Autor Tema: Izmjena vodene pumpe na Piaggiu bez rastavljanja blokova  (Posjeta: 221318 )
Odg: Izmjena vodene pumpe na Piaggiu bez rastavljanja blokova
« Odgovori #100 : 09 Srpanj, 2013, 12:16:42 »
ja sam ga gedorom namjestio da nalegne ravnomjerno na blok, i onda sam s nekim komadicem lagano u krug tuckao da se namjesti gdje treba... nema problema sa pustanjem, inace koristim dugu gedoru sa debelom stijenkom, mislim da je za svjecice odvijati
Online ljubo46
  • Postova: 6190
« Odgovori #101 : 03 Rujan, 2013, 15:16:43 »
Evo ovom metodom danas skinuo pumpu van
Zagrijao sam ju fenom nakon sto sam odsarafio propeler
I lezaji s osovinom izasli van uz pomoc papagajki bez problema
Sad samo sastavljanje  :headbang:
« Odgovori #102 : 03 Rujan, 2013, 17:28:58 »
namazi semering mascu sa unutarnje strane
Online ljubo46
  • Postova: 6190
« Odgovori #103 : 03 Rujan, 2013, 18:08:56 »
Jesam evo sve je smontirano i radi za sad :laughing7:
sve ukupno oko 3h posla,uzeo sam skf lezaje i semering koji ima s obje strane uho
sad cemo vidjet kak ce se pokazat
« Odgovori #104 : 03 Rujan, 2013, 19:51:51 »
I ja sam u subotu promijenil pumpu pošto mi je ful propišala i nisam se više mogel vozit,sa slinavom sam prešel preko 1000km
Danas je već propišala al znam di sam zaj#bo,uglavnom tom poslu treba pristupit bistrog uma bez živčanoće( i skidanja sveca s nebesa kak sam ja  :laughing7:)
Uglavnom ugradnja je lagana al s osovinom sam se napatil ko majmun,na kraju sam moral švasat šaraf za osovinu da je izvučem,kad vidim da nekima ide s kliještima divim se tome.
Napatil sam se i sa zupčanikom mikroremena,vrag zapeko i nejde i nejde,samo pol sata sam njega skidal. Uglavnom pornjava samo takva.
« Odgovori #105 : 03 Rujan, 2013, 20:32:44 »
meni je za sve skupa to trebalo 40 minuta, s tim da sam i ja morao variti za osovinu pa tuci cekicem, a i zupcanik je zapekao jebeno...
Tomi, to ti se dogodilo bas zato jer si vozio sa slinavom pumpom pa je sve zapeklo , tj lezaji za blok...
mene je tako docekalo pa sam morao ostati smiren  :laughing6:
Online ljubo46
  • Postova: 6190
« Odgovori #106 : 03 Rujan, 2013, 20:49:20 »
ma ja sam sve detaljno jer sam starom to radio na apriliji sr 50 2005god...prvo operi dekl jer je sve bilo gubavo pa dok sve rastaviš onako laganini i bez forsiranja...al neke stvari su išle lakše no što očekuješ... :icon_thumright:
edit vidim da ste na mnogo mjesta pitali koliko ide semering duboko...odg je 25mm od samog ulaza do početka semeringa unutra
valjd sam dobro objasnio... :dontknow: :drunken_smilie:
« Zadnja izmjena: 03 Rujan, 2013, 20:52:36 ljubo46 »
« Odgovori #107 : 03 Rujan, 2013, 22:13:26 »
Meni je semering ušao na početku malo pod koso i zbog tog mi vjerojatno curi,a možda sam malo(samo malo  :icon_biggrin:) prejako lupal po njemu dok sam ga uprešaval,na način da sam za gedoru 11 zaljepil s pik trakom identičan novi semering i on je služil ko "alat" za uprešavanje,tak da ga kaj se tog tiče nisam mogel oštetit.
U subotu ide sve isponova pošto doma imam materijal al onda smireno,bez kletvi i slično  :laughing7:
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • Moj Skuter: Rocky 50
  • MojSetup: seriala
  • MojSpuh: rezonantni
« Odgovori #108 : 04 Rujan, 2013, 02:18:44 »
Tomi_ZG   :fusher:
hahahahaaha sry moro sam :*
« Odgovori #109 : 04 Rujan, 2013, 08:24:22 »
ja sam si od komada cijevi napravio alat koji sjedne u semering točno u milimetar i laganim lupkanjem sjeda u utor bez oštećenja..
ovo je od 3alfe3 a moj isto tak izgleda.. ova špica zalijepljena na cijev je kuka za vađenje starog semeringa.
« Odgovori #110 : 06 Rujan, 2013, 17:36:36 »
Kak da uprešam mrtvi corteco semering,prošli kaj mi je propišal je bil KOK koji ima rebra s vanjske strane i išel je lagano,ovaj nema nego je cijeli glatki i nejde i nejde,jednog sam već sj#bo jer sam od živaca počel nabijat ko manijak,ostal mi je još jedan i taj nejde,ak i uđe ode pod koso,namašćen je uredno?
« Odgovori #111 : 06 Rujan, 2013, 20:00:01 »
moj savjet ti je da lijepo uzmes komadic glaspapira grubljeg i ocistis rupu u koju sve to ide, i onda malo masti i samo rukom postavis na mjesto, stisnes samo da naidje ravno u pocetak rupe i onda sa nekim alatom koji si smislio za upresavanje, gurnes semering dokle ide
« Odgovori #112 : 06 Rujan, 2013, 20:08:59 »
Stari moj puko sam na bulju,alat sam si napravil al ovo đubre neće i neće,i grijal sam i podmazival al kifla.
KOK ide lagano al ovo  :angry7:
Sad sam sve pospremil za sutra jer mi je tlak skočil previše.
Budem probal i tvoju metodu.
« Odgovori #113 : 07 Rujan, 2013, 07:29:07 »
pošmirglaj rupu naravno.. mora ić, laganim udarcima mic po mic..
« Odgovori #114 : 07 Rujan, 2013, 13:32:54 »
Evo zdrobljen i drugi corteco,jednostavno nejde  :dontknow:
Kad ga lagano udaraš neće da uđe,onda sam ga počel mlatit ko majmun i opet neće da uđe al se iskrivil i sad je i on u smeću ko onaj od jučer.
Sad idem stavit KOK jer mi je jedino on ostal al i po njemu je nabijano jer je služil ko "alat" zaljepljen za gedoru,zgleda čitav,bum vidio jel će držat.
Pošmirglal jesam,namastil jesam al neće,uglavnom j**** se s tim semeringom satima.
« Odgovori #115 : 07 Rujan, 2013, 14:42:40 »
ako kok ide bez problema, onda je cijela serija corteca fušerski napravljena, sa premalom tolerancijom..
tak sam ja jednom jedva uprešal novu pumpu kojoj su lageri sigurno bili napravljeni veći nego kaj treba..
« Odgovori #116 : 07 Rujan, 2013, 15:31:46 »
Vidiš uopće nisam razmišljal o tom.
KOK je ušo,doduše ni on baš prelagano,al mislim da će i on curit jer kak sam navel u prethodnom postu služil je ko alat zaljepljen za gedoru pa je lupano s njim(a drugi više nemam),to mi je bilo idealno jer bi u protivnom moral tokarit cijevi a ovak se semering na semering savršeno poklapa.
Sad jedva čekam da mi dođe ac garnitura,a kad budu blokovi po pola onda ću dat zavarit tu rupu od pumpe i stavit el. pumpu jer mi je ovog dosta,već dugo nisam tak klel ko jučer i danas  :laughing7:
« Odgovori #117 : 07 Rujan, 2013, 20:37:29 »
prodam ti ja svoju masinu sa 900km starom pumpom vode ;D
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #118 : 07 Rujan, 2013, 21:10:43 »
sto ces stavi el.pumpu ako dolazi ac garnitura  :icon_scratch:
inace slazem se, vrag je nabit semering u tu rupu  :sad3:
« Odgovori #119 : 07 Rujan, 2013, 22:29:50 »
jbt, ja prvi put to radio, ni vidio nikad nisam nekoga, pa bez problema sve, iako je zacvikala jer je stala u hrdji godinu dana....
