Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3743988 )
0 Članova i 34 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13300 : 23 Travnja, 2026, 16:16:34 »
Stipe i ja sam to radio ali mi se aku razdrapio tokom voznje i pospricao me po nogama kiselinom.
Tako da ima razlog zasto ne koristim te akumulatore a tko voli nek izvoli
  • Postova: 2085
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13301 : 24 Travnja, 2026, 10:24:49 »
ovaj sam imao, pa racunam da ga idem probati... ali jos traje... znam da moram uzeti pravi aku, ali eto... sve cekam :D
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13302 : 30 Travnja, 2026, 21:25:25 »
Runner 50 2007, od kraja prošlog ljeta počela struja zezat u smislu da dam kontakt i sve ok i kad pokušam upalit cijela struja se izgubi i display, na nogaru upali uvijek, i to mi radi ponekad samo ali sad sve češće nije do akumulatora jer je nov kupljen nema još ni godinu dana... :dontknow:
  • Postova: 5162
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13303 : 30 Travnja, 2026, 22:39:46 »
Godina dana nije malo za taj mali aku koji je i novi preslab. Garancija mu je 6 mjeseci😂
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13304 : 01 Svibnja, 2026, 08:25:58 »
Mjerio sam i multimetrom i uvijek ima 12v +, 9 Ah od exide je i inace mi potraje barem 4 sezone, vise pola puta pali bez greske
Online robyakarider
  • Postova: 2986
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13305 : 01 Svibnja, 2026, 09:26:08 »
sam napon na prazno ti nis ne znaci, mjeri napon dok verglas na koliko pada
Offline NightWalker
  • Postova: 100
  • Mjesto: Kvarner
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13306 : 09 Svibnja, 2026, 22:56:29 »
Da se nadovezem na problem koji je rijesen, sraf za plus pol na akumulaturu se malo olabavio i zato je prekidalo, zatego i sve super eto ako slucajno netko bude imao slican problem
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13307 : 13 Lipnja, 2026, 21:05:27 »
Jebada je jer moras skidati pumpu vode, magnet, a s druge strane kompletan prenos, starter i onda vadis pumpu ulja van da bi dosao do zadnjeg semeringa koji je izmedu pumpe ulja i bloka.
Ali da blok motora se ne rastavlja.
I ne zaboravi natiskati masti nutra di je osovina uljne pumpe.
Još uvijek se nisam bacio na zamjenu, međutim zanima me nešto drugo. Ako je vanjski semering za uljnu pumpu, da li da zamjenim samo njega?
Znam da se sve mjenja, ali jednostavnije mi je za prvu ruku tako, pa ako i dalje bude masno, onda težom metodom.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13308 : 14 Lipnja, 2026, 16:29:01 »
nemozes mjenjat samo jedan
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13309 : 14 Lipnja, 2026, 17:12:08 »
Ne može fizički ili ?
Ovaj semering , kako si mi pisao osigurava i zaptiva samo dio do uljne pumpe, pa mislim da je on samo otišao? Kontam njega promjeniti (može se samo on kupiti), a ako se nastavi onda sve mjenjam.
https://www.racing-planet.com/shaft-seal-naraku-fkm-premium-24x43x6-p-501870-1.html
« Zadnja izmjena: 14 Lipnja, 2026, 17:22:21 gavranpero »
  • Postova: 2085
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13310 : 22 Lipnja, 2026, 15:08:32 »
Bev 500  -  jel se ulja mjeri tako da se sipkica zavije ili samo umoci? Na 250 se zavije a negdi citam da se na 500 samo umoci
Koje ulje imate za preporuku?
  • Postova: 6206
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13311 : 22 Lipnja, 2026, 16:27:23 »
Zavine se do kraja sipka
Bilo koje ulje 5w40 poznatog brenda
Motul
Castrol
Agip itd
Mjanjaj ga obavezno svakih 3000km
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13312 : 22 Lipnja, 2026, 20:25:57 »
Ulje ti je full sintetika 5W40 Jaso MA ili MA2 API SL ili bolje, citaj ulje za motore ne za aute.
Mjerenje se vrsi kako je kolega napisao, na centralnoj nogari na ravnoj povrsini usrafis stapic ulja i odsrafis, stanje ulja mora biti izmedu Min i Max oznake.
Tvornicki servisni interval ti je 1 godina ili 10000km a ti radi kako hoces.
  • Postova: 2085
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13313 : 23 Lipnja, 2026, 08:20:14 »
Hvala vam. Sad cu napraviti servis, pa bumo videli sto ce biti posli...
  • Postova: 2085
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13314 : 24 Lipnja, 2026, 01:36:32 »
Frend ima novi Beverly 400  kojem je otišao akumulator. Kako može otvoriti sjedalo da dođe do njega?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13315 : 24 Lipnja, 2026, 21:08:12 »
Za Master 400/500 mašine ISKLJUČIVO 10W50 ulje i to 5100 Motul je idealan... bez obzira što piše 5w40..
  • Postova: 2085
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13316 : 26 Lipnja, 2026, 11:41:55 »
Beverly 500 plocice prednje i zadnje, jesu li iste? Po piaggio sifri su drukcijr, ali kad ih prebacim u ferodo daju iste...
I ferodo su ok?
  • Postova: 6206
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13317 : 26 Lipnja, 2026, 12:51:47 »
Koliko vidim kataloski broj nije isti
Sad dok ih nebudes drzao u ruci i vidio razlike pitanje je kakve su razlike.
Prednje Piaggio OEM broj: 647076
Straznje Piaggio OEM broj: 647077
Ferodo su ok
« Zadnja izmjena: 26 Lipnja, 2026, 12:54:58 ljubo46 »
  • Postova: 2085
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13318 : 26 Lipnja, 2026, 13:14:44 »
Da to su sifre, a kad se prebace u ferodo oboje daju FDB2074EF...
Nema veze, prominiti cu prednje, zadnje su jos ok
Offline bokky96
  • Postova: 64
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13319 : 27 Lipnja, 2026, 13:39:45 »
Pozdrav svima, planiram sutra s kolegom skuterom na more pa me zanima je li mi dobra boja svjecice. Aprilia sr 70 tp trophy minarelli ac 2002. Karb 17.5 dellorto phva ts igla a20 srednji zub, dizna 80. Svjecica je devetka i ovo je na full gasu 500 m
