Autor Tema: Skidanje magneta (Piaggio 50)  (Posjeta: 8051 )
Offline dominik202
  • Postova: 437
« : 08 Svibanj, 2013, 01:22:10 »
Evo ovako, MUKE MUKE I SAMO MUKE s tim magnetom,
Danas sam ga probao skinut s orginal piaggio 50 izvlakačem ali je očito navoj zlizan i ne hvata ga uopce,
poslije sam probao sa onim drugim radpcigerima, i svakakvim metodama kod frenda u radioni koji inace popravlja motore i tak i nikak da otpusti....
Ljudi pa dajte neki prijedlog kako da skinem to je*eno g#vn% sa radilice, samo mi muke zadaje nista vise,
navoj otiso, i nikako da se skine vise, ako treba i brusilicom cu preci preko njega pa cu morat kupit samo magnet i namotaje i to je to...
Jel zna ko kakvu metodu kako da popusti taj magnet, jer danas smo nas dvojica probali sa onim drugim radapcigerom i nikak da popusti cak su se one rupe u magnetu spigale kolka je sila bila i nije htjeo pustit...
(maticu sam skinuo da nebi bilo glupih komentara u tom smislu :) )
??? heelpppp
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Skidanje magneta (Piaggio 50)
« Odgovori #1 : 08 Svibanj, 2013, 01:30:39 »
probaj ga lagano rukom vrtit i lupkaj cekicem po njemu tak sam ja uspio
« Odgovori #2 : 08 Svibanj, 2013, 01:38:46 »
Vjerojatno ti je prljav navoj unutar magneta bil pa si gural radapciger i sj#bo navoj.
Uzmi neku pločicu, u sredini izbusi rupu i zavari maticu u koju ćeš šarafit šaraf koji se upre u rupu u radilicu, i na plocici izbusi 3 rupe koje se poklapaju s rupama na magnetu di se šarafi ventilator kod ac verzija.
Zasarafis šarafe, pritegnes srednji i ide dolje lepo znas kako ;)
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #3 : 08 Svibanj, 2013, 01:42:58 »
al ta ploca nek bude debela bar par mm da se nebi savinula kad izvlacis magnet
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #4 : 08 Svibanj, 2013, 01:59:38 »
hmm, budem u skoli pitao profesora da mi to napravi,
bas smo neki dan radili s tak debelim celicnim plocicama..
e da ali me jos cudi kako nije popustio magnet danas, jos je ovaj frend reko da je trebalo popustit vec 10 puta dok smo radili s onim dvokrakim radapcigerom...
neznam stvarno ako ne uspije ovo za pločicu majke mi ja cu ga sa brusilicom po sredini spilit
bezveze mi dize tlak.
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #5 : 08 Svibanj, 2013, 02:11:28 »
daj objasni ovu metodu malo..
i da btw: boli me k. ako sje*em magnet tak i tak cu kupit drugi...
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #6 : 08 Svibanj, 2013, 06:42:41 »
Daj se potrudi i sa original izvlakacem izvadi to van.. U tebi je problem valjda ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #7 : 08 Svibanj, 2013, 10:21:30 »
to ti je savršena metoda za uništavanje ležajeva i njihovih dosjeda... Dvokraki izvlakač je jedino što ti može pomoći. Prije par dana sam imao identičan problem i nakon 2 sata smirenog i staloženog psovanja i bacanja stvari po radioni... uspjelo je. Graletova ideja je na mjestu ali ne funkcionira jer su rupe na magnetu M5 i od sile su mi se navoji vijka sa oznakom 8.8 rastegli kao žvaka i na kraju isčupali navoje na magnetu... Na kraju sam žrtvovao jedan dvokraki izvlakač, malo mu pobrusio one kukice koje hvataju da ga uspijem zagurati u one rupe na magnetu i španao ga po malo a nakon svakog špananja grijao sa sušilom za kosu (ne sa industrijskim fenom da ne sje...m lak na namotajima)  Jedva nekako ali uspjelo je. I, da ne zaboravim, dvokraki izvlakač moraš rastaviti da bi krakove uglavio u rupe pa tek onda sastaviti... Ako treba, poslikam kako pa uploadam.
« Odgovori #8 : 08 Svibanj, 2013, 10:48:15 »
Neće puknut, ako je za morini takav u orginalu, onda mora radit, ja sam sebi dva komada napravil za 10 min,a magnet ide dole za 20 sec  :icon_biggrin:
Na moriniju se šarafi na u one rupe za vodenu, na piaggiu za ventilator, isti k, samo je razmak rupa vjerojatno drukčiji.
Uz to da ja nisam svojeg ni varil već sam stavil po dvije matice sa svake strane za centralni šaraf(njega sam uzel od nekog kineskog 3-krakog radapcigera kaj imam doma).
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #9 : 08 Svibanj, 2013, 10:53:04 »
Na moriniju su rupe za vodenu M6 i deblje je meso na magnetu a na piaggio ne da neće puknuti nego je meni puklo... + deformiralo lim oko rupa... čak i sa dvokrakim izvlakačem ide teško, toliko teško da sam prvi put u životu morao grijati magnet a naskidao sam ih se raznih...
  • Postova: 1582
« Odgovori #10 : 08 Svibanj, 2013, 10:55:14 »
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,33622.msg505250.html#msg505250
Ovak je izgledao moj radapciger koji sam radio. Dva lima su zato jer nisam imo pri ruci jedan deblji;-)
(nemoj prešpanati i pomalo!)
« Odgovori #11 : 08 Svibanj, 2013, 10:56:42 »
Aha, manji je navoj, to sam preskočil :icon_biggrin:
Jbg neg proba, ak pukne šaraf, bolje da pukne on, nego magnet ;D
Ili u kineski tražit neke manje 2-krake radapcigere, pa s njima isprobavat.
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #12 : 08 Svibanj, 2013, 11:01:35 »
Palim aparat i ode u radionu po fotodokumentaciju... Bajdvej ću nabaciti i usporedbu ta 2 magneta...
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2013, 11:50:19 zekozna »
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #13 : 08 Svibanj, 2013, 11:02:44 »
ja sam to rijesio ovime http://centar-alata.hr/rucni-alat/cekici/cekic-zidarski-600.html
Vec nekoliko puta skido tako i nista nisam ostetio,podmetnes ovu siljastu stranu pod magnet i samo zadignes  :icon_thumright:
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #14 : 08 Svibanj, 2013, 11:18:47 »
Takvo savjetovanje ću te zamoliti da ostaviš za neke druge prigode i da takve ideje više ne iznosiš ovdje.
To je fuš kojim ćeš onome tko te posluša u 99,99% slučajeva uzrokovati izbacivanje radilice iz centra, motanje osovine magneta i slično a najčešće i deformaciju limenog kućišta magneta.
Zidarski čekić ima takav naziv jer je namijenjen građevinskoj struci a ne servisiranju skutera.
Tko ne može konkretno pomoći, ne bi trebao niti odmagati, ovdje smo da pomažemo jedni drugima a ne da predlažemo ljudima kako da si uzrokuju štetu.
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2013, 11:27:18 zekozna »
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #15 : 08 Svibanj, 2013, 13:05:09 »
tak si napravi, to ti je 10min posla i pazi da ne zasarafis preduboko ova 3 sarafa da si namotaje ne ostetis
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #16 : 08 Svibanj, 2013, 13:19:30 »
evo hvala vam puno,
probat cu jos jednom onda sa dvokrakim radapcigerom, jer jucer smo probavali s njim i iskrivila se ova rupa u koju se gurne krak, od siline i nije htjeo popustit nema sanse,.... znaci da ga zagrijem, i onda probam ?
i koji su ucinci ako idem skidat zagrijani magnet (zasto je lakse) ?
hvala puno jos jednom, a ako ni to nejde porobat cu sa homemade radapcigerom,
vidim da se lako napravi,
e da btw, meni je otisao glavni navoj na magnetu jer sam pokusavao skinuti sa radapcigerom od tomosa,
kako mi je jedan clan preporucio i reko da necu nista ostetiti, i sad su se sjebala prva 3 reda navoja i ne zeli uhvatit radapciger, sad neznam ako se moze to nekak popravi, jer vidi se da je navoj jedan prek drugog,
znaci ako se moze ocistit taj navoj...
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #17 : 08 Svibanj, 2013, 13:46:45 »
I mislio sam si da je sve posljedica krivog radapcigera... Većina ljudi ima tomosov radapciger negdje od oca, djeda, pradjeda i onda svi pokušaju sa onim šta imaju...
Navoj na piaggio magnetu je 26x1 a na tomosovom 26x1,5 ili 1,25 nisam siguran...
Grijanjem postigneš da se dosjed magneta na radilicu širi pa ide lakše...
Ne treba to biti neko veliko zagrijavanje, ne treba brenerom paliti i slično, tek toliko da popusti...
Ovo sa 3 vijka će ti počupati navoje iz magneta jer 3 navoja M5 i nisu neka sreća...
Pogledaj slike detaljno, sve će ti biti jasno.
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #18 : 08 Svibanj, 2013, 14:07:28 »
aha razumijem, evo ja sam jucer probavao sa tim kao tvojim i nema sanse da popusti isto su se ove rupe ovak izbocile, ali probat cu jos jednom tako da ga zagrijem pa ti javim...
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #19 : 08 Svibanj, 2013, 14:12:30 »
Ne zaboravi vikati, psovati, ne zaboravi priklještiti prst negdje kad ti preskoči gedora, skakati po radioni od muke... sve sam to i ja morao napraviti da bi uspjeo  :rofll: :rofll: :rofll: :rofll:
Sretno!
