Autor Tema: "Problem" sa elektronikom (električari, upomoć)  (Posjeta: 20494 )
Offline veki333
  • Postova: 19
  • MojSpuh: Serijala
« : 27 Lipanj, 2008, 11:08:20 »
Dakle, Sachs SpeedForce 2008. godište. Problem, je u svjetlima, naime dok motor radi u leru, svjetla su mu sve slabija i slabija, kada se doda gas, svjetla se pojačaju, tako je tvornički i tako me živcira. Budući da se ne kužim baš u elektroniku (a gotovan sam u duši) da li netko zna kako bi se moglo to riješiti?!? Nekakva logika stvari mi govori da su svjetla spojena drito na dinamo (a ne na Croatiu), dok bi trebala biti na akumulator. Kako to premostiti?!? Stvarno mi ide na žifce kad stanem na semaforu, a svjetla zgledaju ko na Titanicu dok tone...  :help:  :sad1:
I nogom u guzicu je korak naprijed!!
Ako je dobro i brzo, nije jeftino.
Ako je dobro i jeftino, nije brzo. Ako je brzo i jeftino, nije dobro.  Sachs SpeedForce deBLOKIRAN!
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
Odg: "Problem" sa elektronikom (električari, upomoć)
« Odgovori #1 : 27 Lipanj, 2008, 11:16:07 »
to ti je normalno kod svih... :laughing7:
spoji ih direktno na akumulator pa će stalno svijetliti isto :icon_thumright:
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #2 : 27 Lipanj, 2008, 11:19:21 »
ne!! spojiš li ih direktno na akumuljator, izvuče ti sav aku kao što je meni   :dontknow:
to očito ima neki automat kao kod vxr-a da svjetle neovisno o dodavanju gasa, pa bih i ja ujedno pitao da li itko to zna, kako, šta itd...
Offline veki333
  • Postova: 19
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #3 : 27 Lipanj, 2008, 11:22:57 »
Eee... bravo bravo... replcnt je skužio o čemu govorim ;) Predpostavljam da treba jači dinamo... ili jači akumulator, a možda i oboje... (u nadi da sam u krivu ;) )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #4 : 27 Lipanj, 2008, 11:59:11 »
Koliko su W prednje zarulje?
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #5 : 27 Lipanj, 2008, 12:22:06 »
neam ti ga sad pojma napamet, al pretpostavljam da bi trebo neki drugi automat ili relej ili nešto u tom stilu, neznam šta ima vxr?
Offline Aleksandar
  • Postova: 1257
« Odgovori #6 : 27 Lipanj, 2008, 12:33:37 »
tocno,ima
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #7 : 27 Lipanj, 2008, 13:25:54 »
tocno,ima
šta, može slika toga?
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #8 : 29 Lipanj, 2008, 12:05:22 »
vidi vxr je 4t i on radi mirnije na leru od cvaja...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #9 : 22 Srpanj, 2008, 06:43:39 »
A mozes pojiti na kontak brave..nades zicu koja daje + kad imas kontakt...ali u vecini slucajeva to zavrsi s praznim akumulatorom...premali je ovaj od 4Ah....a veci mozes  i nemoes metnuti...jel je pitanje oce namotaji puniti...ili ce napuniti smao pola kapaciteta....
tako da je najbolj solucija ostaviti sve kako je...
Under construction...
Offline gozz
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
« Odgovori #10 : 23 Srpanj, 2008, 11:52:44 »
Dečki, ne radi se to tako, ima poseban razlog zašto je to tako napravljeno, i može se modificirati...
Sad jurim na posao ali kad dodem, napisat ću...
Iako sam već to pisao na pra mjesta, ali ponovit ću...
Offline gozz
  • Postova: 725
« Odgovori #11 : 23 Srpanj, 2008, 13:09:08 »
Daklem...
Generatori napona na skuterima/automobilima rade na principu da generiraju napon ovisno o broju okretaja magneta.
Što veći broj okretaja, to viši napon.
No kad bi to tako bilo, onda bi na 6000 ili 7000 okretaja imali rusvaj iliti 100 Volti, što bi pokurilo sve na skuteru...
Da se to ne desi, onda se ili ugrađuju elektronički regulatori napona, koji napon viši od 12V "skidaju" to jest spuštaju na 12V, pa tako koliko god vi turirali, imate 12V, ili se mehano/električki projektiraju tako da rade u magnetskom zasićenju što znači isto tako da koliko god vi vrtite brzo, na izlazu ne možete dobiti više od 12V.
No, problem nastaje kada se generatori vrte sporije nego što je potrebno da se na izlazu dobije 12V, a to je slučaj na ler gasu automobila i skutera...
U tu svrhu se dizajniraju popsebne vrste generatora, koje i kod nižih okretaja mogu davati na izlazu 12V.
E sad, di je kvaka:
Takva vrsta generatora zahtjeva veću snagu okretanja...
50 ccm skuteri su po prirodi slabi, sa malo momenta na raspolaganju...
Kada bi na takav skuter bio ugrađen takav tip generatora, čim bi na ler gasu upalili svjetlo, generator bi toliko kočio motor, da bi se odmah ugasio...
200, 250 i više kubika 4t skuteri i na ler gasu imaju dovoljno momenta da takve generatore vrte bez problema, i zato njima i na ler gasu svjetla ne trepću i svjetle jednako jako...
Postoji trik kojim se može ublažiti treptanje svjetla na skuteru, a to je da se napon ispravi i da se kondenzatorom filtrira.
Za to treba jedan punovalni diodni ispravljač, (graetz-ov spoj) u chipoteci košta kojih 10 ak kuna, i jedan elektrolitski kondenzator od cca 6000 uF, koji isto tako košta kojih 5 kuna...
« Zadnja izmjena: 23 Srpanj, 2008, 13:11:57 gozz »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #12 : 23 Srpanj, 2008, 16:02:48 »
sve je to tocno ali u auto i moto tehnici nikad napon nije idealnih 12v nego je uvijek preko...variira na skuteru od 10-11V pa sve do 13-14V ovisi o okretajima...na 50ccm nema stabilizatora napona jel su svjetla direk spojena na namotaje...i od tmoa dolazi AC struja znaci izmjenicna...a ostatak instalacije odnosno radi na DC istosmjernoj...odnosno ima regulator napona..odnosno regler ali on je metnut smao zbog toga da se moze puniti akumulator..i ide jedan vod iz namotaja u njega i onda ispravljena struja na akumulator...i za stop svjetlo je isto DC...
to bi bilo to kaj se tice 50cm instalacije...auto i skuter nemozes usporedivati..bar ne kaj se tice 50ccm..
  • Postova: 15042
« Odgovori #13 : 23 Srpanj, 2008, 16:16:34 »
I potpuno zdrav akumulator ima 12.65V, a idealan napon punjenja mu je 2,30-2,45V po celiji sto iznosi izmedju 13,8V i 14,7V
Offline PViVaCiTy
  • Postova: 86
« Odgovori #14 : 23 Srpanj, 2008, 19:13:20 »
Ovako da ne otvaram novu temu isto je vezana za svijetla...jel mogu spojit dve pozicijske zaruljice ( http://www.kupci.com/hr/images/zarnice/pozicijske-parkirne/2825.jpg ) od 5W koje rade na 12V direktno na aukmulator..to sam mislio stavit ko pozicijske kraj svijetla s prekidacem da ih mogu palit i gasit kad ocu?Nece nis pregorit ak ih stavim direktno?
Peugeot Vivacity
Dellorto 19 PHBG
Malossi Red Sponge + 3 rupe fi 8 na filta?u
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #15 : 23 Srpanj, 2008, 19:15:08 »
Mozes staviti i nece im nista biti.
Offline PViVaCiTy
  • Postova: 86
« Odgovori #16 : 23 Srpanj, 2008, 19:20:50 »
ok hvala
Peugeot Vivacity
Dellorto 19 PHBG
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #17 : 24 Srpanj, 2008, 01:37:16 »
tocno to sta sma mislio...i sta sma napisao gore vislje..napon variira cijelo vrijeme
Offline aprilija top
  • Postova: 1329
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #18 : 24 Srpanj, 2008, 23:57:13 »
to mozes sredit s relejom da ti pojaca struju dakle ide ti samo pojacanje struje s akumulatora i nista ti ne vuce ili povisi ler gas i bok
0981674245
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #19 : 25 Srpanj, 2008, 07:27:37 »
Kaj si ti to sad napisao...kakvu vezu ima relej s pojacanjem struje....
