Autor Tema: elektronska blokada - izrada  (Posjeta: 96163 )
  • Postova: 17259
Odg: elektronska blokada - izrada
« Odgovori #20 : 27 Ožujak, 2012, 20:56:58 »
ja uvjek spajam na sraf koji se drzi na ramu znaci najcesce na tank ulja ili ta negdje
Offline ma3x
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: piagio diessis
  • Moja Kaciga: nemam
« Odgovori #21 : 29 Ožujak, 2012, 16:07:45 »
evo mene opet..
sastavio sam sve.. potenciometar 100ohm i elektrolitski kondenzator 3.3 sam stavio u kinderjaje
prekidac sam skonto kako radi :D
masu nigdje osim na nogarima al to sam dost jednostavno spojio.. nisam mogo na rezervar ulja jer je gore izmedju rupe od sica i rezervara pa se ne vidi ni s jedne strane taj od ulja nit kako je zasarafljen... a pumpa mi jetotalno na drugoj strani...
problem:
potenciometar moram na najmanje smanjit da bi iso oko 45-50
dali promjeniti potenciometar i uzet od 250ohm
ili kondenzator.. imam 2.2 al s njim jako trokira, imam i od 10 al i s tim trokira...
trazio sam od 2.8 al nisu imali u chipoteki :S pa me zanima kaksi to mislio da taj od 2.8 :S dal ga nisu samo na stanju imali ili uopce ne postoji :S
ako mi mos pomoc malo oko tog :D
inace sve sam lijepo slozio, izbusio sam plastiku s toplim ekserom i ugradio prekidac ispod plastike s desne strane, poprilicno se vidi al koliko sam skotno nigdje nije definirano kako skutermora bit blokiran pa s obzirom na to policija nema pravo "odblokirat" ga ili sam u krivu...
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #22 : 29 Ožujak, 2012, 18:29:32 »
evo mene opet..
problem:
Mozes kondenzatore spajat paralelno ili serijski da bi dobio odredjene vrijednosti ....
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« Odgovori #23 : 29 Ožujak, 2012, 20:55:23 »
jesi ti elektronicar?
ako jesi onda znas sto ti je radit ako nisi onda lemi kak ti se kaze jer sam vlastorucno napravil 50 blokada ako ne i vise i sve su radile i nikome nije izgorio magnet
to kaj se sjebe kompletna struja to je dok talenti spajaju blokadu na akumulator i skure cijeli elektricni sustav skutera i onda imaju 100 kila otpada a ne vozilo
lemi po nacrtu i spajaj na ramu i to je cijela prica
daj mi objasni to s akumulatorom? ja imam vec 2 godine minus spojen na minus od akumulatora, i nikakvog problema! ako spajas serijski, onda se zbrajaju ( + na +, - na -), pogledaj si da li si to dobro stavio, nema potrebe stavljat preko 3 microF
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #24 : 29 Ožujak, 2012, 22:50:40 »
@JogFromYamaha jel ima to neki pontenciometar,da se uštela.... :dontknow:
kak ćeš ti znat na kolko obrtaja meni skuter ide 50?  :icon_scratch:
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #25 : 30 Ožujak, 2012, 00:08:54 »
aha.. aa nisam znao kak se spajaju.. to cu rjesit sljedeci tjedan... mislim da ce mi 2.8 bit taman :D al ide i ovako hehe... samo je malo nategnuto...
hm.. nekontam ni ja akumulator minus, ja sam spojio na ramu al isto bi mi puno lakse i bolje bilo na minus od akumulatora :D
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #26 : 30 Ožujak, 2012, 13:15:19 »
metodom pokusaja. stavis 2 microF ide se provozat, i ide 60, dodas jos 2 ide 30, oduzmes 1,5 i eto ga oko 50
  • Postova: 17259
« Odgovori #27 : 30 Ožujak, 2012, 14:24:10 »
s obizirom da sam tolko minarellija, luna, piaggia i pezoa narihtal blokade
vec napamet znam koji potenciometar i koji kondenzator ide da bi skut radio fino i da ga ogranici na 50 a da ne trokira i da se ne vuce ko krepana svinja cim se upali blokada
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #28 : 30 Ožujak, 2012, 14:58:39 »
jep skotno sam.. lijepo si mi reko ili 2.2 ili 2.8 nisam znao kako 2.8 pa sam stavio 3.3 ii sad ide ko krepana svinja max do 50... s tim da ga mogu ocepit do kraja :D idem ponovo u osijek u ponedeljak pa cu tamo kupit nesto da zbrojim na 2.8 il kako vec sta ja znm.. jer vamo di sam ja nema niceg :/
Offline zgstef
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Yamaha Neo's 50
  • Moja Kaciga: KBC
  • MojSetup: bez kite
  • MojSpuh: reza
« Odgovori #29 : 08 Travanj, 2012, 22:08:35 »
@Jog
Složio sam si Neosa 50 2T iz 2004. da ide prek 80km/h: rezonantni auspuh, lakše rolice, sportski kuplung i jači feder... a i diza je 4 broja veća.  :icon_tongue:
Nisam mijenjao CDI, ali namjeravam stavit neki "racing" jer zbog ovog kod 70 km/h pocnu "eksplozije"... Znaš li možda parametre blokade koju bih trebao napraviti?
dakle, koliki potenciometar i koliki kapacitet kondicha mi treba?
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
  • Mjesto: Rijeka---->Kostrena
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSpuh: deak hexagonal
« Odgovori #30 : 08 Travanj, 2012, 23:24:21 »
@Jog
to ti nije zbog cdi-a...ili je do lose smjese ili ti struja negdje prekida(svijecica-lulica-kabel)
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #31 : 08 Travanj, 2012, 23:29:50 »
Ajde onda ovako napamet odgovori za blokadu za mog kineza, ako vec sve znas :)
Offline Matija SPEEDY
  • Postova: 125
  • Mjesto: CAKOVEC
  • Moj Skuter: BAOTIAN
  • Moja Kaciga: TORNADO
  • MojSetup: UNDERTAIL ROLICE 5.5gr DISTANCER
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #32 : 20 Travanj, 2012, 17:13:06 »
koji otpornik treba za elektricnu blokadu na prekidac za baotian BT49QT-9
MATIJA-SPEEDY
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: Dainese d181
  • MojSetup: u potpisu...
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« Odgovori #33 : 02 Svibanj, 2012, 23:04:50 »
Se moze spojit blokada direktno na minus od akumulatora, gore citam da neki kazu da, neki ne...
I dal se blokada moze slozit na skuter s kitom? Negdje sam procitao da ne??
Neki dan me murja stopala, s tim valjcima al sam valjda imao nevjerovatne srece taj dan pa su me pustili  :toothy10:
Malossi Sport 70ccm, polirani kanali, Gianelli Reverse, Dellorto 17.5 PHVA TS, getriba +17,5%, Stage 6 Sport Pro vario, pomankuto paljenje, HID...
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #34 : 03 Svibanj, 2012, 09:02:26 »
Mene isto zanima dal bi radila takva blokada na skuteru sa kitom, vecim karbom itd!?
Offline RunnerŽu
  • Postova: 178
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #35 : 03 Svibanj, 2012, 09:04:52 »
eo ja sam jučer spojio blokadu na svog runnera s kitom ..slike imate u garaži.da ide na minus pol,al nemos samo minus spojit.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #36 : 03 Svibanj, 2012, 09:41:14 »
Vidio sam slike. Znaci sljaka, si sam radio blokadu ili?
Evo pred pol sata popusio 300kn, da tablica nije na vidljivom mjestu...Trebao sam mu rec, ljepota je u oku promatraca, tako on kaze da se ne vidi, a ja da se vidi. :angry7:
Offline RunnerŽu
  • Postova: 178
  • Mjesto: Županja
« Odgovori #37 : 03 Svibanj, 2012, 09:48:04 »
blokada je bila spojena al bez prekidača oonoga s tri stupnja,i nije funkcionirala,pa sam ja to kemijao i šljaka bez prob. karb. 19 dell. tak da defint. moze na kit s vecim karb.  :icon_thumright: bas si baxuz.ma oni ti nevide dobro  :sad1:
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #38 : 03 Svibanj, 2012, 16:33:48 »
Kupio u Chipoteci kondenzatore 1, 2.2, 3.3 od 100V, al nisu elektrolitski nego plocasti brijem. Je to problem??
Potenciometar najmanji imali od 500, Ohma valjda. Je to previse?
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #39 : 03 Svibanj, 2012, 19:33:57 »
Imas na gornjem zametu ducan koji ima vise nego chipoteka u Rijeci. Zaboravio sam kako se zove  :icon_scratch:
