Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1836214 )
  • Postova: 6056
« Odgovori #10280 : 10 Ožujak, 2020, 22:25:57 »
Moguce je da se remen troši pojacano ako nije vario u ravnini s polutkama.
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #10281 : 11 Ožujak, 2020, 07:10:39 »
Sve površine gdje dosjeda remen su top stanje, još uvijek vjerujem da je stvar u ravnini polutke.
Probat ču malo pomalo naizmjenično dodavati podloške pod vario i polutke i vidjeti u kojoj kobinaciji remen najmanje podrhtava...nemam druge ideje.
« Odgovori #10282 : 11 Ožujak, 2020, 07:13:35 »
Pogledaj multivar instruction manual na youtubeu. Dobiva se s njim prsten koji ide iza kalote , nekih 2-3mm na minarelliju. Za peugeota mozda ne ide ali provjeri za svaki slucaj
« Odgovori #10283 : 16 Ožujak, 2020, 15:25:41 »
Kupio novi akumulator s odvojenom kiselinom. U dućanu mi je rečeno da samo nalijem kiselinu i vozim.
Koji je zaključak ovdje na forumu? Da ga spojim prije toga na Lidlov punjač? Koliko to ima smisla jer će vjerojatno Lidlov punjač odmah zazelenit da je full?
« Odgovori #10284 : 16 Ožujak, 2020, 15:42:47 »
Morao si dobiti i neki manual uz njega. Nalijes tu kiselinu u aku i ostavis ga 1h da odstoji. Onda treba provjeriti napon ali sam zaboravio o kojim ciframa se radi pa zato kazem morao si dobiti neki manual s njim. Unutra bi trebalo pisati koji napon je zadovoljavajuci a ispod kojeg treba prikljuciti na punjac.
« Odgovori #10285 : 16 Ožujak, 2020, 17:14:14 »
Nece ti odmah prikazivati da je full, zna ga puniti po pola sata sat, a to je bitno da se formira puni kapacitet.
Offline Stepa12
  • Postova: 37
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSetup: Serijala
« Odgovori #10286 : 18 Ožujak, 2020, 13:24:52 »
Koje ulje ide u getribu?
Aprilia sr 50 08
  • Postova: 7019
« Odgovori #10287 : 18 Ožujak, 2020, 13:28:13 »
80w90 75ml
Offline box1kutija
  • Postova: 13
  • Mjesto: Dugave
  • Moj Skuter: Julija 50
  • Moja Kaciga: šljem
  • MojSetup: OEM
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #10288 : 18 Ožujak, 2020, 23:22:01 »
kak je došlo toplije vrijeme došli su i novi problemi s mojom runnericom
Skuter kad se zagrije i kad se duže vrijeme vozim gubi dobar start.
Kad je hladan na startu manijacki cupa. Znaci kak nabije okretaje tak i krene.
Cim se zagrije nabije okretaje, jedva krene i onda kad napokon krene sasvim normalno dalje vozi.
znam da sigurno ima vec ovakvih tema, al' sam ja nesposoban pronac tocno ono sto je meni
takoder, sve je serijsko na skuteru
  • Postova: 1092
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
« Odgovori #10289 : 19 Ožujak, 2020, 11:15:58 »
[/quote]
Problem rješen uz pomoć Pčele, pa mu se i ovako zahvaljujem. Najveći problem je bio karburator, a i ja sam tu najslabiji što se znanja tiče. Kad se sve dovelo u red, problem sa serijskim auspuhom, nedavno ga je bura bacila, pa se iskrivio, točnije grana se iskrivila, pa sam na kraju stavio novi Malossi Flip sa " Cro Dragster" projekta, a Yasuni R carbon koji je i bio namjenjen za projekt će biti prepravljen da se može montirati.
Znači prvi Dragec je trenutno: novi ležajevi i semerinzi radilice i getribe, radilica pune polutke, Black Trophy 70cc, Dellorto 17,5, Multivar 7gr, Polini karbon lamele, Malossi Flip auspuh, novi Malossi bijeli centralni, i bijeli federi kvačila, novo serijsko kvačilo.
Nadam se da će potrajati😁
[/quote]
Zamjena Bando remena sa TP remenom sa "Cro Dragster" projekta, u Multivar stavljeni 5,1 umjesto 7gr. Zamjena bijelog centralnog sa žutim, i umjesto bijelih u kvačilu stavljeni plavi Polini.
Javim kasnije kako diše.
  • Postova: 1092
« Odgovori #10290 : 19 Ožujak, 2020, 15:01:00 »
Osjetno lakše i ljepše reagira na gas, bolje vuče uzbrdo, al ga nisam imao gdje razvući da vidim jel se krajnja išta digla, bila oko 80 po GPS-u (nekako malo). Jedino mi malo smeta što je "nervozniji" pri malim brzinama preko rive i kroz grad.
Lagano osjetim neko čudno rondanje (slično k"o prije stavljanja novih bijelih federa kad sam ga nedavno složio) u prijenosu kad dodajem gas ili ga naglo pustim, možda je šajbica prije variomata predebela, jer onu do bolcne nisam mogao ni staviti, nije bilo "mjesta".
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #10291 : 20 Ožujak, 2020, 12:14:54 »
Kupio sam kojo lezaj sa 10 kuglica, pa jel zna tko da li ima kakve razlike u kvaliteti za razliku od onog sa 8 kuglica, inace stavljam na midrace setup pa neznam dal su ovi ok
  • Postova: 1092
« Odgovori #10292 : 20 Ožujak, 2020, 19:21:11 »
Znači situacija nejasna, pri puštanju gasa u vožnji, u mašini ronda toliko da se i na ručkama osjete vibracije, ma kroz sic osjetim kako se trese, i to sve nakon stavljanja zadnjih par stvari. Bando remen zamjenjen sa T.P. u Multivar 5,1 bilo 7gr, kvačilo i centralni bila nova bijela kombinacija, sad žuta. Inače lijepo ide, sve 5, ali to rondanje me pojede.
  • Postova: 1092
« Odgovori #10293 : 20 Ožujak, 2020, 19:50:42 »
https://app.box.com/s/vmt3ssb3i4yx7sdazetxye1j09sctrec
Evo i video, pa ak nekome išta pada na pamet....
  • Postova: 1092
« Odgovori #10294 : 21 Ožujak, 2020, 13:03:42 »
Riješeno, vratio bijeli centralni i bijele federe kvačila, sve 5 sad.
Offline coaconi
  • Postova: 143
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: pro replica
« Odgovori #10295 : 23 Ožujak, 2020, 17:47:18 »
Jel moze neko napisat nesto vise o kalotama variomata i stupnjevima na njima
Sta tacno znaci npr 9-25 kut na kaloti itd
« Odgovori #10296 : 23 Ožujak, 2020, 18:08:38 »
Kalota ti jako promjeni rad variomata. Recimo Top performances vario za Minarelli, imao je u ponudi 2 kakote za kupiti. Jedna je bila ista kao serijska, a druga, znatno drukcija.
Sa serijskom bi se variomat ponasao onako tipicno za serijske variomate, a to je da veoma brzo gura rolice, i masina s rezo auspom ne stigne to ispratiti pa nemas dovoljno elastican agrrgat u konacnici, lijen je i ne idaziva se momentalno na gas, i ne vuce najboolje.
S drugom kalotom, imas jaci start, uvijek turazu na gas, i jeenostavno bolje performanse jer variomat malo sporiie gura rolice prema vrhu.
Igranje s laksim rolicama na serijskoj kaloti nije davalo rezuktate kao s ovom drugom.
  • Postova: 1092
« Odgovori #10297 : 23 Ožujak, 2020, 21:39:52 »
@corrector Kakav je taj TP variomat, imam ga, ali ga nisam probao? Vidim da je manji od Multivara.
Offline aprilija top
  • Postova: 1314
  • Moj Skuter: Sr 180
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #10298 : 23 Ožujak, 2020, 21:55:51 »
da to je prvi tp vario i odlican je makar su jos 15x12 rolice taj vario voli okretaje i super se ponasa pri odazivu gasa jako zivcano radi voli u okretaje sto je za 2+ ili tpr idealno imo i najbolja kombinacija bila.
0981674245
« Odgovori #10299 : 23 Ožujak, 2020, 22:56:53 »
Dobar je s tom naknadno kupljenom kalotom, nema onog praznog prevrtavanja vec ima silu , ispucavao je ko lud. Kako Aprila top kaze, navrtava se eksplozivno, toga u piaggia nema, i onda svu silu momenta prenese, jedino taj minarelli ispali kao da naglo pustis kuplung kad se dobro podesi, tj. ima taj potencijal, a piaggio je vjecni čmrljo po tom pitanju, a peza extremni.
Ali mi nije dugo trajao, bolcna se brutalno razvalila, postala je jajasta, nakon 3000km, a nov kupio, novu kalotu i oem topove klizace.
Hebo variomat mi je bio jako dobar, zahvalan oko ustelavanja jer je trazio najamnje kompromisa za fin rezuktat, jako fino odradjen, ali mislim da toga vise nema.
Sad da imam minarellija, mislim da bi isao na multivar 2000 sa piaggio rolicama, ali onda nemas anlaser paljenje. Jednom prilikom sam stavio taj vario umjesto Topa, i nista bolji nije bio, a ocekivao sam to. Ali Malossi mora duze trajati...
Imas neke nove Topove variomate, ali to nisam testirao.
« Zadnja izmjena: 23 Ožujak, 2020, 23:00:20 Corector »
