Autor Tema: Izmjena vodene pumpe na Piaggiu bez rastavljanja blokova  (Posjeta: 208820 )
Odg: Izmjena vodene pumpe na Piaggiu bez rastavljanja blokova
« Odgovori #80 : 20 Siječanj, 2013, 15:06:19 »
ja sam ga stavio mozda 1mm dublje od zuba kako ga lezaj nebi dirao, to bi trebalo biti sasim ok
Offline tomo runner sp
  • Postova: 78
  • stunt in heart
  • Mjesto: M. Bistrica
  • Moj Skuter: Gilera runner vxr200
  • Moja Kaciga: airoh cross
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #81 : 29 Siječanj, 2013, 19:50:04 »
koji reparaccijski set preporučate i ako može link, i ako znate mozda za gileru runner sp 180 kako je razmak između semeringa i ležajeva kod vodene pumpe??
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #82 : 29 Siječanj, 2013, 20:38:51 »
original piaggio, potraži na webshopu
Offline Carlos
  • Postova: 111
  • Mjesto: Dubrava
  • Moj Skuter: NRG Power
« Odgovori #83 : 31 Svibanj, 2013, 09:56:29 »
Sorry sta dizem post...da ne otvaram novi
Uglavnom, zamjenio sam vodenu po uputama i puno vam hvala na uputama :)
I sad imam problem pri odzracivanju...hladnjak je vruc kako bi i trebao biti i cilindar takoder, a na pipcu za odzracivanje kada ga odvrnem ne izlazi voda niti zrak.
Da li je moguce da je termostat otisao pa ne pusta vodu u cilindar??? i da, ne radi mi pokazivac temperature pa ne vidim
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #84 : 31 Svibanj, 2013, 10:04:03 »
Ako je termostat zablokirao (ne otvara), onda je radijator hladan
Offline Carlos
  • Postova: 111
  • Mjesto: Dubrava
« Odgovori #85 : 31 Svibanj, 2013, 10:12:52 »
a zasto kroz pipac za odzracivanje ne izlazi niti malo vode? probao sam ga odvrnut skroz i nista
« Odgovori #86 : 31 Svibanj, 2013, 12:55:00 »
mozda je u njemu problem, tj mozda je on zacepljen  :icon_thumright:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #87 : 07 Lipanj, 2013, 14:45:13 »
...daj mu gasa malo više.... ;)
« Odgovori #88 : 07 Lipanj, 2013, 15:49:34 »
trebalo bi i na ugasen skuter ici na tome pipku. vjerojatno je on zacepljen, odvij ga sa kljucem 8 i procisti pa vrati
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #89 : 07 Lipanj, 2013, 15:51:33 »
Ali ako ga izvadi, a ne curi voda na rupu, badava mu ciscenje pipka, kaj ne?  ;D
« Odgovori #90 : 07 Lipanj, 2013, 17:00:30 »
naravno da je badava ako ne curi, ali ipak mislim da je do pipka, znaci , ako ti ne curi kad komplet pipak odvijes, zacepljeno je prije njega nesto ( iako tesko s obzirom koja je sirina ispred u glavi)
« Odgovori #91 : 08 Srpanj, 2013, 18:07:10 »
Danas skinem deklo i imam kaj vidit,propišala vodena pas mater  :angry7:
Izdržala je čak 10tkm,original pumpa + corteco semering.
Vjerojatno ću se sam ovih dana upustit u promjenu po receptu od Alfe al me zanima kak da skinem osovinu ak nejde lagano dolje,zadnji put kada sam raskapal blokove zbog promjene radilice sam nabijal po osovini ko majmun pa pretpostavljam da bu i sad teško išla al pošto su blokovi u komadu nemože tak.
I Alfa jel se sjećaš koji je bil fi cijevi za ugradnju semeringa i dubina semeringa u bloku?
Ak netko ima kaj pametno za nadodat slobodno pošto ću to prvi put radit a nije mi sila raskapat blokove.
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #92 : 08 Srpanj, 2013, 18:11:17 »
Ne sjecam se  ;D
« Odgovori #93 : 08 Srpanj, 2013, 18:24:15 »
Jbg,a s gedorom ga garant veliš ubiješ?
Offline zrakoplovac
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1107
  • Mjesto: Križevci
  • Moj Skuter: runner sp50
« Odgovori #94 : 08 Srpanj, 2013, 18:26:18 »
ti stari moj fkt nemaš sreće s tim runnerom  :sad3:
:skuter:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #95 : 08 Srpanj, 2013, 18:36:26 »
Ni sve gedore nisu iste. Ja imam doma vise setova i uzeo sam onu sa najtanjom stjenkom. I ubio sam ga svejedno  ;D
Zapravo, vozio sam se oko soma km prije nego je proslinilo. Onda sam si dao truda (par minuta da nadjem cijev i 10tak da ju obradim) i stavio novi semering. Drzalo je 15tak tisuca prije nego sam prodao skuter, a sto je poslije bilo - neznam.
Problem sa gedoramna ili predebelom stjenkom je sto ostecujes i feder i njegovo leziste u semeringu. Sa tankom cijevi ne - samo guras na mjestu koje je u semeringu predvidjeno za to.
Inace, namazi malo semering s unutarnje strane (gdje je u kontaktu sa osovinom) sa malo litijeve ili slicne masti. Dulje ce trajat
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2013, 18:38:04 3alfa3 »
« Odgovori #96 : 08 Srpanj, 2013, 18:46:13 »
Ok,daj mi još reci kad vadim/stavljam osovinu istovremeno moram odšarafljivat/zašarafljivat propeler jer je on na knap? Tak sam nekaj čul uglavnom.
I kad si uprešaval osovinu isto si tukel s cijevi po lageru s vanjske strane?
@ Zrakoplovac - sad bi rekel nekaj al bolje neću
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #97 : 08 Srpanj, 2013, 18:53:32 »
Osovinu sam izvadio kombinirkama, lagano je izasla, a novu gurnuo rukom i minimalno si pomogo sa udarcima (skoro da bi i bez alalta mogao gurnut novu unutra)
« Odgovori #98 : 09 Srpanj, 2013, 11:17:46 »
moja nije lagano isla van, pa sam navojnu sipku zavario za osovinu, na sipku navio 2 matice izmedju kojih sam stavio papagajke i po njima cekicem lupao da izadje van sve... dobro sve ocistio, stavio novu pumpu uz lagano tuckanje gumenim cekicem, i namastio semering te ga postavio gdje treba ici i laganim tuckanjem gedorom ubacio u ravninu sa blokom , i to je to...
propeler sam lagano odvijao kako je sve islo van.. samo nek ti je stalno gedor 8 na produzetku na onome dijelu propelera, da nebi nesto ispalo, i to je to..
« Odgovori #99 : 09 Srpanj, 2013, 11:50:18 »
s tankom stjenkom gedore pocne se vijat stjenka semeringa prema unutra,ja sam sa sajbicama i sarafom upresaval semering,s lupanjem bi ga sjebal sigurno..
