Autor Tema: Hermetika na vodenu pumpu...  (Posjeta: 2230 )
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
« : 06 Svibanj, 2013, 18:52:51 »
Pozz.situacija je super očajna...kupljena je nova bgm-ova vodena pumpa za runera stavljena na motor i sve je bilo ok do sada (nakon 1000km) propišala je par kapi ispod dekla...koji je tome razlog?koji su rizici vožnje s takvom pumpom koja malo piša...i sada pitanje mogu li stavit malo hermetike iza mješalice kod onog kao z vjezdastog osigurača da i to malo što piša zaustavi dok nije gore ili ju treba mjenjat?
i još nešto oko semeringa radilice iza variomata mi je nešto smeđe izbilo što bi to moglo biti i što s tim?
hvala
  • Postova: 15001
Re: Hermetika na vodenu pumpu...
« Odgovori #1 : 06 Svibanj, 2013, 19:17:34 »
Propiso ti semering i vodene i radilice. Oba mijenjaj (nadji Corteco semeringe tih dimenzija i njih stavi). Samo pazi cime upresavas semering vodene pumpe. Ako nemas dobru cijev savrsenih dimenzija za semering, velika je sansa da ga ostetis i da ces ga uskoro opet morat mijenjat. Skoro bi se kladio da je zato i ovaj propisao
Sent from my HTC One X
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
Odg: Re: Hermetika na vodenu pumpu...
« Odgovori #2 : 06 Svibanj, 2013, 20:54:46 »
Hvala ja sam se več prepao da ču trebat cjelu pumpu mjenjat ali nije mi ni ovo puno bolje???
ležajevi su isto stavljani novi treba li i njih mjenjat prešli 1000km ntn-ovi...
smeringe radilice sam kupio u malossia u splitu original od paggia jel moguče da on nije valja ili sam ja usrao stvar s stavljanjem?
zna li netko dimenzije potrebnih semeringa da kupim prije nego što raskopam i mogu li voziti još malo u ovakvom stanju?
  • Postova: 15001
« Odgovori #3 : 06 Svibanj, 2013, 21:04:05 »
Samo semeringe promijeni. Ne znam vise napamet dimenzije, al vec ce se neko javit ko zna
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Hermetika na vodenu pumpu...
« Odgovori #4 : 06 Svibanj, 2013, 21:20:08 »
jesi imao vodu ili antifriz u sistemu?
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #5 : 06 Svibanj, 2013, 22:29:30 »
vodu što je zbog toga klekla?kakve to veze ima jel voda il antifriz?
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
  • Moj Skuter: Gilera Runner...
  • Moja Kaciga: vemar...
  • MojSetup: 4.8g rolice,zuti polini federi kvacila...
  • MojSpuh: Leo Vince zx...
« Odgovori #6 : 06 Svibanj, 2013, 22:36:28 »
velikeee vezee...ja sam promjenio 3 pumpe,otkad je unutra antifriz nikad nista,i svaki put mi je pumpa vode isla na promjenu ljeto zima ili obrnuto...
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
« Odgovori #7 : 06 Svibanj, 2013, 22:39:54 »
znam da postoji neka tekucina koju stavis u posudu od vode i ona na kratko vrijeme zastopa rupu di ti curi voda,meni frend to koristio,drzalo mu je mozda 20 dana
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #8 : 06 Svibanj, 2013, 22:55:38 »
evo meni je nakon 1000km otišlo...što prije mjenjam semeringe da to kako treba...koji su orginal semerinzi radilice oni bi trebali bitz dobri jel tako?jel bi moglo bit u tim trgovinama s djelovima original semeringa za vodenu pumpu?ili da skinem sve semernige i odnesem negdje di drže corteco semeringe i po njima kupim nove?nebi triba bit problem nač semering za vodenu jel tako?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #9 : 06 Svibanj, 2013, 23:03:02 »
Ako ti je i semening radilice otišao kao što Alfa kaže, tada ti i nije previše pametno uopće se voziti da ne bi gdje ostao na putu...
A antifriz... on ima i antikorozivna svojstva a i veću gustoću od vode tako da će uvijek prije procuriti ako se voziš na vodi a ne antiifrizu
jer ako uzmeš malo antifriza među prste onako i protrljaš, vidjeti ćeš da antifriz umanjuje trenje.....
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 06 Svibanj, 2013, 23:32:03 »
mozes ti stavit kakve god oces semeringe voda ce ih opet pojest zato moras uvijek stavit antifriz
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #11 : 06 Svibanj, 2013, 23:55:41 »
znači semering vodene mi je pojela voda tj nedostatak antifriza a semering radilice kako je krepao?čini mi se da je isto neka voda oko njega izbila,od kud voda oko radilice?možda grješim al čini mi se da voda nema što tražiti kod radilice ili?
još jednom dali da skinem sve semeringe odem u trgovinu i tražim iste takve corteco ili da provam original nabavit?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #13 : 07 Svibanj, 2013, 00:24:52 »
predugo mi je čeakt dok dođe sa webshopa...ležaji mogu stari jel tako?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #14 : 07 Svibanj, 2013, 00:27:13 »
Ovisi u kakvom su stanju stari ležajevi...
Ako već rasturaš mašinu, pregledaj i njih pa ako treba promijeni da ne bi za 1000 km bilo sve iz početka...
« Odgovori #15 : 07 Svibanj, 2013, 00:44:28 »
1.Dal misliš mjenjat semering vodene bez rastvljanja blokova?
Ako da, uzmeš u lagerosu cortecov semering, nekih 20.tak kn je, znaju oni koji su ga kupovali.
Mogo bi vratit staru osovinu s ležajima, ali ja mislim da imaš za kupit i skf ležaje vodene po dimenziji, također u lagerosu.
Prošvrljaj po forumu i naći ćeš dimenzije.
2. Ako misliš rastavljat blokove da izmjeniš vodenu, novi moraju ići i ležaji i semerinzi radilice, sve ostalo je fuš i nebude dugo trajalo.
Ako se odlučiš na 1.opciju, semering radilice uzmeš također u lagerosu, nekih 30-tak kn je, također cortecov, dimenzije također potražiš po forumu, ili ako se meni bude dalo dopišem u temu kasnije :icon_biggrin:
EDIT:
Evo da nadopišem, ako sam u krivu, nek me neko ispravi:
Dimenzije ležaja vodene pumpe 8x22x7
Dimenzije semeringa vodene pumpe 8x16x10/11
Dimenzije semeringa radilice(strana variomata) 19x30x6,5
Dimenzija semeringa radilice(strana magneta) 18x28x7
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2013, 01:07:44 Grale »
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #16 : 07 Svibanj, 2013, 08:32:53 »
hvala...mogu li se semerinzi radilice promjenit bez rastavljanja blokova?možda glupo pitanje ali kad sam mjenjao bili su rastavljeni i nisam išao za tim...
  • Postova: 6056
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #17 : 07 Svibanj, 2013, 08:58:32 »
Mogu uz nesto alata i maste jer ih treba zahvatit i izcupat
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #18 : 07 Svibanj, 2013, 09:49:50 »
ahaha hvala...znači kad se jednom izčupaju nove je jednostavno stavit...
  • Postova: 6056
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #19 : 07 Svibanj, 2013, 09:54:20 »
ma stave se novi bez problema
problem je veći kad stare treba izvaditi...
