Autor Tema: Izmjena vodene pumpe na Piaggiu bez rastavljanja blokova  (Posjeta: 221317 )
Odg: Izmjena vodene pumpe na Piaggiu bez rastavljanja blokova
« Odgovori #20 : 06 Ožujak, 2012, 10:54:25 »
taj remenčić je i od uljne pumpe pa dobro ako nije gecvik mašina ;)
to si trebal svakih 10 tkm mjenjat.
  • Postova: 15042
« Odgovori #21 : 06 Ožujak, 2012, 10:58:46 »
Po service manualu, svakih 20.000km
« Odgovori #22 : 06 Ožujak, 2012, 12:15:31 »
po manualu se i pogonski remen mijenja na 15000km al svi ga mijenjamo prije jer znamo kak bi izgledao nakon 15000km..
« Odgovori #23 : 06 Ožujak, 2012, 12:21:31 »
na bbu svakih 30t
« Odgovori #24 : 06 Ožujak, 2012, 12:31:15 »
na bbu svakih 30t
neobično jer su i pumpa i remen identični, ovaj je samo malo duži..
« Odgovori #25 : 06 Ožujak, 2012, 12:33:11 »
kak su onda identicni?
slicni su i remen i uljna  :toothy11:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #26 : 06 Ožujak, 2012, 12:34:28 »
po manualu piše 30tkm  pa sad na prvom serivisu 10tkm sve se razmišljam dali da promijenim ili ne??
lovac u mutnom team
« Odgovori #27 : 06 Ožujak, 2012, 12:40:41 »
mislio sam na to da duljina remena ne utječe na njegovu dugotrajnost, odnosno manju ili veću mogućnost pucanja..
ja radije to mijenjam na max 15000km, ipak nije toliko skup, sad su 50kn.
Offline Laufer
  • Postova: 45
  • Moj Skuter: Gilera nexus 250
« Odgovori #28 : 06 Ožujak, 2012, 14:58:47 »
50,81 kn dayco danas sam ga kupio u auto kreši. :laughing7:
pumpa vode je 95,00! imaju još brdo djelova za skutere
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #29 : 16 Rujan, 2012, 21:11:10 »
Postupak izmjene vodene pumpe i semeringa na Piaggiu:
1. ispustiti vodu, skinuti uljnu pumpu, remen vodene pumpe i zupcanik sa osovine vodene pumpe na strani variomata
2. skinuti magnet, struju, pickup i cijev na bloku ispod njega gdje ide voda
3. gedorom primiti maticu propelera vodene pumpe kroz tu rupu
4. klijestima primiti osovinu vodene pumpe na strani variomata
5. okretanjem u desno (jer je kontra navoj) gedorom odserafiti propeler pritom drzeci osovinu pumpe na strani variomata da se ne okrece
6. klijestima izvuci osovinu na strani variomata
7. alatom (kukicama) na donjim slikama iscupati semering vodene pumpe (izmjeriti sublerom koliko je duboko u bloku kako bi znali isto tako i novi staviti)
8. ocistiti blok na strani variomata gdje ide semering i vodena pumpa
9. Semering tanko namazati (na vanjskoj i unutarnjoj strani) litijevom masti i alatom na donjim slikama (cijev) PAZLJIVO staviti na dubinu kao sto je bio i originalni semering
10. staviti novu vodenu pumpu kroz taj semering i zaserafiti (kontra navoj - dakle, ulijevo se steze) na propeler kojeg i dalje drzi gedora sa druge strane (kod struje)
11. staviti zupcanik na osovinu pumpe
12. provjeriti da se stvar vrti bez prevelikog otpora (mali otpor je normalan jer je semering nov)
13. sloziti sve ostalo nazad, natociti rashladnu tekucinu, odzraciti sistem i nakon probne voznje pogledati da li semering drzi kako treba. Nakon voznje ne smije biti niti kapi vode oko osovine vodene pumpe.
14. Ponovo nakon 100-300 km provjeriti da li slini i ako je sve u redu, to bi bilo to.
Savjet:
Ne upresavati semering gedorom i sl. jer ona precvika ili gumu na semeringu ili njegov feder pa on pusta. Ili imati originalni alat, ili izraditi ovakav od cijevi kao sto sam ja napravio. Cijev mora uci u semering i biti jako tanka kako bi sve lagano islo i kako semering nebi bio ostecen.
Staviti Corteco plavi semering, a ne crni koji se dobije sa originalnom pumpom. Pokazao se trajnijim.
Slike alata za montazu/demontazu semeringa:
Slika ociscene rupe za vodenu pumpu (na kraju se vidi propeler za navojem u kojeg se zaserafljuje osovina pumpe):
sorry za staru temu..
ovdi na slici, stoji semering,crni,leži ispod rupe,na deklu..jel namjerno postavljen tu i u tom smjeru ili slučajno??po nekoj logici, semering bi triba bit postavljen u onu rupu u kontra smjeru od onog kako sad leži ispod??dakle da voda ne dira onaj federćić unutar semeringa..meni je onakav crni semering u onu rupu uša bez iole većeg otpora,gurnut lagano prstom,i staja je čak pomalo labavo u rupi(leža je čvršće onim dijelom,uz feder,dok ovaj dio/kraj koji je osta prema ležajevima je bija nekako labav)..kad je stavljena osovina pumpe,nije pušta..jedno 100-150km,onda je prokapa,nakon 20 dana ili 40x1-2km..di kupite taj cortekov plavi semering??
  • Postova: 15042
« Odgovori #30 : 16 Rujan, 2012, 23:43:54 »
Slucajno je tako na slici. U rupu ulazi kako si napisao
Ja sam plave Corteco kupio u Maksimirskoj 100 u Lagercommercu (ali to je bilo prije par godina)
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #31 : 17 Rujan, 2012, 10:07:55 »
Lageros d.o.o. ,24 kn komad.... :icon_thumright:
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #32 : 22 Rujan, 2012, 19:41:44 »
meni je ovaj propišani semering postao labav oko (neoštećene) osovine,nakon samo 150km..jel netko pokušao staviti 2 uža semernga,jednog do drugog,umisto ovog jednog,koji mi nekako ne ulijeva povjerenje  ???
« Odgovori #33 : 22 Rujan, 2012, 20:43:17 »
nema nikakve koristi od toga nego treba jedan semering sa dvije usne..
to je taj originalni semering i ide na još nekoliko modela vodenih pumpi na skuterima/motorima..
samo treba corteco plavi i ide i ide..
podmaže se iznutra dobro i ide i 30000km..
ja sam mijenjao pumpu na 10000km jer sam rastavljao blok, pa rekoh ajde da maknem serijsku ali i na serijskoj je bio također plavi..
obično su kok crni, vidim da je 3alfa3 imao originalni crni..ne znam kak je na mom plavi bio al bio je..
dakle  original pumpa je dva KBC ležaja i crni kok semering..
rms pumpa je crni kok semering a ležaji no name.
ja sam sebi stavio plavi corteco i ležaje SKF i eto sad ima 10000km i sve 5..
« Zadnja izmjena: 22 Rujan, 2012, 20:46:58 ivanm »
Offline MIKI STUNT
  • Postova: 35
  • LIVE TO RIDE OR DIEE FOR RIDE
  • Mjesto: OSIJEK
  • Moj Skuter: GILERA SP 180
  • Moja Kaciga: AIROH black
« Odgovori #34 : 30 Rujan, 2012, 23:32:03 »
hvala dečkima za ovu temu koja ja napravljen  ja sam svoj semering zamjenio i sve radi kako treba ozračio sistem sipo antifriz i sve šljaka  :glasses9:, kupio sam taj plavi  u skf-u kod nas u osijeku 35kn  :headbang:
pozdrav
Never give up
Be what you wanna be
Offline mate2
  • Postova: 122
  • Moj Skuter: Piaggio NRG MC3 Pure Jet 50
  • Moja Kaciga: Grex
« Odgovori #35 : 03 Listopad, 2012, 20:47:43 »
Jeli ovakav postupak i za nrg pure jet
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #36 : 03 Listopad, 2012, 21:08:49 »
..pa naravno.... :drunken_smilie:
« Odgovori #37 : 21 Listopad, 2012, 16:33:55 »
doslo vrijeme za to, pa mozes li reci koje su dimenzije semeringa i kako skinuti zupcanik vodene pumpe
« Odgovori #38 : 21 Listopad, 2012, 16:39:59 »
jedan je semering, dimenzija 8x16x10/11
ležaji su 8x22x7
remenicu skidaš tako da spricaš wd40 sa slamkom kroz onu rupu da otpusti osovina.. ostavi par minuta i napajsaš nekim šarafcigerom.
« Odgovori #39 : 21 Listopad, 2012, 16:44:07 »
jel normalan ili kontra navoj?
prvo sam mislio zamijeniti samo semering, jer nezz jesu lezaji otisli, ne zelim raskapati blokove ako je samo kapalo kako sam lagano rukom vrtio radilicu...
