Autor Tema: TGB-usisne lamele?!  (Posjeta: 1838 )
Offline pocetnik
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: TGB R50X
  • MojSetup: -------
TGB-usisne lamele?!
« : 22 Svibanj, 2008, 17:11:26 »
JEl zna netko kako sse na tgb-u dode do usisnih lamela-znaci kao se skine ono sat se treba skinut da bi se do njih opce doslo-gledam pa mi nije jasno. to je zasarafljeno na tri sfafa imbusom,a cetvri je nesto cudno-neda se ni pomaknut,ni odsarafit ni nis! ja maknem ta tri imbusa al to nesto cetvro jos drzi i neda se skinut. zna netko kako se to mice?!
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
Odg: TGB-usisne lamele?!
« Odgovori #1 : 22 Svibanj, 2008, 18:06:11 »
prvo skines karburator, znaci izvuces ga iz prirubnice, onda samo odsarafis sve imbuse i mora ic, mozda se malo zaljepilo posto je bilo stegnuto, ali samo polako i MORA se skinit, skines prirubnicu i onda ostaje usis njeg isto tako samo izvuces, ako ne ide bit ce da se zaljepilo malo ali nema veze malo jace povuci i cao ;)
Offline noky007
  • Postova: 346
  • Piaggio Beverly 250ie, x10 500 EXECUTIVE
« Odgovori #2 : 22 Svibanj, 2008, 18:19:29 »
Lupi sastrane sa gumenim cekicom da otpusti jer se brtve slijepe!!
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #3 : 22 Svibanj, 2008, 19:00:31 »
a jbt, daj ves i noky razmisljajte malo.... 100% ima 3 sarafa imbus, a cetvrti je onako bez glave... zato sto inace je 4 sarafa na prirubnici, mora tu urezat sa pilicom za ravni sarafciger i odvrnit, a moze i ravni sarafciger pa udarat u saraf ukoso  :icon_biggrin:
Offline pocetnik
  • Postova: 103
  • MojSetup: -------
« Odgovori #4 : 22 Svibanj, 2008, 19:39:54 »
Taj cetvrti je neki cudni da! pa sta se to mora tako zarezat. mora to nekako drugacije sta ne?! jel taj 4. cudni uopce drzi?
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #5 : 22 Svibanj, 2008, 20:33:32 »
zarezi i gotovo odvrni i stavi neki normalan saraf, on drzi... nemozes njega nikako drugacije odvrnit
Offline pocetnik
  • Postova: 103
  • MojSetup: -------
« Odgovori #6 : 25 Svibanj, 2008, 12:38:29 »
Evo ja zarezo taj saraf al nikako ga ne mogu otpustit-ne mrda ni malo! kako da to skinem dole??
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #7 : 25 Svibanj, 2008, 14:12:12 »
E onda vec imas problem ???
Offline pocetnik
  • Postova: 103
  • MojSetup: -------
« Odgovori #8 : 25 Svibanj, 2008, 16:13:01 »
To znam da al kako ga rijesit. Iam ko mozda kakv savjet? Iso bi se vozit a neda mi se slagat sve sad nazad pa ponovo raskopavat-htio bi sad sve napravit!
Offline pocetnik
  • Postova: 103
  • MojSetup: -------
« Odgovori #9 : 25 Svibanj, 2008, 17:18:58 »
Evo uspio ja to odsarafit a sad ih pa ne mogu skinut jer su tocno ispod nosaca motora! ne mogu sve skupa povuc van! sad stvarno ne tnam kako to rijesit!
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #10 : 25 Svibanj, 2008, 18:32:20 »
To vec moras da radis s nekim da ti pomogne -odsrafi maticu s nosaca motora, izbi osovinu napolje i moli boga da ce biti dovoljno 1-2cm pomeranje gore -nazad dok izvadis lamelece.Postoji mogucnost da ni tako ne moze vec moras da otkacis
sajlu zad.kocnice,amortizer[na dekliju] i jos par stvari koje su spojene sa motorom.Pazi na kablove za struju :icon_scratch:
Offline pocetnik
  • Postova: 103
  • MojSetup: -------
« Odgovori #11 : 25 Svibanj, 2008, 22:02:58 »
Kako mislis ta 2 cm? pa kad bi izbio tu sipku-nosac mogu dizat to kuciste di su lamelice koliko hocu! samo da pitam,kako se to izbije tako se i vrati nazad ili...? nece se ostetit one gumene pikse?
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #12 : 25 Svibanj, 2008, 22:17:42 »
Kako skidas tako i vracaj.Posto neznam kolko ima mesta pricam malo napamet, nije kod svih isto.
neces nista ostetiti ako si pazljiv :icon_thumright:
Offline pocetnik
  • Postova: 103
  • MojSetup: -------
« Odgovori #13 : 25 Svibanj, 2008, 22:30:32 »
Dobro,a kako izbijem-s cime? ide to tesko? i treba nesto stavit ispod motora da na tome lezi je tako?
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #14 : 25 Svibanj, 2008, 23:03:22 »
Izbijes nekom sipkom koja je tanja od osovine nosaca,samo pazljivo.
I postavi nesto ispod motora :icon_thumright:
