Autor Tema: sf2 problem sa paljenjem hladne masine  (Posjeta: 1058 )
Offline toeguep
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: peugeot sf2
  • Moja Kaciga: airoh_speedfire evil
« : 23 Veljača, 2012, 13:04:07 »
Kao sto se vidi iz naslova, imam problem sa startovanjem hladne masine, znaci ujutru kad se prvi put pali taj dan, kasnije nema problema. Ovo se odnosi na nizu vanjsku temp. npr 10_15 celzijusa, kad je ljeto nema taj problem, a kad je zima kao sada nema sansu upaliti.Recimo u proljece ako je prohladno, tesko ce upaliti i kad "sastavi" radi na malom broju obrta i nemirno jedno 10_20 sekundi (opet zavisi od vanjske temp.), onda najednom podigne ler gas na normalu i poslije radi bas dobro.Inace u voznji ne pravi nikakav problem vuce odlicno, motor je sav serijala samo bez blokade .Ja sam ga kupio sa 6000km i sad ima duplo vise, mijenjao sam mu samo kocione plocice i jednom sijalicu fara.Proslog ljeta sam ga tjerao majstoru, i on kaze da mu je crkao el. sauh, ali kao to ti je skupo podesicu mu jacu smjesu i palice dobro osim zimi ali tada ti i ne treba motor.Priznajem da je palio ok. jedno vrijeme ali vec u jesen ista stvar.Tako sam skinuo jucer, airbox da ocistim filter, a onda sam skinuo i el. sauh i kad ga spojim direktno na bateriju onaj klipic sa iglicom izadje nekih 4mm, ali veoma sporo za nekih 2_3 minuta.E sad, da li je to ispravno ili ne i kako to uopste funkcionise i ima li veze ispravnost sauha sa startovanjem hladnog motora? Jer, kako sam negdje procitao sauh je u startu otvoren da bi pustio dodatno gorivo za obogacivanje smjese i samim tim laksi start, a kasnije to iskljuci tj istisne onaj klipic kad se motor zagrije.Ako to opet tako funkcionise to onda znaci da moj majstor nije u pravu, a ovdje isti vazi za "the best" ili ja negdje grijesim?
Ah da, dok je airbox bio demontiran zacepim rukom usis zraka na karburatoru i na kurblu je upalio bez problema iako je temp oko nule, sto me upucuje da je tu nekakav problem sa siromasnom smjesom. Molim za savjet.
P.S. Zaboravio sam reci, kada mu stavim fen za kosu uprt na motor jedno minut, dva onda upali.
Odg: sf2 problem sa paljenjem hladne masine
« Odgovori #1 : 23 Veljača, 2012, 16:34:50 »
ako sam te dobro skužio,tebi je čok otišo?pa onda je u njemu problem
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #2 : 23 Veljača, 2012, 18:10:10 »
stavi rucni cok  :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #3 : 23 Veljača, 2012, 22:12:48 »
Imam isti problem kao i mnogo ljudi koji imaju sf-a Ali ja sam ustanovio da prehladan zrak zeza stvar!Kada zavrnem saraf za dovod vazduha na karbu motor plai super prima gas odma pri paljenju i radi fino u leru ali problem je taj sto motor onda nema snage kad zavrnes dovod vazduha!Tako da ako ne vozis ako ga samo ponekad palis zavrni taj sarafic obogati mu smjesu i radice fino dok malo ne u grije!  :hello:
Offline toeguep
  • Postova: 27
« Odgovori #4 : 24 Veljača, 2012, 09:32:27 »
Jel valja ovaj?http://shop.motobox.rs/index.php?_a=viewProd&productId=332
Ili onaj od ovlastenog zastupnika peugeota, samo je taj 100 evra.
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #5 : 24 Veljača, 2012, 17:19:09 »
Valja ako ti pase,po slici bi trebao odgovarati!!!
 :icon_thumright:
nemora biti original od sto eura,moze biti i zamjenski !!
Offline toeguep
  • Postova: 27
« Odgovori #6 : 25 Veljača, 2012, 09:03:05 »
Ipak nije chok u pitanju.Juce ociscen karb i produvan kompresorom i sad radi kako treba.Jutros sam ga palio dok je hladno, sastavi iz prve radi nekih dvije minute sa povecanim ler gasom, a onda polako spusti gas, sto ce reci da elek. sauh obavlja svoju funkciju.Takodje znaci i to da ovaj majstor kod koga je tjeran sqt, nema pojma :jerk: :nono: :dontknow:, a tip oprema razne R_ove po gradu,navodno.U svakom slucaju momci_ hvala.
P.S. Ah da, B.E.R.O. AVATAR TI JE UFFFFFFFFF......
« Zadnja izmjena: 25 Veljača, 2012, 09:05:18 toeguep »
