Autor Tema: problemi sa LED diodicama  (Posjeta: 1033 )
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: held
  • MojSpuh: giannelli silencer
« : 24 Siječanj, 2013, 19:18:45 »
 :help:   spojio sam ledice na runnera,7 komada ispod sjedala da osvijetljavaju mašinu a spojene su na zadnje svijetlo i super rade....ali problem je u drugim diodicama.....8kom sam stavio naprijed ispod žmigavaca a te sam spojio na prednje svijetlo,e sad je tu problem...one rade,ali 5 puta slabije nego ove ispod sjedala,a diodice su iste jačine....do čega može biti??? i dali se može spojiti negdje dalje osim na prednje svijetlo....???    :dontknow:
sve je lako kad si mlad....
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
Odg: problemi sa LED diodicama
« Odgovori #1 : 24 Siječanj, 2013, 19:20:39 »
kako si ih spajao i koje su diode ?
jesi mjerio na koji su napon spojene i je li ti na svjetlima istosmjeran napon ?
moguce da je izmjenican
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #2 : 24 Siječanj, 2013, 19:24:55 »
pa nezzz....crvene diodice 5mm...neznam jačinu...a za napon,neznam kako se mjeri,a za svijetla isto neznam.......
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #3 : 24 Siječanj, 2013, 19:38:14 »
a spojio sam ovako, žica u svijetlo,otpornik,7kom diodica i žica - na ramu (uzemljenje) a ako mi je na svijetlima izmjeničan napon gdje da onda spojim??a na zadnjem svijetlu radi super
« Zadnja izmjena: 24 Siječanj, 2013, 19:40:27 draž »
Offline Sever
  • Postova: 788
  • Mjesto: Rakitovec
  • Moj Skuter: Luna ,sym ,tomos 2X
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: nula bodova
« Odgovori #4 : 24 Siječanj, 2013, 19:40:17 »
ja mislim da otpornik na 7 ledica nije potreban
ja sam ih po 5 spajal u seriju bez otpornika i sve radi na 12V
EDIT : ali naravno ovisi kakve su diode
:kinez:  :D
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #5 : 24 Siječanj, 2013, 19:51:24 »
ovakve su diodice: promjer LED 5mm,jakost svijetla 8000-9000mcd,valna duljina 630nm,radna struja/napon 20mA/1.8V-2.4V.....eto to sam sad našao na oglasu gdje sam ih naručio...
Offline Sever
  • Postova: 788
  • Mjesto: Rakitovec
« Odgovori #6 : 24 Siječanj, 2013, 20:07:28 »
prema tomu bi ih se isto 5 , 6   moglo serijski spojiti bez otpornika
:kinez:  :D
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #7 : 24 Siječanj, 2013, 20:12:56 »
misliš da izvadim otpornik i bit će bolje....tu imam jedan otpornik i 8 kom ledica.....
Offline Sever
  • Postova: 788
  • Mjesto: Rakitovec
« Odgovori #8 : 24 Siječanj, 2013, 20:24:14 »
moj savjet je da maknes otpornik , probas svih 7 spojiti , vidis kak svijetli , ak je preslabo ides na 6 , ak ni onda ne svijetli kak spada stavis 5   i manje od 5 nejdi , mislim , meni je radilo i s 3 i 4 ali nebi ti preporucil
pretpostavljam da si to uzel s ebaya onih 100 komada za cca 3 dolara ??
:kinez:  :D
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #9 : 24 Siječanj, 2013, 20:27:23 »
ok,sutra ću probati...nije sa ebaya,našao preko njuškala.....
Offline Sever
  • Postova: 788
  • Mjesto: Rakitovec
« Odgovori #10 : 24 Siječanj, 2013, 20:31:09 »
bitno da ih imas vise komada , tak da ak i koja izgori , nema veze  :toothy12:
:kinez:  :D
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #11 : 24 Siječanj, 2013, 22:15:46 »
Jeste da moze se spojiti bez otpornika ali moze se desiti da neka dobije veci napon i izgori ili se desi da izgore prve 2 i ostale 3 izgore od napona!Zato je bolje staviti otpornik i miran si a nije komplikovano nista a uz diode ih dodje puno tako da preventiva je preventiva ;) !
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #12 : 24 Siječanj, 2013, 22:31:44 »
probaj dovuc - sa akumulatora.
kada sam mjerio na svom skuteru, između volana i akumulatora je bio odpor od 70-80 oma sto je poprilicno i to moze utjecati na rad dioda.
i imas temu spajanje dioda pa procitaj.
i da bi to sve napravio kako treba, trebao bi izmjeriti napon univerzalnim mjernim instrumentom i onda po naponu odrediti otpornik koji moras staviti.
vidi
pise napon 1,8-2,4 V
ako je napon recimo 16V na akumulatoru kada skuter radi.
recimo da je nominalni pad napona na svakoj diodi 2,1V sto je sredina.   x8 koliko si ih ti spojio   2,1x8=16,8
znaci da nemaju dovoljan napon za svoj rad
i kada maknes otpornik i dalje nece imati dovoljan napon i svjetlit ce slabije nego sta bi trebale.
spoji ih paralelno 4 po 4 i stavi u svaku paralelu otpornik.
izracunaj koliki treba biti. od recimo 16 oduzmes 4x2,1   to ispadne 7,6 V
radna struja je 20ma a to je 0,020A    I=U/R  iz toga dobiješ R=U/I
7,6/0,020 =380
i uzmeš 2 otpornika od približno 380 oma i spojiš s njima
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #13 : 25 Siječanj, 2013, 00:12:13 »
Joj brate cijelu istoriju si napisao o diodama! :D Svaka tebi cast na znanju ali nema sta toliko komplicirat spojis na ak da svjetle i kad pregore stavis nove nije to bo zna sta nije 0.10e komad i manje mozda tako da ne treba filozofirat!Kakvi omi kakav napon :D
Spajaj negdje drugdje dok ne pocnu da svjetle normalno ;)
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #14 : 25 Siječanj, 2013, 00:31:27 »
treba mi 2 minute da izmjerim i izračunam.
tako spojim kako treba i rade praktički zauvijek.
lakše mi je tako nego da mi pregori nakon 7 dana i onda da moram ponovo sve skidat
Offline Sever
  • Postova: 788
  • Mjesto: Rakitovec
« Odgovori #15 : 25 Siječanj, 2013, 07:18:52 »
moje je spojeno bez otpornika  , pa jos radi normalnlo  i nemam nikakvih problema
a ako i dođe veči napon i ako mi izgore sve zarulje i diode , mislim da mi bas te ledice budu najmanji problem
:kinez:  :D
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #16 : 25 Siječanj, 2013, 08:51:02 »
Samo da ti kazem druze da ne pricas svasta!Sve diode imaju cijek trajanja u sto se mozes uvjerit na sajtovima njihovih proizvodjaca pa malo pogledaj!Nista nije vjecno pa cak ni diode!I moje sa otpornikom rade vec cijelu jednu sezonu i nista im jos nije!
« Odgovori #17 : 25 Siječanj, 2013, 12:13:03 »
na svjetlima je izmjenicna struja, ili stavi graetzov spoj pa da dobijes +/- pol ili nadi istosmjernu struju gdje je naprijed
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #18 : 25 Siječanj, 2013, 17:35:48 »
ja sam rekao sta sam mislio i kako ih je ispravno spojiti, a vi svoje spajajte kako hocete  :hello:
@iwo....nikada nisam spajao na izmjenicnu, ali govore ljudi da rade, samo znaju titrati lagano. a vijek trajanja kakav im je, ne znam  :dontknow:
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #19 : 25 Siječanj, 2013, 22:37:22 »
evo 2 slikice šta sam radio i napokon uspio.....molim mišljenja gdje bih još mogao staviti ledice...
