Autor Tema: Aprilia Ditech gubi vodu i diže temp  (Posjeta: 14241 )
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • Moj Skuter: Aprilia ditech 2003
  • Moja Kaciga: LS2 BAT crna
  • MojSetup: nop
« : 12 Srpanj, 2012, 18:02:06 »
Evo ovako, već neko vrijeme sam ga  vozija i temp bi više manje bila ok (nije bila savršena) ali i gubija mi je laganini antifreeze. I sad neki dan ode temp u oblake. Skinili mi thermostat. Znači vodena pumpa šljaka, jer vidim u onoj posudici mlaz. Killer ili hladnjak postane vruć kao i cili antifreze u sistemu (što bi uputilo na to da tekućina kola hladnjakom ali opet diže temp. Diže je u vožnji ali ne uvijek i diže je na leru???    Ima netko neki prijedlog   možda brtva glave? Jel normalno da tamo di vidim onaj mlaz  u posudici vidim i da malo brabočka, kao da je zrak???    Dobro je spomenuti da>>  motor pali ok, možda nekad iz drugog puta i ide ok možda se osjeti zadrška nakon 60 km/h.
  • Postova: 17273
Odg: Aprilia Ditech gubi vodu i diže temp
« Odgovori #1 : 12 Srpanj, 2012, 18:19:12 »
brtvu glave novu, isprati dobro s vodom sistem u oba smjera da izbacis smece van ako se kaj nakupilo i onda nalijat antifriz i odzracit na vodenoj pumpi i na termogrupi
ah da dok stavljas brtvu lagano ju mozes namazat s diht masom na tanko
« Odgovori #2 : 12 Srpanj, 2012, 20:13:26 »
nabija ti kompresiju u ekspanziju
kupi novu brtvu glave i čak ju ni nemoraš mazat dihtmasom jer je aluminijska presvučen gumom, prije montaže glavu poravnaj na staklu s vodobrusnim 200 recimo i sve sastavi natrag kako je jog rekao
zna se to događat i nije ništa strašno samo se mora uočit problem na vrijeme da nebi došlo do hidroudara
Nova brtva glave je oko 100ak kn ako me pamćenje služi
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #3 : 12 Srpanj, 2012, 20:20:36 »
Puno hvala na odgovorima. Da nabija pritisak, nekoliko puta je izbacilo na čep.  Jel ima neki tutorijal za skidanje glave? Da ne bi što zajeba  ;D.
  • Postova: 17273
« Odgovori #4 : 12 Srpanj, 2012, 20:30:01 »
da, skines 4 srafa potegnes stari dihtung denes novi i zasrafis  :laughing7:
nema tu puno kemije
spusti vodu,
skini injektore
odsrafi glavu
potegni ju dolje
sve pocisti i pregledaj
novi dihtung
skupa zasrafi u kriz s osjecajem
napuni antifriz i postekaj sve
pali banzeka
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2012, 20:33:17 JogFromYamaha »
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #5 : 12 Srpanj, 2012, 20:39:35 »
 :) hvala  :headbang:, ja se ispričavam što imam toliko pitanja al moram kad ne znam. Triba skinut plastike doli?  Ok odvidati glavu ok ali taj dio>> skini injektore ???. Ono imam taj motor od 2003 i prčka san po njemu pošteno ali nikad u tom dijelu, osim što sam 3 -4 puta svičicu zavida. Kako se oni sidaju? Isto su na vide? Ima ih 2 jel??
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 12 Srpanj, 2012, 20:40:50 »
pa i nemoras ih skidat ako imas produljenje za racnu da otsrafis direkt  glavu
i samo otpojis slaufe s injektora samo si obiljezi koji je za kaj
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #7 : 12 Srpanj, 2012, 22:16:47 »
Evo dokaznog materijala, sad san malo to pogleda ispod, da ja bi radije samo otpoija criva da ne diram sad te injektore, da što ne poremetim, a i morat ču kupit gedore male sa zglobnom šipkom.
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2012, 22:20:18 frane1012 »
« Odgovori #8 : 13 Srpanj, 2012, 17:32:15 »
nema mjesta baš puno jer rama priječi pristup glavi ali snać ćeš se, preporučam ti da skineš plastike grebena, uvelike će ti to olakšati posao
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #9 : 13 Srpanj, 2012, 21:04:35 »
Evo rješija ja to danas  :). Kupija brtvu glave 120 kn i otiša kod susjeda po gedore  :).  Ipak san skinija injektore i u procesu uspija pokrivit neku ka zdjelicu na glavi kad izvadiš injektore. Jebi ga prvi put mi je bilo. E da poriza se na staru brtvu, slomija jednu vidu kad san zavidiva injektore ali sve u svemu na kraju (nakon dodatne male reparacije klištima po zdjelici) Skuter upalija i vozi ko zmaj  :toothy10:    Za prvu ruku ulija san vodu iz špine i ne diže mi temperaturu više od pola. I to tek nakon nekog vrimena jer nemam termostat. Sutra ide termostat + anitifreeze, a ako bog da i nove pločice.   E da ono stega san glavu ha ne znam ni sam koliko jel premalo ili prejako. Za sad je ok, ono nije da svaki dan stežem glave na skuterima  ;D.  Večeras otvorim novu temu savjeti pri promjeni termostata i koji antifreeze stavit.
Hvala svima do sada na savjetima    :notworthy:
« Zadnja izmjena: 13 Srpanj, 2012, 21:14:00 frane1012 »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #10 : 13 Srpanj, 2012, 21:33:12 »
Eto vidiš, kako se sve može, kad se hoće ! Još ćeš postati maestro !
  • Postova: 17273
« Odgovori #11 : 14 Srpanj, 2012, 10:42:22 »
naokn 1000km dotegni glavu
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #12 : 14 Srpanj, 2012, 15:16:13 »
Dotegniti glavu? Uf ajme ko če opet skidati injektore, al ustvari sad kad znam kako nema što poči po krivu.....  ;D.  A da je ja nisan pritegnija previše  već?  Na koliko kila se to priteže? Možda mi susjed ima kilo ključ...
« Zadnja izmjena: 14 Srpanj, 2012, 15:22:06 frane1012 »
  • Postova: 17273
« Odgovori #13 : 14 Srpanj, 2012, 15:32:28 »
1.5 je ok
ali se svaki sraf prvo u kriz srafi na vise puta da se ne svine glava
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2012, 11:12:42 JogFromYamaha »
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #14 : 14 Srpanj, 2012, 16:00:04 »
Jep u križ san zateza  :).  Da ne otvaram novu temu jer ovo je nastavak.  Uzeja san novi termostat. Znači ispustit vodu iz sistema. Odvidati one dvi vide na vrhu glave, ubacit termosata. Nalit antifreeze (kupija neki žuti motul) Odzračit sistem sa onom vidom povrh termostata i onom na pumpi vode i vozi miško?
Odzračivanje > Malo odvidaš vidu da zrak izađe i možda malo tekučine i to je to?
« Zadnja izmjena: 14 Srpanj, 2012, 16:04:34 frane1012 »
  • Postova: 17273
« Odgovori #15 : 14 Srpanj, 2012, 21:47:37 »
gore na vrhu glave di ti je crijevo koje vrucu vodu odvodi i termostat tamo na vrhu otvoris i ostavis da tece van polako istovremeno na vodenoj pumpi otvoris onaj srafek i isto nek tece dok se ne prestane pjenit
onda zatvoris cekas kojih 30 sekundi da se pretera sve i opet tako dugo dok sve ne izade van
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #16 : 14 Srpanj, 2012, 22:54:25 »
Otvorit skroz da teče ili onako malo odškrinut da izlazi?   Zanemari napisa si mi već da polako teće ok hvala  :hello:
« Zadnja izmjena: 14 Srpanj, 2012, 23:24:22 frane1012 »
« Odgovori #17 : 15 Srpanj, 2012, 11:06:35 »
glava se steže od 1.2Nm-1,5Nm, za to ti treba kiloključ jer je sila jako mala, iako kad ga na ruku stežeš obično stisneš na oko 2Nm što je isto ok
Offline frane1012
  • Postova: 96
  • Mjesto: ZD
  • MojSetup: nop
« Odgovori #18 : 15 Srpanj, 2012, 11:33:36 »
Hvala na odgovoru. Ma evo zamine ja termostat i nalijem vodu da vidim jel to sve šljaka da ne trošim antifreeze. I sve super temp ok. Prije nego li san nalija antifreeze vidim da mi pukla brtvica ili gumica na onoj vidi iznad termostata za odzračivanje. I baš mi susjed ima istu takvu brtvu i stavim ja to sve + antifreeze i neče više dihta  :(, ustvari nije problem do gumice nego nemoš vidu više zavidati kao da su se navoji pojili  ???  . I kako san već bija nalija antifreeze u tom kapanju pokušavanju istekne mi 40 kn tekučine kroz ruke  :( . I što sad ???  . Da stavim deblju vidu? Ili moram kupit onaj plastični dio iznad termostata?
« Odgovori #19 : 15 Srpanj, 2012, 12:30:35 »
na odzračniku nema brtve, odnosno ja ju nisam imao i nisam imao plastični nego alu odzračnik
mislim da je gore metrički navoj M4 ili M5 pa možeš urezat za broj veći bez straha
