Autor Tema: nabavio kompresor, e sad...  (Posjeta: 4878 )
Offline keka
  • Postova: 69
  • Moj Skuter: nrg
« : 15 Travanj, 2008, 18:19:54 »
ajde ako je netko farbao sam kompresorom neka podjeli sa mnom svoja iskustva (pozitivna/negativna)?
Na šta treba paziti i sl.
I kojim redoslijedom?
Ovako bi ja : primer-šprickit-primer(kažu da je ovako za plastiku najbolje)-i sad boja s lakom ili bez, pa lak ili?
i kako da naštimam da mi kompresor šprica? široko-usko-izmedju?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
Odg: nabavio kompresor, e sad...
« Odgovori #1 : 15 Travanj, 2008, 18:44:24 »
e ovako,primer ti ide samo na plastike koje sr prvi puz bojaju,tvoje plastike su imale boje,tako da ti on ne treba,sa obicnim kitom popravis ostecenja na njima,a spric kit ti sluzi da kad su sve plastike pokitane i izbrusene s njim prespricas ama bas sve plastike koje mislis bojati,on ti sluzi da popravis sitne neravnine,on se smirgla na vodeno,sad za 2k i 1 k boje ima ti dosta 600,a za metalik 1200 jer ona drazi finu i glatku podlogu,ja sam imao metalik boju,pa sad 2k,metalik se sjaji zbog laka koji se kasnije stavlja,a mogu rec da sam s 2k prezadovoljan, kod bojanja moras paziti da ti ne zacuri boja,ide se na tanko,prvu ruku bacis po plastikama pa ssacekas da se stvrdne kojih 10 min pa drug,po potrebi itrecu,nek ti mlaz iz sprice bude ne presirok,ne preuzak,onako srednji neki
Offline keka
  • Postova: 69
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #2 : 15 Travanj, 2008, 18:48:21 »
jebiga možda je glupo pitanje al šta ti je 2k?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #3 : 15 Travanj, 2008, 18:51:16 »
2k-dvokomponentna boja :icon_thumright:
Offline keka
  • Postova: 69
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #4 : 15 Travanj, 2008, 19:01:10 »
znaci poslije 2k ne ide lak?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #5 : 15 Travanj, 2008, 19:05:11 »
ne lak ti ide na metalik boju :icon_thumright:
Offline keka
  • Postova: 69
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #6 : 15 Travanj, 2008, 19:07:20 »
jel znas mozda cijenu 2k boje i koloko mi cca treba?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #7 : 15 Travanj, 2008, 19:08:24 »
ja sam 7 dcl boje platio 120 kn kolko se sjecam,ima je dosta za cijeli skut
Offline keka
  • Postova: 69
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #8 : 15 Travanj, 2008, 19:20:01 »
A u kojem omjeru si miksao s razrjeđivačem?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #9 : 15 Travanj, 2008, 19:22:35 »
ako ti ide 2 dcl boje,na to ti ide 1 dcl utvrdjivaca i malo razredjivaca tek toliko da razredis jos boju,u omjeru ti ide 50% utvrdjivaca na toliko boje
Offline keka
  • Postova: 69
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #10 : 15 Travanj, 2008, 19:29:45 »
jl se to baš utvrdjivac zove?
mislim šta da pitam u bojama i lakovima?
Offline Leonardo
  • Postova: 41
  • Ne zapo?inji ono što možeš odgoditi za sutra!
  • Moj Skuter: Yamaha majesty 400
  • Moja Kaciga: neka okrugla
  • MojSetup: Pokitan totalno
  • MojSpuh: Šupalj
« Odgovori #11 : 15 Travanj, 2008, 19:32:47 »
Od koliko si litara nabavio kompresor ? Ako ćeš da ti sve ispadne kako treba potreban ti je minimalno 100 litarski i to je skoro na knap. Manji brzo potroše zrak i stalno se uključuju pa ti onda ne šprica nego pljuva. Ja sam definitivno za boju pa onda poslije lak. Koju boju ćeš stavit na skut ? Ja sam nedavno svog farbao u zelenu al mi je bila potrebna bijela podloga. Tako da sam potrošio za Leonarda o,5 kg bijele podloge i od 1 kg zelene baze ostalo mi cca 1 dcl boje, al je zato zaliven kako treba. Pobornik sam onoga da kad nešto farbaš onda to napraviš kako treba i ne treba šparati na boji. Naravno puno toga ovisi i od financijske situacije.Toliko od mene.
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2008, 19:34:26 Leonardo »
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #12 : 15 Travanj, 2008, 19:34:45 »
dobar dan,meni treba 2k boje 7 dcl i sve sta s tim ide,znaci utvrdjivaca 5 dcl i razrijedjivaca 5 dcl,izaberes koju oces boju platis i bok,,zasto ti treba kompresor od 100 l,treba znat nastalat spricu,ja sam pojao sa 24 l kompresorom i vidi kako je ispalo
Offline Leonardo
  • Postova: 41
  • MojSpuh: Šupalj
« Odgovori #13 : 15 Travanj, 2008, 19:45:28 »
Ma sve je to ok. i količina boje i kompresor od 25 lit. nama običnim smrtnicima i super nam ispadne, ali kad ti pogleda iskusni autolakirer vidiš da i nije sve tako bajno ma koliko se to nama činilo.
Offline gun_rider
  • Postova: 1390
  • Moj Skuter: cvajo 180
  • Moja Kaciga: imam
  • MojSetup: a
  • MojSpuh: imam
« Odgovori #14 : 15 Travanj, 2008, 19:47:35 »
De ne serite...možeš bojat i sa onim najmanjim kompresorom samo pazi da ti se tlak kompresora vrti od 3.5-4 bara, to je najoptimalnije...kad padne ispod 3.5 bara sačekaš 10-ak sekundi i nastaviš bojat...šta kompresor ima više litara možeš brže radit...ovako laganini sve i nema razlike na kraju.
Info na PM ili 098/979-8453
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #15 : 15 Travanj, 2008, 19:48:50 »
ja imam s iskusnim autolakirerom posla vec 10 godina jer mi je bratic i naucio sam puno caka,a u slucaju da se meni neda ili vremenski uvjeti nisu ok,prodjem 100 m od kuce i u komori pobojamo i specemo plastike i boju ;D
Offline Leonardo
  • Postova: 41
  • MojSpuh: Šupalj
« Odgovori #16 : 15 Travanj, 2008, 19:55:25 »
...šta kompresor ima više litara možeš brže radit....
Točno tako al sa malim kompresorom više odmaraš neg radiš  :icon_biggrin: ;D, a ja bi najradije to u deset minuta napravio i to komplet od pripreme do slaganja dijelova naravno ofarbanih  :toothy9:. Zato ja to dam svom stricu i udri brigu na veselje
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #17 : 15 Travanj, 2008, 19:57:30 »
za kvalitetan posao se ne zuri
Offline keka
  • Postova: 69
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #18 : 15 Travanj, 2008, 20:05:07 »
a neam pojma od koliko je litara, eno još mi u autu stoji, ne da mi se ic po njega...električni je uglavnom i navodno se sam puni, sad da li cijelo vrijeme ili kako to tek trebam ispitat...a boju neznam još, sada je žuto crni ,sve žuto ide u neku dr.
http://img247.imageshack.us/img247/8929/skuterph1.jpg
Offline Leonardo
  • Postova: 41
  • MojSpuh: Šupalj
« Odgovori #19 : 15 Travanj, 2008, 20:14:10 »
Ne puni ti se stalno sigurno ovisi kako je naštelan, obično se na 8 bara isključuje. Za boju odlučiš sam i koja ti se najviše sviđa. Ako imaš nekoga znalca na photoshopu i nek ti malo u njem prefarba skuter i vidjet ćeš što ti najviše paše. Tako sam ja napravio.
