Autor Tema: elektronska blokada - izrada  (Posjeta: 96141 )
Offline ma3x
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: piagio diessis
  • Moja Kaciga: nemam
« : 26 Ožujak, 2012, 20:05:05 »
dakle naso sam hrpu tema na ovom forumu i sad bi se ja ubacio u to jer u osijeku nemogu nac nikog ko mi to moze sredit a problem mi je slanje postom jer sam student pa nemogu na adresu svoju primit ://
skuter: piaggio diesis 50ccm 2003g
potrebno je:
prekidac (on/off)
potenciometar - koje oznake u chipoteki jer to mi je jedino koliko znm u osijeku gdje imaju takvi dijelovi u osijeku
otpornik - tu mi je problem jer neki kazu od 2 neki od 3 neki kazu i jaci od tog :S pa me malo zbunjuje koliko sad tocno
           - takodjer link iz chipoteke =)
spajanje:
cdi i bombina su u jednom komadu
dakle moram ogulit pickup zicu (naso sam da je na piaggio obicno crvena - kako provjerit to?)
znaci ovim redosljedom: pickup zica -> kondenzator (plus na pickup, minus na potenciometar) -> potenciometar -> prekidac -> masa (rama skutera)
bio bih zahvalan na linkovima iz chipoteke pa da samo odem tamo i pokazem sta da mi daju...
hvala :DD
http://www.mojskuter.com/images/stories/tehnika/blokade/el_blokada.jpg
link  sa shemom - npr tu pise 10mikro F/100V, a dalje na forumu sam naso od 2 do 3 neceg :S
Offline ma3x
  • Postova: 71
Odg: elektronska blokada - izrada
« Odgovori #1 : 27 Ožujak, 2012, 08:56:20 »
ajde pliz hitno mi treba.. :/ zanima me taj kondenzator.. jel bolje uzet od 10 nego od 2-3 jer koliko sam skonto ovaj ima kapacitet od 10 a potenciometrom reguliram koliko ce on stvarno uzimat... ii zanima me jos jel se moze sta spalit na skuteru? neke mjere opreza? :S
  • Postova: 17259
« Odgovori #2 : 27 Ožujak, 2012, 10:52:11 »
uzmi 2.2 2.4 2.8 3 i 3.3
al najvjerojatnije je 2.2 ili 2.8 najbolji za ustelanje na 100 oma piher potenciometru
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #3 : 27 Ožujak, 2012, 12:24:19 »
A naso sam nesto da se izmedju prekidaca i mase stavlja otpornik kao zastita da ne spali magnet :s dal to ima neke logike il nest ://
  • Postova: 17259
« Odgovori #4 : 27 Ožujak, 2012, 13:36:06 »
jesi ti elektronicar?
ako jesi onda znas sto ti je radit ako nisi onda lemi kak ti se kaze jer sam vlastorucno napravil 50 blokada ako ne i vise i sve su radile i nikome nije izgorio magnet
to kaj se sjebe kompletna struja to je dok talenti spajaju blokadu na akumulator i skure cijeli elektricni sustav skutera i onda imaju 100 kila otpada a ne vozilo
lemi po nacrtu i spajaj na ramu i to je cijela prica
« Zadnja izmjena: 27 Ožujak, 2012, 13:48:16 JogFromYamaha »
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #5 : 27 Ožujak, 2012, 15:42:29 »
oke.. falaa... nisam elektricar.. al to sam tu na forumu procito... bio sam dns u chipoteki kupio sam 2.2 i 3.3 izmedju nemaju :/ i jos sam kupio od 10 (75lipa, a naso sam na forumu na shemi da je taj), spajat cu prvo s 2.2
prekidac, 3 kondenzatora (2,2 - 3,3 - 10), potenciometar, 2 metra kabla dvozilnog kabla i onda sam skonto da meni treba samo jedna zica..
ukupno 25kn
prvo pitanje je dali je kraci kraj na kondenzatoru plus? ili kako
dali ima kakve veze kako se spoji potenciometar, ima 3 "spica" nijedan nema nikakvu oznaku
zica je od milimetar (ubiti ona tanka crveno-crna za spajanje zvucnika u autu) dal je to oke?
na koji nacin tocno odredit koja je zica od pickupa... nije mi skuter jos rastavljen, al na forumu su pisali da je crvena obicno na piaggio
  • Postova: 17259
« Odgovori #6 : 27 Ožujak, 2012, 16:12:16 »
kraci je uvjek minus kao sto vidis na slici jos je i oznaceno
http://www.elementaryelectronics.com/components/capacitor/pic%201.jpg
potenciometar spajas tak da stavis na srednju i na bilo koju od lijeve ili desne
ako odma nemozes s 100 ustelat uzmi piher poti od 250 oma i probaj s njim
zica od pickupa ti je crvena koja ide na cdi
http://www.pedparts.co.uk/c/asset/piaggio-cdi.jpg
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #7 : 27 Ožujak, 2012, 17:05:40 »
evo sad sam probo... s 2.2uF kondenzatorom..
nema razlike :S svi su spojevi oke. spojio sam na crvenu zicu koja se spaja na bobinu (oznaka rose)
masu sam spojio na prednji saraf od kotaca (?) jer neznm di dalje jer cijela rama je ofarbana nekim crnim metalik pa neznm el bi prolazila struja kroz to
prekidac je nekakav mini sa ukupno 6 onih "iglica" spojio sam na 2 najvece koje su u sredini i na suprotnim stranama (mozda sam to krivo)
probao sam prekidac i ovako i onako (ne pise di je off di on)
potenciometar sam odvrnio od max "lijevo" do max "desno" i na on i na off i skuter se uvijek razletavao u obrtaje :S nisam probao vozit nemam ideja di bi mogo otic skuterom to isprobavat tu u osijeku da me policija ne zeza... isprobavao sam na nogarima :S
  • Postova: 17259
« Odgovori #8 : 27 Ožujak, 2012, 17:25:39 »
salter te zejebava kupi si najobicniji klap salter s 2 nozice kak imas za nocnu lampu i slicno
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #9 : 27 Ožujak, 2012, 17:33:43 »
sad mi se neda ic to kupovat...
kak si mislio da necu moc ustelat (mozda) s ovim potenciometrom od 100,
oce ic presporo il necu ni osjetit da ga blokira? jer bolje je da mi ide 30 nego da ide 60 :/
necu ja vozit na tom samo da ju imam tek toliko za slucaj
  • Postova: 17259
« Odgovori #10 : 27 Ožujak, 2012, 17:37:08 »
s 100kom ce ti ponekad ici presporo znaci skut nejde prek 25 i slicno
spoji zicu od blokade direkt na ramu bez saltera pa vidis dali funkcionira blokada
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #11 : 27 Ožujak, 2012, 17:37:57 »
bas je i meni pala ta ideja na pamet idem sad... pa javim
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #12 : 27 Ožujak, 2012, 18:09:14 »
evo stojim kraj skutera... neradi nist :S probo sam i s kondenzatorom od 10..
el ima kakve veze ako je kondenzator spojen na srednji ili bocni na potenciometru u odnosu na masu... dal koje mora bit tocno negdje :S..
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #13 : 27 Ožujak, 2012, 18:14:35 »
skonto sam... nije masa valjala... hahaha :DD fala na pomoci :P jos sad samo da vidim koliko ide
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #14 : 27 Ožujak, 2012, 18:18:21 »
opet problem... trokira -.-" dakle ili neide uopce ili trokira i to strasno jako trokira  ://
  • Postova: 17259
« Odgovori #15 : 27 Ožujak, 2012, 19:01:53 »
je preslab ti otpornik uzmi 250 i probaj
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #16 : 27 Ožujak, 2012, 19:23:43 »
eo ovako...
to kad je trzo slucajno sam stavio otpornik od 10
onda sam zamijenio i stavio od 2.2 taj nit je iso nit je radio kak spada
sad sam stavio onaj od 3.3uF 100V
skuter koliko sam skonto samnom ide oko35-40 nisam ga imo gdje razvuc da vidim max al tako negdje.. mogu ga pojacat al nize od tog neide..
onak zna lupkat kad pustim naglo gas i on sam spusta obrtaje :S 4-5 puta lupi dok dodje do lera
al me zanima el ima igdje taj sugavi motor osim na nogarima masu :S probo sam na retrovizore, na volan, na sipku iznad cilindra-.. nije mi problem spojnit na nogare al je zeznito jer prolazi kraj cilindra pa da se nebi isopilo zapalilo sta vec :S
el bi se masa mogla spojit na onu bijelu zicu sto ide s bobine ili na akumulator minus? :S nisam probavo..
i da.. bio sam u chipoteki danas.. pitam za otpornike ima 2.2 i 3.3 a kad sam pito za 2.8 covjek me cudno pogleda i kaze nema tak sta :S
koji bi mi tu izmedju mozda odgovaro :S
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #17 : 27 Ožujak, 2012, 19:31:16 »
@ jog vidim ti si neki pametan,de mi neku šemu za BB blokadu,tj.malo nabuđenog sp-a ali sa ac stujom od srke....mislim da je slow već napravio takvu,al on je na forumu ko ja u crkvi...NIKAD!
  • Postova: 17259
« Odgovori #18 : 27 Ožujak, 2012, 20:43:31 »
pa napravim ti jednu
Offline ma3x
  • Postova: 71
« Odgovori #19 : 27 Ožujak, 2012, 20:45:04 »
jog  aj pomozi s masom.. di to sve smijem spojit
