Autor Tema: SR50 Ditech - Nece uzbrdo, troši svječice, ne mogu resetirat greške  (Posjeta: 17889 )
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
Odg: SR50 Ditech - Nece uzbrdo, troši svječice, ne mogu resetirat greške
« Odgovori #40 : 06 Kolovoz, 2012, 22:43:11 »
A da mu stavim malossi ecu? vidio sam da onda može nabrat oko 110km/h po satu...  :toothy10:
Kad smo već kod tog, ima li tko navedeni ECU za posudit? Ako me oduševi kupim ga...  :icon_biggrin:
« Odgovori #41 : 06 Kolovoz, 2012, 22:44:49 »
nznm kolko bi ti on pomogel...
nisam ga imal,ali bi ti vjerojatno trošil svjecice ko lud zbog previše benzina,tak da bi mu moral otvorit zraka još
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #42 : 06 Kolovoz, 2012, 22:47:03 »
Gledao sam, to navodno riješe sa Malossi red sponge filterom...
Pretpostavljam da je taj ECU za 70ccm...
Al kad bi mu auspuh protočniji stavio i drugi variomat il poštelio svoj... vjerujem da bi se osjetilo na konačnoj...  :frajer:
« Odgovori #43 : 06 Kolovoz, 2012, 22:49:08 »
nznm stvarno...nisam ga isprobal...sumnjam da bi mu red sponge dal dovoljno zraka...trebalo bi airbox preradit valjda...
da,namjenjen je za 70,znači da automatski daje više goriva
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #44 : 06 Kolovoz, 2012, 22:51:14 »
Auspuh nema svrhu, jer je drugi sistem sagorevanja gasova. Rezona ne pije vodu. Jedino ako staviš 70ccm(preko 300e), onda sve ima smisla(auspuh oko 140e, kvačilo 60tak i ostalo )...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #45 : 07 Kolovoz, 2012, 17:41:45 »
Stavio malossi red sponge filter, novu ngk cpr8e svječicu, rolice od 6.5gr...
Uglavnom, do 15-20km/h su mali okretaji pa od 20 raspali... na 40km/h - 70km/h se osjeti kao da imam vjetar u leđima i onda muku muči do 92km/h - mjereno po njezinom satu
Uzbrdicu koju sam prije svladavao sa 70km/h, nedavno sa 35km/h sad svladavam sa 55km/h  ;D
Poviše 20km/h mašina ima zvuk kao da je četverotaktna... jel to može bit da je zbilja radilica pošla? Prije to nije bilo primjetno, al sad kako na tim okretajima uglavnom radi iritira me...   :angry7:
Samnom 100kg + prikolica 60kg je išla mrvicu preko 85km/h po ravnom  :icon_biggrin:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #46 : 08 Kolovoz, 2012, 01:35:12 »
zna se zvuk promjenit malo zbog spuze. Zamjeni jos centralni i onda bude vuko normalno.
Aa vidjo sam ovog sra tamo na pocetku lapadske obale? Ziviis tamo ili neka barke vozas?
 :glasses9:
ako hoces rado pruzim pomoc da odgonetnemo taj zvuk?  :icon_thumright:
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #47 : 08 Kolovoz, 2012, 16:42:11 »
Nooo, tamo idem na noćno kupanje i ostale aktivnosti na otvorenom... :icon_biggrin:
Iz Čilipa sam...  :)
Probam remen promjenit, ako nije on onda nema što bit nego radilica. Ti si sa konala? Ajd kad budem s apriliom u gradu da i ti poslušaš...
Uglavnom sinoć sam išao na noćno... i uz dubac 70km/h , ja prezadovoljan... jedino zvuk me nervira... samo to  :)
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #48 : 08 Kolovoz, 2012, 20:57:54 »
Ne znam ga... ja sam generacija 89/90... on je mlađi, možda iz viđenja...  :dontknow:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #49 : 09 Kolovoz, 2012, 00:22:16 »
Izvinjavam se što se mešam, momci, ovo je Injection sekcija...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #50 : 10 Kolovoz, 2012, 17:36:48 »
I opet se događa kad dam gas do kraja da ga uzbrdo krene gubit... kao da ga elektronika daje kako njoj odgovara...
garant svječica... pa već nakon 200km?  :angry7:
čistio sam kabel od nje kontakt sprejem, kapicu nanovo spojio... ista stvar...
zapalit ću je majke mi  :angry7:
« Odgovori #51 : 10 Kolovoz, 2012, 20:07:56 »
A lako to da ne znam vlasnika pa bi rekao čovjek da sam neki nebitan proleter... al opet i nebitne ljude treba poštivat i pomoć im...  :dontknow:
Dante servisom sam i više nego nezadovoljan... kažem mjenjaj sve što treba jer motor je na firmi i sve mi ide u troškove... i oni mi ga vrate kao zamjenili svječicu, vozali se i sve ok. Samo radilica ima lufta i da se to čuje pri 70km/h... te da oni to vare pa tokare i to ukupno dođe 1600kn ili ako cu novu, da je samo nova sa ležajevima i semerinzima 1600kn  :angry7:
I na kraju se dogodi da ga ja sam moram raskopat i odgonetat u čemu je problem... al bar cu nesto novo naucit  :toothy3:
Ne zelim uopce sad ic po gradu i moljakat ljude, narucim preko neta... samo nemam pojma sto mi tocno treba... pa bi molio ako mi tko može linkove poslat sa ms shopa ili preporucit koju drugu pouzdanu web trgovinu...
 :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #52 : 10 Kolovoz, 2012, 20:13:11 »
Proveri usisne lamelice !
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #53 : 10 Kolovoz, 2012, 20:14:20 »
gdje se to nalazi?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #54 : 10 Kolovoz, 2012, 20:51:15 »
Br 3
http://www.easyparts.nl/showdrawing_popup.php3?grouppath=0-968-1-m412-m167-m459-m11853-m383-s1479-d31356&brandid=&modelid=383&submodelindex=du_gr&drawingid=31356
Kad izvadiš i obrišeš, proveravaš na sledeći način :
- sa donje strane (baza) pogledaj ka svetlu. A ko imalo pušta svetla, ne valja, treba da se menja (nepouzdan sistem);
- sa donje strane duvaj. Ako se čuje zvuk poput usne harmonike ("duboki" zvuk) prilikom svakog duvanja, onda je ok.
- probaj sad da izvlačiš vazduh, ustima, iz nje. Ako uspeš nešto da izvičeš, znači da propušta - baci je, ili promeni lamelne listiće. Ima da se kupe posebno.
Aj pa javi šta si uradio po ovom pitanju.
« Zadnja izmjena: 10 Kolovoz, 2012, 20:59:41 Lenko »
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #55 : 10 Kolovoz, 2012, 21:52:13 »
usisne lamelice smiju mrvicu zijevati...tlak u karteru ih zatvori do kraja... :icon_thumright:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #56 : 10 Kolovoz, 2012, 23:59:48 »
Moguće, ali ja bih ih ipak proverio. Imao sam slična dešavanja, koja sam otklonio zamenom. A i diskutabilno je koliki zazor može da bude tolerantan.
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #57 : 11 Kolovoz, 2012, 12:29:37 »
...napisao sam vrlo malo...znaći recimo pola mm maximalno..... :dontknow:
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #58 : 14 Kolovoz, 2012, 00:52:12 »
a narucio sam nove lamelice, novi centralni i nove oprugice kvacila...
i nakon tog mi vise nece zdrat svjecice i ic ce u brdo?
ako ne bude do tog, što da uradim? nekako sam poceo gubit nadu...  ::)
koliko bi se na sr-ki moglo dobiti sa onim "gear-up"-om od malossia il nekog drugo? i koliko treba skill-a za to promjenit? ima li serijska mašina snage za to?  :toothy9:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #59 : 14 Kolovoz, 2012, 10:18:21 »
Nisi trebao ništa uzimati napamet. Obično se otvori, vidi se šta ne valja, pa se onda uzima i menja. Jesi li proverio kaiš ? Ako je pojeden više od 1mm, zamena ! A kad budeš sve to imao na gomili, onda sledi štelovanje prenosa...A to je crnački posao...generalno: tvrda centralna-teže rolnice, meka centralna-lakše rolnice
A kitovanje Malosijevim kompletom je preskupo...kit ~350e, auspuh ~150, sitnice, ruke...neisplativo.
