Autor Tema: Dim. prstena za blokadu varia na NRG MC3 PureJet??  (Posjeta: 3403 )
Offline Davoric
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: Piaggio NRG MC3 PureJet
« : 11 Travanj, 2008, 18:12:26 »
Pozdrav
Vidio sam zadnji puta kada mi je stavljao i skidao na servisu ( i dobro naplatio ) radi prolaska na tehnickom, neki ako se ne varam celicni tuljak sa osovine ispod remena. E sad, to nije problem stavit ni meni doma, ali zanimaju me dimenzije toga prstena ili tuljka. Zna li mozda netko?
Hvala, bok
Offline greenlite
  • Postova: 682
  • Mjesto: čk
Odg: Dim. prstena za blokadu varia na NRG MC3 PureJet??
« Odgovori #1 : 11 Travanj, 2008, 18:20:58 »
bitna ti je širina tog prstena a iznosi oko 4mm i unutarnji promjer za par desetinki milimetra veči od bolcne po kojoj se kreče variomat... to ti je otprilike, tako je stavio frend na runneru...
ako staviš manju širinu iči će ti brže a ako staviš veću iči če manje. Ali oko 4mm je za 50kmh...
Offline Davoric
  • Postova: 12
« Odgovori #2 : 11 Travanj, 2008, 18:35:13 »
Cekaj, unutarnji diametar kuzim, to je par desetinki veci od bolcne - osovine, e sad ne znam sta mislis na sirinu, predpostavljam debljinu prstena, e sad me jos zanima onda vanjski promjer prstena? :)
Hvala na odgovoru?
Offline greenlite
  • Postova: 682
  • Mjesto: čk
« Odgovori #3 : 11 Travanj, 2008, 18:45:12 »
širinu prstena ili debljinu (neznam valjda mislimo na isto). Zapravo stavi 5-6mm ja sam prije imao na pežou 4mm a znam da nije isto, a vanjski promjer nije toliko bitan... recimo stavi debljinu stijenke 2mm... znači ako ti je unutarnji promjer 25 nek ti vanjski bude 29-30mm npr
  • Postova: 15001
« Odgovori #4 : 11 Travanj, 2008, 19:35:08 »
Sirina prstena koji se dobije sa Multivarom2000 za Piaggio je 7mm. Debljina mu je 3mm, a unutarnji promjer sitno preko 20mm.
Offline Davoric
  • Postova: 12
« Odgovori #5 : 11 Travanj, 2008, 19:57:55 »
E sad ko prvo ima tu raznih dimenzija, i sad zbilja ne znam sta moram istokarit. :) I ajmo razrijesit jedno sto smatrate pod sirinom a sto pod debljinom. Ja se bavim strojarstvom, i to bi znacilo jedno te isto. Ali vama ocigledno nije? Ja razumijem pojam sirine ili ti debljine, vanjski i unutarnj promjer, i debljina stijenke. Sorry 3alfa3 ali zbilja mi sad nije jasno, pa ako mozes biti malo precizniji? I 3alfa3, su to sigurno mjere za moj NRG MC3? Hvala
  • Postova: 15001
« Odgovori #6 : 11 Travanj, 2008, 23:59:19 »
1. unutarnji promjer je nesto veci od bolcne (1/10mm veci, na primjer)
2. Vanjski promjer je 6mm veci od unutarnjeg (znaci, debljina "mesa" je 3mm)
3. sirina je 7mm - smanjuje kretanje variomata za 7mm
To je dimenzija blokade za Malossi Multivar2000 za Piaggio skutere. Ne znam koliko je za originalni variomat, ali ako napravis 7mm vjerujem da neces fulat.
Offline Davoric
  • Postova: 12
« Odgovori #7 : 12 Travanj, 2008, 00:11:44 »
Zahvaljujem 3alfa3, i ostalima
Pozdarv
« Odgovori #8 : 12 Travanj, 2008, 00:42:30 »
Pozdarv
a mogao bi se i predstaviti  :angry7: :angry7:
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?board=3.0
Offline Davoric
  • Postova: 12
« Odgovori #9 : 14 Travanj, 2008, 22:49:08 »
Treba li taj prsten mozda podmazat kad se stavlja. Vidio sam, kad sam skidao poklopac da se na remenu, sa vanjske strane izvukla nit, sigurno je i remen za zamjenu. Posto je taj remen, zajedno bi ga onda zamijenio. Zaista nije problem. Samo ne znam gdje cu nabaviti ga?
« Odgovori #10 : 15 Travanj, 2008, 00:13:13 »
sta di ces nabaviti remen ili prsten
obadvoje potrazi u piaggio servisu
Offline Gerbi
  • Postova: 187
« Odgovori #11 : 15 Travanj, 2008, 12:47:14 »
Mi smo u Ri od ove telflonske šipke dali tokaru da napravi nekoliko komada i kad god neko od ekipe ide se stavi to...
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #12 : 15 Travanj, 2008, 12:58:30 »
to je lijepa gesta sad zna ekipa gerbi spas u zadnji cas  :toothy12:
Offline Davoric
  • Postova: 12
« Odgovori #13 : 16 Travanj, 2008, 17:19:51 »
E hvala ekipo. Napravio prsten, stavio i prosao na valjcima. Izmjereno 44 km/h. E sad, kako sam i prije rekao. Kad sam stavljao taj prsten, vidio sam da mi je na remenu na jednom jestu izasla nit, izvuka se jedno 3 cm. Pretpostavljam da je remen poderan i da bi trebao novi. Inace skuter nije gubioi u brzini, jedino k
od naglog ubrzaja, pogotovo u brdo treba malo vremena da potegne, ali to klad se ide iz malih brzina.
Inace remen u MaliMoto u vezici od malosia 205 kn)
Hvala Cao
