Autor Tema: Aprilia Sportcity 200-van faze,neće upaliti  (Posjeta: 4347 )
Offline njezni
  • Postova: 314
« : 16 Kolovoz, 2012, 19:50:04 »
Pozdrav,
Jel zna netko kako mora biti nastelano paljene?
Thx.
  • Postova: 16959
Odg: Aprilia Sportcity 200-van faze,neće upaliti
« Odgovori #1 : 16 Kolovoz, 2012, 20:09:39 »
kak mislis "nastelati paljenje"
mislis defaultni kut ili kak se stela paljenje da pali jer si skido nest i masina je iz faze?
« Odgovori #2 : 16 Kolovoz, 2012, 20:22:48 »
rekel bi da ga zeza kaj ne pali bez gasa...a to je do karba.
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoz, 2012, 20:56:05 Grale »
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #3 : 16 Kolovoz, 2012, 21:06:00 »
Zanima me jer smo raskopali cijelu masinu jer smo mijenjali radilicu i sad treba ustelati kut paljenja.....
« Odgovori #4 : 16 Kolovoz, 2012, 21:20:45 »
nemaš kaj štelat kut paljenja kad pickup ima svoje mjesto di stoji i magnet ima kajlu tak da kut paljenja nemaš kaj štelat ni nemreš.
jedino ak imaš na fazu,toe onda druga stvar...if you understand me :)
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoz, 2012, 21:23:33 steeef »
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #5 : 16 Kolovoz, 2012, 22:09:56 »
Ma to mislim, maslina je van faze.....
Treba namjestit lanac od ventila.....
« Odgovori #6 : 16 Kolovoz, 2012, 23:29:38 »
treba gledat oznake..stavit strelicu na magnetu da se poklapa s oznakom na bloku kod pickupa i lančanik faznog koi ide na bregastu,na njemu ima oznaka 2v i 4v..tak da 4v se mora poklapat s oznakom na glavi..
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #7 : 16 Kolovoz, 2012, 23:34:52 »
To smo napravili, samo provjeravam jeli to ok.
Dali je moguće da strelica je paknuta za pola zuba kod lanca?
Hvala na pomoći.....
« Odgovori #8 : 16 Kolovoz, 2012, 23:36:13 »
da je kaj?
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #9 : 16 Kolovoz, 2012, 23:40:55 »
Ma htio sam reci dali je moguće da se oznake ne poklapaju na faznom lancu za pola zuba na bregastoj? Jel će to utjecati?
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #10 : 17 Kolovoz, 2012, 04:00:21 »
Ovako,
Kupio sam motor sa puknutom radilicom, nisam naravno mogao upaliti i isprobati dali radi. Skut ima 13000 km.
Kupljena nova radilica i zamijenili smo ju, i sve namjestili.
Skuter vergla ali neće povući gorivo iz rezervara. Čak neće ni upaliti kada stavimo benzina u cilindar, kupio sam novu svjecicu i bobina baca iskru. Danas sam skinuo fergazer Kiehle 30 je gore, te sam ga ocistio ( vidim da je netko već otvarao fergazer ). Membrana i prirubnica izgledaju O.K.
Dali netko im kakav prijedlog kaj može biti?
 Klip i cilindar su na oko kao novi.
« Zadnja izmjena: 17 Kolovoz, 2012, 05:29:04 njezni »
  • Postova: 16959
« Odgovori #11 : 17 Kolovoz, 2012, 10:09:09 »
skuter ti je van faze, nisu ustelani ili su rastelani ventili
ili ti je ventil zaljepljen
« Odgovori #12 : 17 Kolovoz, 2012, 10:16:25 »
imas jednu temu i tu postavljaj pitanja,ne otvaraj nove...
ufazi mašinu prvo kak ti je rečeno
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #13 : 17 Kolovoz, 2012, 10:19:14 »
Ventile nismo ni otvarali kako je kupljen.
On bi morao kresnuti ako je malo u foru, pa mislim da nije velika razlika u fazi, ili????
« Odgovori #14 : 17 Kolovoz, 2012, 10:29:24 »
ma kakv for,mora bit u fazi 100%
  • Postova: 16959
« Odgovori #15 : 17 Kolovoz, 2012, 11:01:38 »
nije to otprilike pa bude
otprilike mozes stavljat kecap u sendvic
treba biti ufazen 100% i nesmijes ni zub fulat
treba ocistit ventile, pregledat ih dali dihtaju i ustelat
i onda on pali
otprilike mozes do sljedece godine verglat pa ce i otprilike palit
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #16 : 17 Kolovoz, 2012, 17:23:44 »
Evo novosti; motor je u fazi 100%, danas smo ga raskopali opet te je to riješeno. Dali ima netko ideju sto dalje? Fergazer? Fergazer mi pusta benzin kad okrecem gas na acelerator pump ventilu, vidim da je gumica ispucana.
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #17 : 17 Kolovoz, 2012, 18:40:01 »
Ima li taj motor kompresije ili nema?
To je glavno pitanje!
Ako ima kompresiju i struju u pravi cas mora upaliti kad ga zalijes benzinom u cilindar da nema ni auspuha ni karburatora na sebi nikako.
SCOOT NUMERO "2"
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #18 : 17 Kolovoz, 2012, 19:01:37 »
Kompresije ima, moraš biti malo jači da bi okrenuo radilicu kod variomata....
Probali smo uliti benzin u cilindar ali ništa, ne pali.
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #19 : 17 Kolovoz, 2012, 19:25:49 »
Kakvo je stanje sa svjecicom poslije duzeg pokusavanja da se upali,jel suha ili mokra?
SCOOT NUMERO "2"
