Autor Tema: što je ovo??  (Posjeta: 6322 )
Offline majic_sk
  • Postova: 744
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: sr 50
što je ovo??
« : 15 Svibanj, 2008, 12:22:28 »
dakle, zanima me čemu služi ova cijev na slikama pošto se ne kužim previše u mehaniku motora...
kao što se vidi, izlazi iz auspuha i ulazi u neku kutijicu....
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: što je ovo??
« Odgovori #1 : 15 Svibanj, 2008, 12:26:45 »
Sluzi za povrat plinova ulaze u blok...jednostavnije receno da mos proci ekotest...najveca glupost kaj su mogli napraviti...kad metnes rezonantni auspuh neki to ti vise nece bit  spojeno...ili mozes odrezati na orginal auspuhu cijev i zvariti rupu onda...bezveze ti plinovi ulaze u blok i onda griju prijenos...
Under construction...
  • Postova: 15039
Odg: što je ovo??
« Odgovori #2 : 15 Svibanj, 2008, 12:29:29 »
U toj kutiji je nepovratni ventil, a plinovi ne idu u blok, nego iz bloka ide hladan zrak u spuh.
Ekologija...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: što je ovo??
« Odgovori #3 : 15 Svibanj, 2008, 12:32:13 »
a da tocno...vis zaboravio sam na taj ventil...uglanvom znam da je za ekotest...da smanji stetne plinove jel se mjesa s zrakom....
Offline majic_sk
  • Postova: 744
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: sr 50
Odg: što je ovo??
« Odgovori #4 : 15 Svibanj, 2008, 12:35:28 »
aha...tak sam neš i predpostavljao...jer frendu mi ima novog runnera i kod ovlaštenog servisera je stavio zx-a i tu cijev su mu normalno makli i sad je tam rupa u onoj kutijici...a tu cijev su mu spojili skroz negdje unutar motora...neznam kak su to opće napravili...
i šta recimo ak ja odrežem tu cijev, nemogu proć na tehničkom??
  • Postova: 15039
Odg: što je ovo??
« Odgovori #5 : 15 Svibanj, 2008, 12:42:12 »
Mozes, jer se eko test za 2T motore ne radi.
Samo platis eko-pristojbu od nekih 40-50 kuna i to je to (placas je imao ti katalizator ili ne).
Offline majic_sk
  • Postova: 744
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: sr 50
Odg: što je ovo??
« Odgovori #6 : 15 Svibanj, 2008, 12:45:56 »
lol...kog su vraga onda stavljali tu cijevčicu ako netrebaš ići na eko-test...
sve me ovo zanima jer si namjeravam kupit novi spuh i sam si ga stavit, pa me zanimalo šta ću sa ovom cjevčicom...
znači to mi opće netreba tj. kad budem mijenjao spuh, samo ću ga normalno zamjenit, a za ovu cjevčicu netrebam pronalazit neka alternativna rješenja?? ;D
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2008, 13:10:19 majic13 »
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
Odg: što je ovo??
« Odgovori #7 : 15 Svibanj, 2008, 13:12:50 »
da upravo tako....
Valentino Rossi 46!!!!!
Offline majic_sk
  • Postova: 744
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: sr 50
Odg: što je ovo??
« Odgovori #8 : 15 Svibanj, 2008, 13:15:25 »
ok...puno hvala svima na pomoći!! :icon_thumright:
može lock!
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
Odg: što je ovo??
« Odgovori #9 : 15 Svibanj, 2008, 13:21:03 »
Samo da nadodam, nejde u blok niti iz bloka, bego iz auspuha u airbox, tj ponovno na usis.
Ustanovilo se da ako dio izgorenih plinova vratiš na usisni krug, performanse će malo oslabjeti, ali će konačan ispuh biti puno čišći, to jest s puno manje dušikovih spojeva NOx.
Taj sistem imaju svi automobili unazad 15 ak godina, i sustav se zove EGR sistem (Exaust Gas Recirculation) (recirkulacija ispušnih plinova) ili kako Ameri sve pojednostavnjuju, pa to zovu jednostavno Pollution System...
Ona kutijica koja se nalazi između auspuha i airboxa je vakuum ventil (jedrosmjerni) koji diktira propuštanje plinova u ovisnosti o pritisku na gas i/ili broju okretaja motora...
  • Postova: 15039
Odg: što je ovo??
« Odgovori #10 : 15 Svibanj, 2008, 17:15:59 »
Na Piaggio Hyper2 agregatima kakvog on ima nije tako.
Zrak iz dekla (prijenosa) kroz nepovratni ventil ide u spuh.
Na slici se vidi rupa iz koje ide ta cijev do ventila, a potom u spuh.
EGR na autima radi samo probleme jer se cesto zastopa. Pogotovo na dizelima. Ljudi ga se rjesavaju kako god znaju.
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2008, 17:18:08 3alfa3 »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: što je ovo??
« Odgovori #11 : 15 Svibanj, 2008, 19:17:34 »
Alfa ti je sve rekao...nejde u filter nego u blok...
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
Odg: što je ovo??
« Odgovori #12 : 15 Svibanj, 2008, 19:38:04 »
na luni ide u filter  :) radio ja frendu pa smo morali skidat airbox pa znam
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
Odg: što je ovo??
« Odgovori #13 : 15 Svibanj, 2008, 19:47:11 »
Ok, ok, greška u komunikaciji... 3alfa3 :icon_biggrin:
Nije paradajz, nego rajčica...
Nije šija, nego vrat...
Di na 2t mašinama ide smjesa nakon airboxa???
Ispod klipa u blok... Isti vrag...
Stavio ti to u airbox ili blok...
Ali ček malo, ako nejde u "karter" nego iz prijenosa (varia) ide uspuh, onda se radi o gaaadnoj prevari, što se eko testa tiče,kao da na autu zbušim rupčagu na grani i velim stričeku, vid', vid' kako malo zagađuje natrag na ausphu...
No zato što blok na 4t mašinama nije istih funkcija kao i na 2t mašinama, ja ne koristim ime "blok" za 2t, već karter... no dobro, glavno da se kužimo...
Apropo EGR-a, to je najgluplje sranje koje su zmislili... I ništ, ljudi rješavaju na način da zablendaju ventil, ali ga poste da radi, kako bi ECU dobijao vjernu povratnu informaciju o svom položaju... :drunken_smilie:
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2008, 19:51:17 gozz »
Offline majic_sk
  • Postova: 744
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: sr 50
Odg: što je ovo??
« Odgovori #14 : 15 Svibanj, 2008, 20:18:06 »
hehe...nije bitno šta je šta....glavno da sam ja dobio odg...
neg imam još 1 pitanje...kad skinem tu cijevčicu, jel moram zatvarat rupe na spuhu i toj maloj kutijici ili ih mogu ostavit šuplje??
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: što je ovo??
« Odgovori #15 : 15 Svibanj, 2008, 21:02:26 »
da pbavezno..to sam ti ja napisao gore vec..odfleksaj tu cvijevcicu sto blize grani i onda rupu zavaris...
Kad se tja povrat plinova odspoji na 2t agregatu nema nikakve razlike..nema 2t kompjutor koji mjeri neki protok i tak...
Offline majic_sk
  • Postova: 744
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: sr 50
Odg: što je ovo??
« Odgovori #16 : 15 Svibanj, 2008, 21:15:49 »
aha...ok...onda ću samo zavarit tu rupu na spuhu...
a s čim i kako da zatvorim rupu na onoj kutijici??
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
Odg: što je ovo??
« Odgovori #17 : 16 Svibanj, 2008, 07:12:22 »
tam netreba zatvarat
Odg: što je ovo??
« Odgovori #18 : 16 Svibanj, 2008, 08:09:11 »
dokazano je da upuhivanje svježeg zraka kroz točno baždareni nepovratni ventil iz dekla može poboljšati izgaranje plinova u auspuhu..
poznato je da na 2t motorima gorivo ne izgara potpuno, odnosno veliki dio smjese završi na cesti..
dakle, zrak iz dekla ide kroz cijevi i veltil preko malog filtera u ispušnu granu, tamo se miješa sa napola sagorjelim plinovima i pospješuje rad katalizatora..
bez toga katalizator bi brzo izgorio, zato je to tak..
uglavnom micanjem toga ništa se ne dobiva osim ako staviš auspuh bez katalizatora onda makneš i to..
ostavi cijev jer ona blokira da neko smeće ne upadne u dekl, ili zatvorit rupu na bloku s nekim čepom..
ja sam imao pluteni čep..
  • Postova: 15039
Odg: što je ovo??
« Odgovori #19 : 16 Svibanj, 2008, 11:38:39 »
Jebagapatak...
Ne ide u karter nego prijenos. Skines dekl, pogledas gore desno iznad variomata i vidis cijev u rupi koja vodi zrak prema spuhu.
