Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3560590 )
0 Članova i 174 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 95
« Odgovori #13320 : 27 Lipanj, 2026, 14:21:04 »
Vozim piaggio fly 50 2t i prije par dana mi se počelo dešavati tokom vožnje držim gas i skuter normalno vozi i kad hoću dodati još malo gasa  krene se gušiti  i čuje se kako pada broj okretaja i skuter krene usporavati i čim popustim gas trzne i krene normalno voziti.  Kad dodam naglo gas skuter krene bez problema ,kad držim gas u istom položaju tokom vožnje ide normalno i kad hoću do kraja okrenuti ručku gasa gubi snagu i padaju okretaji.Upalim ga na mjestu i radi normalno na leru, dodam gas do kraja i nakon par sekundi motor krene gubiti snagu i okretaje i krene se gasiti, pustim gas i ne diram ga i odjednom se broj okretaja krene povečavati kao da držim gas do kraja , a ruka mi nije na ručici gasa. Gledao sam osigurač na igli od gasa i postavljena je na drugom zubu, jel osigurač moram pomicati jel ovako vozim već pet godina i nije bilo problema. Probao sam vijak za zrak na karburatoru štimati ali opet isti problem.
« Zadnja izmjena: 27 Lipanj, 2026, 14:33:12 Vodena Pumpa »
  • Postova: 3270
« Odgovori #13321 : 27 Lipanj, 2026, 14:30:40 »
falš zrak, negdje propušta zrak i na punom gasu ga guši..
pa može bit od prirubnice, koljena airboxa, spužve, poispadanih šarafa na airboxu itd..
  • Postova: 95
« Odgovori #13322 : 27 Lipanj, 2026, 14:39:46 »
 Skinuo  sam poklopac od filtera zraka i vidim da je spužva ispala iz kutije i odvojila se od usisne cijevi i tu je vukao zrak. Vratio spužvu i sad radi normalno. Svakako moram novu kupiti jel ova stalno ispada.  Obična spužva izludi čovjeka.
« Zadnja izmjena: 04 Srpanj, 2026, 16:00:48 Vodena Pumpa »
  • Postova: 2082
« Odgovori #13323 : 03 Srpanj, 2026, 19:46:04 »
Danas sam krenuo doma sa posla i skuter nije  imao gasa, cukao je u voznji, ana ler gasu nekad se gasio nekad radio normalno  morao sam ga jedno 10tak puta paliti da dodjem do doma. Pola sata kasnije skuter je upalio i vozio bez problema djir od 5 minuta... Kakvi su simptomi kad ode pumpa goriva? Našao sam u Inter carsa RMS pumpu košta otprilike 40 EUR...
  • Postova: 6186
« Odgovori #13324 : 03 Srpanj, 2026, 20:42:41 »
Ne vjerujem da je pumpa
Ima li ona sito kakvo?
Prije da je kill switch ili prekidac nogare, leptir gasa i sl.
  • Postova: 6186
« Odgovori #13325 : 06 Srpanj, 2026, 16:08:27 »
Piaggio/gilera 50ccm na koliko Nm se steze matica radilice na strani variomata?
Hvala
  • Postova: 95
« Odgovori #13326 : 06 Srpanj, 2026, 16:16:01 »
 Piaggio fly 50 2t godište 2011 i trebao bih uzeti original tvornički remen i rolice  i vidim da ima dimenzije remena  811 × 18,5 mm ili  826 x 18,5 koju dimenziju trebam uzeti. Da li su rolice 19 x 15.5   7,5 grama original za taj skuter.
« Zadnja izmjena: 06 Srpanj, 2026, 16:33:01 Vodena Pumpa »
  • Postova: 95
« Odgovori #13327 : 06 Srpanj, 2026, 16:57:02 »
Hvala
Matica variomata (na radilici): Steže se na 40 – 44 Nm i  matica zvona kvačila: Steže se na 40 – 44 Nm
« Zadnja izmjena: 06 Srpanj, 2026, 16:58:48 Vodena Pumpa »
  • Postova: 6186
« Odgovori #13328 : 06 Srpanj, 2026, 17:16:01 »
Hvala
Hvala :hello:
  • Postova: 95
« Odgovori #13329 : 14 Srpanj, 2026, 18:03:33 »
Na ručnom čoku prilikom paljenja skutera, jel poluga treba biti podignuta (okomiti položaj) i kad se motor zagrije poluga se spušta i vodoravni položaj.
https://postimg.cc/0zfPHkGG
  • Postova: 3270
« Odgovori #13330 : 14 Srpanj, 2026, 19:29:06 »
tako je, to je točno
ali, nema pravila.. kad stavim taj ručni, većinom bude da uopće nikad ga ne diram, barem na serijali, uvik pali bez diranja i radi  skuterče
  • Postova: 6186
« Odgovori #13331 : 14 Srpanj, 2026, 21:35:06 »
Uglavnom ljeti ni ne treba cok jer je bogat na leru i do pol gasa skuter.
Ali nije lose ga koristiti jer ipak cuva cilindar na hladno (citaj manje se haba) sto je smjesa bogatija.
Ugl ima na aliju tih rucnih po 5-6€ sto je super stvar naspram automatskog coka koji cesto radi kad uopce nije potreban, pa samim time raste i potrosnja skutera.
  • Postova: 1256
« Odgovori #13332 : 15 Srpanj, 2026, 12:14:15 »
Pozdrav svima.
Napokon sam završio Typhoon 125 2T projekt, ali ima jedna mala sitnica, i znam da me neće pustiti na tehničkom zbog nje, pa molim vašu pomoć.
Riječ je o štop svjetlu koje stalno svijetli kao da je stisnuta kočnica, a kad se kočnica stisne, ne reagira..Žarulja je nova, i jedino što mi pada na pamet je da sam zamjenio žice na spoju.
Normalan rad bi bio da stalno radi "pozicija" tj mala nit u žarulji, a pritiskom na kočnicu se otvara strujni krug i pali veliku nit u žarulji. Ako netko ima bilo kakav savjet, da ne raskopavam sve plastike iza.
Hvala unaprijed.
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #13333 : 15 Srpanj, 2026, 13:32:52 »
Jel ti skuter vergla bez pritiska ručice kočnice ili moras pritisnuti
  • Postova: 6186
« Odgovori #13334 : 15 Srpanj, 2026, 14:52:46 »
:headbang:
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2026, 19:06:39 ljubo46 »
  • Postova: 6186
« Odgovori #13335 : 15 Srpanj, 2026, 15:22:40 »
Pozdrav svima.
Hvala unaprijed.
Polove si zamjenio
  • Postova: 95
« Odgovori #13336 : 17 Srpanj, 2026, 22:21:33 »
Riješen je problem na piaggio  fly 50 2t. Problem je bio u glavnoj dizni, sad je stavljena 72 i motor normalno radi. Zanima me pošto imam rezonantni auspuh, jel moram skidati limić sa karburatora ili ga mogu ostaviti.
« Odgovori #13337 : 18 Srpanj, 2026, 07:56:47 »
Nisi ti nista rjesio sa 72 diznom, cim radi na takvoj dizni s limicem znas samo jedno a to je da 20 broja vecu diznu kompenzira sa fels zrakom i to opakim
  • Postova: 95
« Odgovori #13338 : 18 Srpanj, 2026, 08:22:21 »
 Dizna koja je bila na njemu standardna je za taj skuter 53 i u zadnjih par dana mi je počeo gubiti snagu i gušiti se kad dodam gas. Sve je pregledano i nigdje ne vuče zrak sa strane. Nova prirubnica je stavljena na cilindar, nova spužva za zrak. Na manjoj dizni pravi problem. Kad je stavljena dizna 72 skuter vozi kao i prije bez problema. U čemu je bio problem sa onom manjom diznom stvarno ne znam.
  • Postova: 3270
« Odgovori #13339 : 18 Srpanj, 2026, 11:05:57 »
napisao ti je čovik tu, u tome je bio problem, falš zrak
