Autor Tema: vx209 - ne prima gas ?  (Posjeta: 3987 )
Offline Gianelli extra77
  • Postova: 617
  • mob:091-908 65 71 Toni
  • Moj Skuter: pegaso 660
  • Moja Kaciga: hjc is17
  • MojSetup: jak
  • MojSpuh: akrapovic
« : 27 Kolovoz, 2012, 14:10:43 »
Pozz otisla mi je membrana na karbi i stavio kehin od vxa ustelao i sve ok vozio se par dana i upalim ga dam gas nece krene pocne nemirno i cudno radit okretaji rade od 500-1500 pustim gas normalno radi i vratio sam ovaj karb s losom membranom i opet isto.pomagajte
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz, 2012, 16:20:57 zvonkec_92 »
  • Postova: 4163
Odg: vx209 neprima gas
« Odgovori #1 : 27 Kolovoz, 2012, 14:52:36 »
dobiva zrak negdi, jesi dobro sve stegnuo ? :/
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #2 : 27 Kolovoz, 2012, 14:58:43 »
Da sve je stegnuto.nije da se gusi nego samo pocne nepravilno radit stavit cu snimku veceras
  • Postova: 4163
« Odgovori #3 : 27 Kolovoz, 2012, 14:59:23 »
svjecica je dobra i kablic do nje ?
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #4 : 27 Kolovoz, 2012, 15:29:07 »
Svjecica je nova stavljena prije 2000km a kabel je puko pa sam ga napravio a kad upali onda sam ga dobro valjda napravio
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • Moj Skuter: Aprilia Atlantic 200
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #5 : 27 Kolovoz, 2012, 15:32:26 »
valjda. osim ako gubi kontakt pa dobiješ svaki treći put iskre.
  • Postova: 4163
« Odgovori #6 : 27 Kolovoz, 2012, 15:34:14 »
da, ne znam kak si to slozio, nadam se da je kabel odgovarajuce debljine i da su dobri spojevi, kao i izolacija samog :/
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #7 : 27 Kolovoz, 2012, 22:17:49 »
isti je kabel mrvicu sam ogulio da se vide zice u stavio u lulicu i zavrnuo da se spoji i isti je tren upalio
Odg: vx209 - ne prima gas ?
« Odgovori #8 : 27 Kolovoz, 2012, 23:50:08 »
a možda imaš peh pa je i na tom drugom karbu prdnula membrana.
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #9 : 28 Kolovoz, 2012, 00:00:34 »
gledo sam nema crtice na njoj kao nova je
  • Postova: 4163
« Odgovori #10 : 28 Kolovoz, 2012, 07:40:04 »
jesi mozda prao skuter ?
u kakvom je stanju bravica ?
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #11 : 28 Kolovoz, 2012, 08:29:53 »
nisam.ako mislis na bravu skutera di se daje kontak kao nova niti malo ostecena
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #12 : 28 Kolovoz, 2012, 15:27:12 »
vidjet cemo sutra sto ce biti idem po novu bobinu s novim kabelom i novu membranu pa cemo vidjet nadam se da ce to rjesit problem
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #13 : 30 Kolovoz, 2012, 21:26:27 »
ljudi pomagajte stavio sam novu membranu,novu bobinu i kabel motor upali na zub ali opet isto stavit cu video posli
Najprije nije htio upalit prirubnica je biila na pocetku puknuta i to sam zakrpao samo da vidim oce radit upali bez problema ali uopce ne reagira na gas i jednako onako slabo radi
  • Postova: 4163
« Odgovori #14 : 30 Kolovoz, 2012, 21:59:43 »
kakav je filter benzina, da nije neko smece zaslo :/
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #15 : 30 Kolovoz, 2012, 22:57:39 »
Nisam gledo imam novi sutra cu to promjenit ocistit filter zraka i bolje rjesit prirubnicu
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #16 : 04 Rujan, 2012, 17:55:37 »
evo video ljudi pomozite
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #17 : 04 Rujan, 2012, 18:03:17 »
meni se to čuje ko da nije do karba  :dontknow: Meni je riknuo karb i cijelog sam ga očistio ali nije bilo spasa skuter nije imao nikakav start i nije htio preko 80, stavio drugi i svoju membranu i eto ga vozi se još uvijek...
4t u srcu <3
  • Postova: 617
  • MojSetup: jak
« Odgovori #18 : 04 Rujan, 2012, 18:05:44 »
a probao sam dva karba i uvjek isto
a radilica nema nitimalo lufta kompresija je odlicna neznam sto moze biti,da nije nesto sa ventilima
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #19 : 04 Rujan, 2012, 18:34:35 »
probaj naštelat ventile , a možda i gumice na ventilima zezaju
I'm Burning Inside
