Autor Tema: Lezajevi getribe SP180!  (Posjeta: 1977 )
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« : 06 Lipanj, 2012, 15:49:07 »
Pozdrav svima, treba mi pomoc, htio bi promjeniti lezajeve u getribi, ali ne znam dimenzije! Bio bi mu zahvalan ako bi neko napisao sve lezajeve od primara, sekundara i ono sto je u deklu! Hvala  :icon_thumright:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Lezajevi getribe SP180!
« Odgovori #1 : 06 Lipanj, 2012, 16:51:15 »
Uspio sam nekako iskopat ovaj manual i ove podatke! Mislio sam promjeniti lezaj osovine kotaca i lezaj u deklu...
Naso sam ovaj odgovor od jednog clana:
Ležaj osovine kotača: NACHI - gumeno zatvoren (6204-2RS Dbu C3 - 20x47x14) = 33,00 Kn/1komad
Ležaj dekla getribe. NACHI - gumeno zatvoren (6204-2RS - 20x47x14) = 33,00 Kn/1komad - gdje ide ovaj lezaj primar ili sekundar...
Ležaj dekla: NTN - gumeno zatvoren (6202-2RS - 15x35x11) = 24,00 Kn/1komad
Simering osovine kotača: Corteco 30x47x6 = 17,00 Kn/1komad
Simering poklopca getribe: Corteco 20x32x7 = 15,00 Kn/1komad - jel to simering od primara?
Sad mi nije jasno jedna stvar, kad stavim lezaj osovine od kotaca, dal ide poslije simering sa jedne i sa druge strane, po manualu pise da ima simerning samo sa unutrasnje strane sa vanjske strane gdje ide glavcina ne... znam da su lezajevi zatvoreni. Znaci samo za sekundar bi iso ovaj lezaj 20x47x14 i semering 30x47x6. A za dekl 15x35x11.
« Odgovori #2 : 06 Lipanj, 2012, 16:54:06 »
To je ok,semering je s unutarnje,a sa vanjske ne,a i tak ide onaj zatvoreni ležaj sa gumom
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #3 : 06 Lipanj, 2012, 16:58:49 »
Narucit cu ove lezajeve i simeringe posto, imam malo vise lufta lijevo-desno na zadnjem kotacu, pa nije neka investicija to kupit!
« Odgovori #4 : 06 Lipanj, 2012, 17:11:01 »
Kad već spominješ ležaj kotača i taj luft lijevo-desno ima jedna stvar koju sam primjetio još na zimu dok su mi blokovi bili dole(piaggio 50),a to je da dok su kotač i kliješta skinuti osovina kotača ide lijevo-desno iliti unutra-van.
Ja sam mislio je ležaj otišao pa sam kupio novi da se to složi dok je sve rastavljeno,da bi i na novom novcatom ležaju skužio da isto ima taj luft,sad lupetam napamet ali oko 1mm,možda i malo više.
Na kraju nisam promjenio ležaj nego je ostao stari i kad sam montirao kliješta i kotač taj luft se nije uopče osjetio više,odnosno nebi ni znao da postoji da nije bila gola osovina i ja išao onak bezveze zmrdat da vidim.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #5 : 06 Lipanj, 2012, 17:24:29 »
Znam da ima malo lufta, nebi ni dirao da ima samo malo, ali kod mene ima dosta i u voznji se osjeti malo... sve skupa ce biti 120kn sto nije puno, pa sam miran!
  • Postova: 15039
« Odgovori #6 : 06 Lipanj, 2012, 17:26:53 »
Da, jer taj semering cuva da ulje iz getribe ne iscuri van.
a sto se lufta tice....
S jedne strane imas lezaj kotaca, a s druge strane (u deklu getribe) ili lager ili je samo osovina u deklu. Ako tamo lagera nema, a lufta ima, onda se mozda pojeo dosjed u deklu.
Inace nebi smjelo bit lufta ako je cvrsto vezano u 2 tocke (ko i radilica uostalom)
« Zadnja izmjena: 06 Lipanj, 2012, 17:29:04 3alfa3 »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #7 : 06 Lipanj, 2012, 17:51:14 »
Sve cemo vidjeti kad rastavim, hvala alfa!
« Odgovori #8 : 06 Lipanj, 2012, 17:55:50 »
Kužim,al zakaj novi lager kotača "pleše" odnosno njegov unutarnji dio na koji dolazi osovina kotača,točno kad ga mrdaš s rukom vidiš kak se ona guma na njemu giba,a i osjeti se pod prstom
