Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3156162 )
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7900 : 20 Siječanj, 2019, 02:09:01 »
Ne razumijem sta ova tri dihtunga predstavljaju ali nemoj nista natezati, ako ne pase onda ne pase.
I da, nekrsten si, zivio  :headbang:
  • Postova: 2962
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7901 : 20 Siječanj, 2019, 06:32:21 »
Evo jedno pitanje, stigao mi je s ebaya onaj komplet za mjerit kompresiju. E sad, na 3 skutera sam izmjerio: scarabeo ac drevo 3bara, sportcity airsal sport 3 bara, isti sportcity sa serijskom ptermogrupom 2.5 bara. Navijem cijev na svjecicu i manometar gore i otvorim gas i palim na anlaser pa kurblu. Ispuh ne treba zacepit?
Probao sam manometar spojit na kompresor i pokazuje isti tlak ko ovaj na kompresoru. Sad mi je to malo cudno sta se sva 3 vrte oko 3 bara, jel nesto krivo radim? Moze li drevo ac s 3 bara vrtit 9000okr i ici 85+kmh i imat skroz dobar start?
vjerovatno ti nepovratni ventil prije manometra ne valja
  • Postova: 1137
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7902 : 20 Siječanj, 2019, 09:19:36 »
Tri dihtunga jer ne odgovara dio koji naliježe na cilidar. Nije ravan, već ima izbočenu cijev, koja treba ući u cilindar skutera kojem je namjenjen. Kod mene to ne može, pa sam poravnao sa 3 dihtunga, čisto da isprobam i ne kvarim auspuh ako ne bude išao skuter.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7903 : 20 Siječanj, 2019, 10:46:43 »
Ne znam bas da ce ti valjat to sa tako debelim dihtungom, ne smijes jako stezat jer ce ti se iskrivit ovi navoji na cilindru ili ova plocica na auspuhu
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7904 : 20 Siječanj, 2019, 10:49:39 »
Radi nepovratni, na kompresor pokaze isto i drzi kad ga odspojim. Ne znam kako ga jos mogu ispitat. To je ovakav set: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F283262947373
Ispitat cu dihta li na spoju glave i cijevi
  • Postova: 7160
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7907 : 21 Siječanj, 2019, 18:58:04 »
Znaci nisu isti onaj na mom linku i ovaj?
I jel znas sta vise o njemu ? U obadva idu rolice ko u pia. Kao i u mhr.
Jedino ovdje je ista slika samo ubacena fixed polutka.
A prava overrange polutka je jos 50 eura tako da ispadne vario s polutkom 110 a ovaj mhr 80
Samo me zanima jel ima velike razlike u performansama
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7908 : 21 Siječanj, 2019, 19:14:56 »
ima i to jako velke performanse uzmi polini u setu ili mlosi u setu.jeftinije ce bit
0981674245
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7909 : 21 Siječanj, 2019, 19:19:38 »
Tolko bas nemam, a dost mi je 16x13 varia. Pa gledam nes u ovom rangu da je malo veci vario, a imam linearne polutke malo vece od serijskih
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7910 : 21 Siječanj, 2019, 19:33:24 »
Doppler frendic , Doppler  :icon_thumright:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7911 : 21 Siječanj, 2019, 19:43:15 »
Vidim i yasuni ima v2 verziju overrange varia. Pitanje je jel ih rade tako dobro kao auspuhe xD
  • Postova: 7160
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7912 : 21 Siječanj, 2019, 19:56:05 »
Yasuni je gnoj,bar kod Piaggia...sluzi kao pepeljara!
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7913 : 21 Siječanj, 2019, 20:15:58 »
Sumnjam da je onda i za minu dobar. A izgleda ko spejs satl
  • Postova: 6787
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7914 : 21 Siječanj, 2019, 20:32:49 »
yasuni je isti doppler vario, imam ga ja na mini.. kaja znam nije za bacit al nije baš ni neka sreća. treba se poigrat sa njim
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7915 : 21 Siječanj, 2019, 21:08:28 »
Polini r02!
Po meni trenutno se pokazao najbolji,ali sa preradom!!!
Ima vise momenta u srednjem spektru od mhr,mutivara i obicnog polinia
Ali....prerada obavezna
U gornjoj tocki u kombinaciji sa fiksnom polutkom gdje je remen najvise je malo siri i treba ga malo skinut u doljnoj tocki kod bolce,negdje izmađu 0.5-1mm
Onda ima bolji start i iskoristava remen do kraja
Ali treba pazit!!!!!!!!
Sve dobro premjerit!!!!!!!
I treba vidjet koliko gutaju staze i koliko se smije skinut
Neznam kako je kod mine,ali mislim da je ista stvar ko na pia
Opseg mu je 102mm zato i trebaju neke prerade
Jos nisam dao takvu šansu mhr-u,ali mozda i to probam
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7916 : 21 Siječanj, 2019, 21:16:59 »
Idem si narucit jos jedan doppler za stek  :toothy9:
Mina i Pia nemogu biti niti slicni variomati jer pia ima dosta dulju bolcnu. Pežo i minareli imaju iste variomate samo razlicita kalota , a na nekima se razlikuju i u duljini stupica i to svega 1-2mm a to ne igra ulogu.
Yasuni variomat ? Neomoj me ... ma nemoooo me . Znaci oni rade spulje dobre a sve ostalo kaj izade sa njihovim imenom znaj da to oni delali nisu. Isto kao i KOSO fergazeri. Odi na KOSO stranicu i pise u potpisu best electronic parts. A ne engine parts.
Doppler je recimo kao i Malossi i polini. Delaju sve spulje, variomate, polutke i to sve sa 3x vecom kvalitetom od talijana.
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7917 : 21 Siječanj, 2019, 21:24:01 »
Pricao sam o opsegu varia i o stazama!!!!!!
Bitno je koliko staze podrzavaju bocnu i koliko se moze preradit
Vjerujem da je to isto!
Ako je slicno ko na pia onda se mora r02 prilagodit
Nemoras uvijek biti poklopac hahahah
Samo ti vozi taj doppler...... fujjjjjj
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7918 : 21 Siječanj, 2019, 21:27:15 »
Spulje jedino i rade, tko zna šta je ovo što ljepe svoje ime gore.
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7919 : 21 Siječanj, 2019, 21:33:09 »
j#boo te doppler pola stvari im from taiwan :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
