Autor Tema: Problem s lamelom na skuteru  (Posjeta: 6995 )
Offline Amela
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: Yamasaki
  • Moja Kaciga: -
« : 22 Svibanj, 2012, 14:56:34 »
Htjela sam pitati da li mi moze neko dati savjet u vezi problema na skuteru? Imam Yamasakiev skuter,49 ccm, 4T je..kupljen je nov prije 2 godine, do sad nisam imala problema s njim,al prije par dana mi se pocelo desavati da kad ga palim odmah krece, i gas ne drzim uopce on vozi, a kad stisnem kocnicu ugasi s i blokira mi skoz gumu...
Odg: Problem s lamelom na skuteru
« Odgovori #1 : 22 Svibanj, 2012, 15:04:04 »
puko feder kvačila..
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #2 : 22 Svibanj, 2012, 15:08:51 »
A ima li promjene u zvuku,vibracijama otkad se to pocelo desavat. ??
Mislim da ti je pukao/li feder/i na kvacilu pa je sad stalno u kontaktu sa zvonom. Treba ti majstor skinut zvono pa vidjet u cemu je problem. I stavit nove federe na kvacilo a po potrebi i kvacilo i zvono ako je dalo svoje.
Offline Amela
  • Postova: 18
  • Moja Kaciga: -
« Odgovori #3 : 22 Svibanj, 2012, 15:30:04 »
Kad mi je u vecoj brzini zvuk mu se promijeni,al to je na brzini od 70 km/h...bila sam danas kod majstora i on kaze da je lamela,al ne vjerujem da je to..znas li koliko se krecu cijene kvacila i federa?
« Odgovori #4 : 22 Svibanj, 2012, 15:42:07 »
ako je gy6 mašina onda su jeftina i kvačila sa federima a i da se nać polovnih za par kuna u dobrom stanju.
« Odgovori #5 : 22 Svibanj, 2012, 16:17:02 »
novo nije iznad 200kn.
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #6 : 22 Svibanj, 2012, 17:34:19 »
pa samo stavi nove federe.. to ti je 20-30kn i to je to.. ako se nije još nešto sjebalo zbog toga.. nađi nekog majstora sa foruma da ti to za đabe složi nemoj u servise to vozit jer češ ostat bez najmanje 200-300kn za problem koji se riješi za 10min..
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #7 : 22 Svibanj, 2012, 17:55:18 »
Evo ti pa malo procitaj,pogledaj video itd da se upoznas sa kvacilom.
http://www.skuteri.org/forum/index.php?/topic/11594-kvailo-izgled-princip-rada-simptomi-potrosenog-i-zamena/
I nemoj se vozi tako,nadji nekog momka koji cacka po skuterima pa neka ti stavi nove federe ili odi u servis.
Offline Amela
  • Postova: 18
  • Moja Kaciga: -
« Odgovori #8 : 23 Svibanj, 2012, 09:40:22 »
Hvala...ode on danas u servis...:D
  • Postova: 15001
« Odgovori #9 : 23 Svibanj, 2012, 10:56:59 »
Ako ces ga vozit do tamo, gasi ga kad stojis i pali kad kreces
« Odgovori #10 : 23 Svibanj, 2012, 18:43:03 »
il nemoj stajati ;D
Offline Amela
  • Postova: 18
  • Moja Kaciga: -
« Odgovori #11 : 23 Svibanj, 2012, 18:43:23 »
Nisam ga ni mogla zaustavljat on se krtao i kad pustim gas skroz...al danas mi je promijenio lamelu...i sad je ok...:D
« Odgovori #12 : 23 Svibanj, 2012, 18:45:57 »
puno sretnih kilometara, makar sa baotianom sumnjam u to ;D
Offline Amela
  • Postova: 18
  • Moja Kaciga: -
« Odgovori #13 : 23 Svibanj, 2012, 18:53:10 »
Presao je vec oko 4000 km i do sad nisam imala nikakvih problema s njim, tako da nema potebe da sumnjas ;) ...samo malo bruji na 80 km/h...:D
« Odgovori #14 : 23 Svibanj, 2012, 18:53:51 »
80? :o :o
  • Postova: 15001
« Odgovori #15 : 23 Svibanj, 2012, 18:54:43 »
Mislim da ce to brujanje prestat na nekih 110 km/h pa onda samo preskoci te brzine gdje bruji  ;D
Offline Amela
  • Postova: 18
  • Moja Kaciga: -
« Odgovori #16 : 23 Svibanj, 2012, 18:55:37 »
80? :o :o
aha....moze cak i do 90, al zadnji put akd sam ga tako vozila sprzila sam mu sat....:D
Offline Amela
  • Postova: 18
  • Moja Kaciga: -
« Odgovori #17 : 23 Svibanj, 2012, 18:56:57 »
90 km/h mu je maximum...:D
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #18 : 23 Svibanj, 2012, 18:57:38 »
sprzila sat  :o
Amela zeza te lamela  ;D
  • Postova: 15001
« Odgovori #19 : 23 Svibanj, 2012, 18:58:47 »
Samo? Vrati se ti u servis i reci da skuter ne ide kako treba. Pa to mora preko 100 ic   ;D
