Autor Tema: Carnaby Cruiser 300 i.e zanosi u desno  (Posjeta: 3209 )
Offline beeurin
  • Postova: 13
  • Moj Skuter: Carnaby 300
  • Moja Kaciga: Grex
« : 10 Lipanj, 2013, 09:30:17 »
Pozdrav ekipi s foruma,
Imam Carnaby 300, nov kupljen prije godinu dana, oko 4000km prešao, e sad u zadnje vrijeme sam primjetio da je počeo dosta zanosit u desno kad pustim volan. Nikad nije padano s njega niti je bio udaran. Ako netko zna do čega bi mogao bit problem ???, nek odgovori. Hvala
Offline daRio
  • Postova: 912
Odg: Carnaby Cruiser 300 i.e zanosi u desno
« Odgovori #1 : 10 Lipanj, 2013, 09:40:06 »
Isti slučaj sam imao na Hondi SH 300 i razlog je bila guma,tj starost gume.
Nije bila istrošena već je očito bila deformirana jer je skuter dugo stajao.
Kakva je kod tebe situacija sa gumom?
Druga opcija je problem u vilici,da ti ne curi negdje na semeringu?
Offline beeurin
  • Postova: 13
  • Moja Kaciga: Grex
« Odgovori #2 : 10 Lipanj, 2013, 09:51:47 »
ej,
gume su relativno nove, a  vizualno nema ništa neobično na njima. Na vilicama je sve čisto, tak da ne mislim da je curilo na semeringu...?
Offline Etore
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Jbg vozim motor
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #3 : 10 Lipanj, 2013, 10:00:28 »
Ej bok
I ja ti imam isti skut. ne vjerujem da ti vilica pušta ulje, prije da su ti gume škart i možda da si centriraš kotaće. Imao sam original Pirelli ali točno na oko 4000km počele su se čudno ponašati, iznad 110 km/h počeo je jako tresti volan a na malo mokroj cesti proklizavao  je ako sam samo malo piknuo gas. Kupio sam si Metzeler nekakve (fri) i super su mi. Ako te zanima gdje sam ih nabavio pošaljem ti u PM poruku kod tipa koji je super i izuzetno jeftin... Da ti slučajno nemaš plavi skut sa vjetrobranskim staklom..??
« Odgovori #4 : 10 Lipanj, 2013, 10:02:25 »
jel trese kaj?kak veli dario mozda je guma,trebalo bi do vulkanizera vidit dal je u balansu..
vilica da i iscuri skroz nebude vukla osim ak nije popigana,posto velis da nije padano onda sigurno nije do nje..
jos si provjeri tlak u gumama,ako je slabo napumoana guma onda vuce i baca u stranu.
  • Postova: 15001
« Odgovori #5 : 10 Lipanj, 2013, 10:04:46 »
Jel ikad skidan prednji kotac? Na motorima se (valjda i na skuterima) kod vracanja kotaca treba stegnut osovinu, ali one serafe koji su okomiti na osovinu koji to fiksiraju ostavit otpustene, pa pa r puta bez upotrebe kocnice napumpat vilice i tek tada stegnut i te serafe. Tako ce stapovi vilice bit paralelni
« Odgovori #6 : 10 Lipanj, 2013, 10:16:51 »
ima i to naravno  :icon_biggrin:
Offline beeurin
  • Postova: 13
  • Moja Kaciga: Grex
« Odgovori #7 : 10 Lipanj, 2013, 10:49:54 »
gume su  originalne Maxxis, napuhane su 2.0/1.8 bar. Ne trese pri većim brzinama, samo nosi udesno kad pustim volan. prednji kotač mislm da nije skidan, nedavno je bio u servisu jer mi nije radio brzinomjer, a kako je u carnabya brzinomjer na sajlu koja je spojena na dnu desne vilice,tako da ne znam da li su oni išta tu imali za dirat...?
p.s crni je carnaby
« Odgovori #8 : 10 Lipanj, 2013, 10:56:54 »
za zamjenu puza mora secskdat kotac tak da mozda nije dobro sjela vilica,ovo kae alfa pisal pa sad je utegnuta kak nebi smjela bit pa se spana..
  • Postova: 15001
Re: Carnaby Cruiser 300 i.e zanosi u desno
« Odgovori #9 : 10 Lipanj, 2013, 11:41:43 »
Samo raspusti te serafe, napumpaj vilicu par puta i stegni serafe. Osovinu kotaca nemoj dirat.
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #10 : 10 Lipanj, 2013, 16:30:10 »
Poslušaj kaj ti pišu alfa i sef. Inače zadnju gumu puni na 2,3-4 a prednju na 2,0. Pozzz
Offline beeurin
  • Postova: 13
  • Moja Kaciga: Grex
Odg: Re: Carnaby Cruiser 300 i.e zanosi u desno
« Odgovori #11 : 11 Lipanj, 2013, 09:45:01 »
Napravio sam kao  što si rekao, ali je ista stvar..i dalje zanosi u desno, što bi još moglo bit :dontknow:
  • Postova: 15001
« Odgovori #12 : 11 Lipanj, 2013, 10:04:02 »
Ajmo onda u detalje....
Ti si prvi vlasnik i zato znas da nije padano sa skutera?
Jesi li kod novog skutera to primjetio? Pitam zato jer mozda ti je auspuh na toj strani, a serijski spuhovi su teski i mogu malo vuc motor na stranu, a ti nisi naveo koliko je taj problem izrazen. Mozes li voznjom bez ruku malim prebacivanjem svoje tezine navest skuter da ide ravno ili bas jako vuce u desno?
Desava li se i na brzinama preko 50-60 km/h?
Staviskuter na centralnu nogaru pa nek prednji kotac bude u zraku, a ti provjeri da li se volan lagano i bez ikakvih zapinjanja vrti od lijevog do desnog polozaja te da li ima lufta na volanu ili vilicama (primi za osovinu kotaca sa obje ruke i guraj ih prema i od skutera.
Jesi siguran da sjedis na sredini skutera? Mnogi misle da sjede, za zapravo su pomaknuti malo u jednu stranu.
Trebalo bi provjerit i jesu li kotaci paraleni (ono sto se zove "špur" na au tima). Prednji kotac mora bit paralelan sa zadnjim. Ako je pomaknut u lijevo samo za par mm, to moze bit razlog zasto skuter vuce u desno. Provjera se vrsi na nacin da potegnes spagu od zadnjeg kotaca i mjeris koliki je razmak izmedju spage i felge na prednjem kotac u na obje strane. Potrazi po youtubeu pojam "motorcycle wheel alignment" za uputu kako to izmjerit.
Na kraju, uvijek ostaju gume kao razlog
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2013, 10:06:34 3alfa3 »
Offline beeurin
  • Postova: 13
  • Moja Kaciga: Grex
« Odgovori #13 : 11 Lipanj, 2013, 16:00:01 »
Da, ja sam prvi vlasnik i nikad nije padano,prije bi isto osjetio lagano da vuče u desno, ali zanemarivo u odnosi na sad. U vožnji kad pustim ruke, moram se dosta nagnut u lijevo da  bi ga držao da ide ravno, isto zanosi i preko 60 kmh¸ Probao sam vrtit volan, e sad..u lijevu stranu ide normalno, a u desno malo zapinje, kao da nešto struže ispod volan, možda su oni kabeli ili cijevi od koćnica, znaći volan s ne ide do krajnje desne točken nego ga treba gurnut i tad nastjae ovaj zvuk struganja..možda je to uzrok ?
« Odgovori #14 : 11 Lipanj, 2013, 16:51:17 »
ako su mjenjali sajlu od brzinomjera mozda ju nisu dobro sproveli pa smeta
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #15 : 12 Lipanj, 2013, 09:37:03 »
Imaš 1 šaraf na lijevoj srani koji ti drži lajtung od prednje kočnice. On ti je jako blizu one kromirane zaštite na vilici, ako ti je i malo vani onda ti struže po vrhu od tog kroma. Ali svejedno ne vjerujem da zbog tog šarafa, ako ti i struže, zanosi na desno. Ja ti imam isti takav skut' i padao sam s njega a i dalje ide ko po špagici.  Ako si sve napravio što ti je i Afla reko, jedino još ti ostaju gume, ili da se pozoveš na reklamaciju, ako ti još važi.
