno di je mirna cesta radi normalno kada idem po rupama skace, stanem i drzim volan ravno normalno stoji kad okrenem volan kazaljka se digne na 20 znaci vjerojatno zica negdje u prekidu probao vise puta vozio se stao i sad u dvoristu kad dode rupa ili se volan okrene kazaljka pocne skakat.
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #14 : 26 Lipanj, 2013, 17:03:49 »
možda džek nije dobro sjeo pa gubi kontakt
iako kako vidim na slici gdje sam našao dio ima kontru... znači ili je nešto "podletilo" i jedan od tri kontakta ti je zbog toga u prekidu ili je negdje žica odfrknila
