Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3745013 )
0 Članova i 61 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 2085
« Odgovori #13340 : 18 Srpnja, 2026, 12:27:35 »
Danas sam krenuo doma sa posla i skuter nije  imao gasa, cukao je u voznji, ana ler gasu nekad se gasio nekad radio normalno  morao sam ga jedno 10tak puta paliti da dodjem do doma. Pola sata kasnije skuter je upalio i vozio bez problema djir od 5 minuta... Kakvi su simptomi kad ode pumpa goriva? Našao sam u Inter carsa RMS pumpu košta otprilike 40 EUR...
Ne vjerujem da je pumpa
Ima li ona sito kakvo?
Prije da je kill switch ili prekidac nogare, leptir gasa i sl.
Samo da javim da sam odmah taj dan eliminirao nogaru i od tada radi sve uredno...
  • Postova: 2085
« Odgovori #13341 : 23 Srpnja, 2026, 12:49:29 »
beverly 500 - za izmjenu zadnjih poločica, jel triba skidati felgu?
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 95
« Odgovori #13342 : 23 Srpnja, 2026, 16:43:03 »
Ovdje pokazuje da treba skidati. https://youtu.be/7Zc9Z3A6pGA?si=B_KBptU53FKop0Jf
  • Postova: 6206
« Odgovori #13343 : 23 Srpnja, 2026, 19:50:50 »
Probaj pa ces vidjeti
Malo rasiri sa starim plocicama klipice dok popustis celjust mozda se da izvuci.
Offline karambaVK
  • Postova: 1064
  • Sve je za 5, samo je Renault 4
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: ROCKY 150 2T
  • Moja Kaciga: IXS i jedna mal
  • MojSetup: je light
  • MojSpuh: BB serijski
Odg: Blic pitanja. TGB 101R
« Odgovori #13344 : 05 Kolovoza, 2026, 16:53:45 »
Pozdrav svima, nije me bilo dugo,ali evo sam se vratio šarafanju po skuteru a  ;D
Imam problem sa Tgb -om. 101R 50 2T
Skuter je stajao par godina u šupi, nije htio paliti, samo je verglao.
Nakon čišćenja Kariba je upalio i vozio nekih 2 tjedna,pa sam ga i registrirao i sve bilo kao pod špagu.
Međutim, prije par dana mi je u vožnji za blokirao i stao. Mislio sam da su ležajevi na radilici,ali nisu.
Otišao mu je igličasti na klipnjači /radilici i tu je bio problem.
Kupio novu radilicu,ležajeve, semeringe i krenuo ga sastavljati.
Nakon dobre zajebancije sam ga uspio sastaviti i sad neće da upali, sve ono hoće -kao hoće ,ali nikako da sastavi.
Jel imao netko ovakav problem sa ovim tajvanskim sranjima, pa da može koji savjet dati?
« Odgovori #13345 : 21 Kolovoza, 2026, 19:48:31 »
de vidi za pocetak zasto ti je cviko, najcesce iglicasti ode od manjka podmazivanja, (zacepi se uljna ili sito u tanku od ulja ili ti se crijevo lista) onda paljene, pogledaj si da si dobro pocistio sve nutra, da imas zdrave karike klip i cilindar i da su ti dobro sjeli semerinzi.
Vidi dal uopce imas kompresije iskre, ubaci u rupu od svjecice benzina treba odma zapaliti ili barem napraviti plop od detonacije, pocni s najjednostavnijim stvarima.
Offline vclic
  • Postova: 25
  • Moj Skuter: Pežo V-Clic
« Odgovori #13346 : 02 Studenoga, 2026, 10:36:45 »
pozdrav, imam problem sa mojim v - clic skuterom. Zbog sredjivanja cjelokupnog skutera, logicno je da sam komplet instalaciju skinuo. Kad sam zavrsio odredjeno sredjivanje, vratio sam instalaciju sve normalno, povezao sve kako je bilo, ali sad imam problem. Kad dam kontakt, rade samo migavci i sirena, start dugme  i stop svijetla (kad pritisnem kocnicu) ne rade, ne radi ni svijetlo na kontakt, jer imam opciju na sami kontakt da radi kratko svijetlo. Na kurblu sam probao svjecica ima varnicu, ali nema sanse da mogu otkriti zasto start i stopovi ne rade sada...Moze li mi neko pomoci?
  • Postova: 1632
« Odgovori #13347 : 07 Studenoga, 2026, 09:49:32 »
Provjeri dali su ti sve mase spojene na masu. Ako si farbao ramu možda ti je lak izolirao jednu od masa da nema kontakt sa ramom.
  • Postova: 2085
« Odgovori #13348 : 09 Studenoga, 2026, 11:15:19 »
typhoon 50 iz 1998, vlasnik je umro, dobio sam ga gratis od sina. greskom ga nisu stavili u ostavinsku... jel zna itko proceduru kako ga mogu prepisati?
  • Postova: 5162
« Odgovori #13349 : 09 Studenoga, 2026, 11:47:57 »
Legalno bi bili da se pokrene ostavinska kao naknadno pronađena imovina. Ali preskupo vjerovatno
  • Postova: 6819
« Odgovori #13350 : 10 Studenoga, 2026, 05:23:45 »
Neisplativ i dugotrajan proces u kojem vjerovatno sin nece htjeti sudjelovati nit ima volje, lakse je kupit drugu ramu za 100-150€ i sve prebacit, ili prebacit samo br sasije ako je pristupacan
« Odgovori #13351 : 10 Studenoga, 2026, 23:20:54 »
Napises ugovor da si ga kupio prije nego je umro i rijeais sve bez problema...
Offline Tonko
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 50 4T
« Odgovori #13352 : 11 Studenoga, 2026, 15:24:57 »
 Sve skupa je to velika muka  za glavicu luka! ::)
  • Postova: 2085
« Odgovori #13353 : 11 Studenoga, 2026, 15:46:21 »
Ima skoro 2g da je umro, a triba u roku 15 dana napraviti priejpis...da ne bi kaznu i za to dobio...
« Odgovori #13354 : 13 Studenoga, 2026, 18:54:08 »
Nikakvu kaznu nebus dobio, dobit ce samo onaj koji nije odjavio vozilo 15 dana nakon isteka rege, ako i to uopce.
Par komada su moji poznanici prepisali na takav nacin u dogovoru sa vlasnicima vozila.
Offline Robi_ck
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: Nrg mc3 150
« Odgovori #13355 : 16 Studenoga, 2026, 19:35:09 »
Ne može više tako, traze umrlicu na tehničkom uz ugovor. Tamo im žmiga da je vlasnik preminuo
« Odgovori #13356 : 17 Studenoga, 2026, 14:50:57 »
Pa nek zmiga, ako si ga kupio dok je bio ziv, nema nikakvog problema...
