Autor Tema: SR50 Ditech - Nece uzbrdo, troši svječice, ne mogu resetirat greške  (Posjeta: 14196 )
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
Odg: SR50 Ditech - Nece uzbrdo, troši svječice, ne mogu resetirat greške
« Odgovori #80 : 26 Kolovoz, 2012, 23:12:27 »
Probam kad budem centralni mjenjao upalit ga bez remena pa vidit ima li taj isti zvuk kad nema prijenosa...
ako bude radio ko četverotaktni, onda znam da je definitivno do radilice...  :)
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #81 : 26 Kolovoz, 2012, 23:15:44 »
Ja mislim da je do pomične polutke kvačila...Aj proveri, pa javi...
« Odgovori #82 : 27 Kolovoz, 2012, 12:20:01 »
ako sumnjaš na radilicu vjerovatno je i dosjed, neznam zbog čega ali lijevi ležaj kod variomata kad prođe u većini slučajeva je i dosjed u problemu
ako ti trebaju blokovi s ispravnim dosjedima javi se :D
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #83 : 28 Kolovoz, 2012, 22:55:29 »
Danas malo kopao po variomatu, skinuo remen i dao gasa... i nema onog zvuka kao da je cetverotaktni...  :icon_thumright:
Znači definitivno nešto u prijenosu lupa... do remena garant.
Sutra registracija, to riješim pa odoh vidjet gdje je sa djelovima zapelo...
Bude to pravi motorček  :binkybaby:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #84 : 28 Kolovoz, 2012, 23:15:40 »
Garant ti se iskrivila pomična polutka...Imao sam taj slučaj !
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #85 : 29 Kolovoz, 2012, 22:58:03 »
Zamjenio centralni, opruge kvačila i remen. Stavio sam malossi remen.
Zaključak :
Slabiji start -> trebat cu tvrđe opruge. Ali i novi kuplung jer je ovaj svoje odradio...
I dalje se čuje kao da je 4t
Iskrivila se pomična polutka? To je dio gdje se nalazi centralni remen? gdje ima igličasti ležaj?
Uglavnom, za sad mi sve šljaka kako treba... osim što sam pištoljem na zrak zeznuo maticu od variomata, pa sam se mučio pol sata dok sam našao drugu sličnu...  :sad1:
Stavio blokade... sutra tehnički... danas nisam stigao...
« Odgovori #86 : 29 Kolovoz, 2012, 23:10:49 »
kompresor na 10 bari nadrukat i deri po matici :icon_biggrin:
nadam se samo da si stavil fini navoj maticu
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #87 : 30 Kolovoz, 2012, 20:23:24 »
Treba preći 200km, da bi remen "legao".
NE MENJAJ 2 STVARI OD JEDNOM !!!
Da, pomična polutka je sa leve strane kaiša, kad gledaš od pozadi u skut. Dobro je proveri, jer se deformiše kad se u nju zabode šrafciger, da se namesti kaiš ili da se menja varijator ili rolnice. A ne zaboravi da prekontrolišeš i zvono kvačila, da se nije deformisalo, pa eventualno udara u deklu.
Nemoj zavrtati kompresorom matice, oblaznu, tj sjebu navoj. A ako sjebeš navoj od radilice, sledi zamena(sex, jež, leđa i tako to) ...Samo odvrtanje.
