Autor Tema: Izmjena vodene pumpe na Piaggiu bez rastavljanja blokova  (Posjeta: 194552 )
Odg: Izmjena vodene pumpe na Piaggiu bez rastavljanja blokova
« Odgovori #40 : 21 Listopad, 2012, 16:52:07 »
obavezno ležajeve jer su 20kn komad a i osovina ak je pojedena mijenjaj i nju..
navoj pumpe je kontra, znači malom gedorom 8mm primiš kroz onu rupu sa strane magneta kad skineš ono koljeno i vrtiš ko da stežeš..
sa ove strane držiš pumpu ključem 7mm da se ne vrti.
polako odvrćeš i kad stane znači da moraš povuć pumpu malo van..
onda opet okreneš pola kruga i tak dok se impeler ne oslobodi skroz izvučeš pumpu do kraja..
meni je samo jednom išla kliještima, a 5-6 puta sam na nju vario navojnu šipku i isprešavao..
« Odgovori #41 : 21 Listopad, 2012, 16:54:29 »
za lezajeve i osovinu treba otvarati blokove, ili se varam  ???
« Odgovori #42 : 21 Listopad, 2012, 17:00:07 »
ne, ne...
impeler ostaje unutra, a ležaji skupa sa osovinom idu van..
a probaj rastavit, skužit ćeš sam, ja sam se svaki put ujebao s tim, a prvi pogotovo :toothy11:
ako nisi nikad rastavljao pumpu općenito, ni sa otvorenim blokovima, onda radije nemoj..
mislim uvijek možeš otvorit blokove, onda ćeš skužit kak to napraviti sa zatvorenima..
pitaj u taj "piaggio servis" kolko naplaćuju izmjenu pumpe..
« Odgovori #43 : 21 Listopad, 2012, 17:04:21 »
mislim da su spominjali frendu oko 1000 kn...
btw, skinuo sam zupcanik i to je sve hrdjavo iza njega. znaci trebao bih zamijeniti sve osim propelera... gdje je najbolje uzeti set koji ce provjereno drzati... htio bih to sto prije rijesiti...
« Odgovori #44 : 21 Listopad, 2012, 17:07:19 »
znači u piaggio servisu raskapaju blok ;D
jak servis nema kaj :sad3:
uzmi original piaggiovu pumpu, rms je smeće a i ostale zamjenske sa kineskim komponentama isto tako ne valjaju..
preveliki je to poso da se stavljaju smeće dijelovi..
najbolje je uzet skf ležaje i corteco plavi semering u lagerosu i osovinu nać da je dobra..
« Odgovori #45 : 21 Listopad, 2012, 17:23:38 »
rjeseno, rekao frendu iz splita da kupi set i da sljedecu nedjelju dodje do mene pa cemo to rjesiti
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #46 : 21 Listopad, 2012, 17:48:45 »
Ivane zagrij blok oko vodene pumpe i mora ići van...možeš bez problema udarat malo po impeleru da izbiješ pumpu van,pa kako otpuštaš impeler tako udaraš...meni je to iskreno jednostavan posao bio.... :toothy3:
« Odgovori #47 : 21 Listopad, 2012, 17:52:19 »
nisam nikad udarao jer je impeler mesingani i navoj ode jako lako..
ako imam cijelu pumpu novu, ja zavarim M8 navojnu šipku na osovinu, uzmem neku cijev, oko vijka, par šajbica, maticu i stežem..
tako se pumpa izvlači van, i izađe do kraja bezbolno..
a ugrije se od varenja ;D
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #48 : 21 Listopad, 2012, 17:54:33 »
..pa prika ako ti kažem da možeš udarat,vjeruj mi..probao sam na pumpi koja je bila vani do koje granice možeš udarat bez da oštetiš navoj...i vjeruj možda taj navoj dosta podnijet,puno više nego ti treba da izbiješ...a bez grijanja fenom posao ti je duplo teži i nema šanse izbit na moj način... :icon_thumright:
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #49 : 21 Listopad, 2012, 20:04:31 »
ako udaraš može puknut mesingani dio od plastičnog, provjereno  :toothy3:
« Odgovori #50 : 21 Listopad, 2012, 20:05:19 »
 :icon_thumright:
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #51 : 21 Listopad, 2012, 22:22:52 »
....NE,to se moze dogodit samo ako ne pazis i NE ZNAS sta radis....sta ste tvrdoglavi bokte...jel vas stid primit savjet...wtf Ivane.... :icon_scratch:
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #52 : 21 Listopad, 2012, 22:27:50 »
ma sve pet, ja nebih riskirao, a svatko nek si radi kako ga je volja
ako je u sistemu točena destilirana voda i antifriz, pumpa ce bez problema izac
« Odgovori #53 : 22 Listopad, 2012, 07:36:59 »
ja isto nebih tukao po impeleru, nikako...
pogotovo kod zahrđalih pumpa koje vrlo teško idu van i mojom metodom...
« Odgovori #54 : 22 Listopad, 2012, 18:38:47 »
covjek koji je radio u piaggiu mi je rekao da odvijes pola kruga, potom lagano tucnes samo, i opet pola kruga i tako sve dok ne izadje lagano, jer unutra nema mjesta za navoj pa postupno tuckas kako bi izasla lagano...
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #55 : 22 Listopad, 2012, 19:22:18 »
...oprosti Drnda ali mislim da sam ti rekao isto to preko fejsa.... :toothy3:
« Odgovori #56 : 22 Listopad, 2012, 19:32:47 »
ma da, samo hocu reci ivanu to...
prijatelj ce mi svakako iz splita doci pa cemo uz koju mrzlu rijesiti to. ali hocu reci da je radio u piaggia i bavi se servisima i dalje i rekao mi je da je to ispravan nacin i da mora lagano izaci na tu shemu
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #57 : 22 Listopad, 2012, 19:35:23 »
točno,mora izaći...ali nemjte ni pokušavat ako ne zagrijete blok oko vodene sa industrijskim fenom... :icon_thumright:
« Odgovori #58 : 19 Siječanj, 2013, 19:41:46 »
evo zamijenio , ma djecja igra za mene , prvo bi htio reci da serviserima vise ni na pranje nebih dao skuter..
nakon varenja navojne sipke na osovinu i par minuta izbijanja sa velikim cekicem, uspio izbiti van.. sve puno hrdje, lezaji imaju par mm aksijalnog lufta, u sredini isto plesu... ali kad sam skinuo osovinu, izaslo je ogromna kolicina silikona kojim su u servisu premazali semering i osovinu vodene...
ukratko, da nije toliko zapeklo, cijeli proces bi trajao sa skidanjem struje i napravljenim poslom te vracanje svega max pola sata... mislio sam da ce biti puno teze...
« Odgovori #59 : 20 Siječanj, 2013, 08:32:48 »
jelda je najbolji sistem, em se od varenja sve to skupa jako ugrije i odpeče i ide van lakše..
pri ugradnji zapravo treba nakon ugradnje semeringa koji je namazan litijevim mašću iznutra i kompletnu osovinu sa lagerima namazati obilno sa masti i onda tutnuti unutra... mora da traje :)
